Griglie sotto i sedili!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Elmo, 19 Aprile 2009.
  1. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    15 Marzo 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    scusa ma qualcosa non mi quadra, forse c'e'confusione tra modello di radio (business/professional) ed impianto audio :-k
    io, allestimento futura, radio professional, quella che per intenderci legge anche i cd mp3, ma con impianto audio base non ho tutti gli altoparlanti elencati. :sad:
    forse gli altoparlanti così descritti fanno parte di un altro livello di impianto audio :-k:-k
  2. Elmo
    Elmo Kartista
    65
    26 Settembre 2008
    bmw 320d e90 futura
    salve a tutti,io sulla mia 320d futura del 2005 ho 2 casse su sportelli anteriori,2 sul pannello posteriore + 2 sotto i sedili anteriori.
    tutte le altre casse dove sono andate a finire? :-k
  3. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    -Sistema base>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>6 altoparlanti
    -Sistema altoparlanti HiFi>>>>>>>>>>>>>10 altoparlanti
    -Sistema HiFi Professional LOGIC 7 >>>>>>13 altoparlanti
    6 altop...
    2 lati portiere anteriori
    2 sotto sedili anteriori
    2 cappelliera posteriore
    10 altop....
    come sopra +
    2 lati portiere posteriori
    2 triangoli specchi laterali
    13 altop......
    come il dieci altop.. +
    1 centrale sopra palpebra navigatore
    2 in più portiere anteriori....
    correggetemi se sbaglio....
  4. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    porc... mi so' scordato di guardare sotto i sedili #-o
    appena esco dall'ufficio provvedo ed a casa vi ragguaglio :razz:
  5. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    sicuramente le troverai........!!!
    poi aumenta un pò i bassi ..metti una mano sopra...e sarai certo che le griglie "non sono vuote" !!....
    e visto che stai "di prova"...prova a vedere se x caso hai anche i tweeter nei triangoli degli specchietti....non ci dovrebbero essere...ma ad esempio nella mia born in cruccolandia "dovrebbero" essere presenti....
  6. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    allora, mi sono infilato con la testa sotto il mio sedile, la griglia c'e' :razz: e sembra che pompi aria, quindi sotto pulsa qualcosa, ma in modo molto leggero :rolleyes:
    i triangoli sono pieni, cioè non hanno tweeter inseriti,come supponevi :sad:
  7. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Esatto=D>
    Con la radio Business o Professional l'impianto base 6 è sempre lo stesso.
    Di sistemi Hi-fi, come optional, ci sono: Hi-fi 10 prof., Logic7 e se non erro anche l'Individual8-[
  8. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    prova ad aumentare i bassi.......a macchina spenta devi sentirli x forza!!...addirittura se becchi un brano "giusto" vibra anche il fondoschiena poggiato sul sedile!!!!
    x i tweeter.....ti ripeto che la mia è tetesca di nascita...non ho smontato tutta la cornice x verificarlo...xò mettendo un orecchio vicino alla griglia si sentono...in più se aumento gli alti la sensazione è maggiore...ho provato anche a "tappare" la cassa sulla portiera x cercare di sentire meglio e sono sempre più convinto della loro presenza....a meno che dalla griglia non "fuoriesce" la musica prodotta dal diffusore della portiera...
    è un bel mistero...ma se non ricordo male in un altra discussione simile un altro utente sempre con auto import aveva verificato la presenza degli stessi....ora la mia curiosità è vedere se x caso c'è pure quello centrale...
    anzi approfitto....chi ha il diffusore centrale ha x caso oltre alle due "feritoie" dell'aria ne ha per caso un terza centrale ????
    grazieeee
  9. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    allora, per i triangoli degli specchietti sono certo, nada de nada, e non hanno griglia o altro, sono un unico pezzo plasticoso :biggrin:
  10. aqualung
    aqualung Kartista
    52
    30 Ottobre 2006
    BMW 320d Touring Eletta E91
    i woofer sotto griglia sotto i sedili sono pietosi come tutto l'impianto audio che monta di serie BMW...da rifare tutto...cambia midwoofer...installa tweeter e metti dei woofer per bassi nelle porte...amplificatore nel baule....
  11. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    qualche esempio da cui prendere l'idea ? :wink:
  12. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    Innanzitutto uno stereo che possa erogare più watt...
    poi installare un bel subwoofer...
  13. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    un amplificatore multi canale (il mio è nascosto sotto il porta oggetti)...
    poi se vuoi metti il ricevitore della tv sotto la plancia del baule...
  14. Nacispo
    343
    15 Marzo 2008
    bellissimo =D>=D>=D>, ma ho sentito che eliminando la radio originale ci possono essere dei problemi, di preciso quali ?
  15. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Grazie nacispo, io ho fatto montare il tutto in un centro Hi-fi e non ho nessunissimo problema...anzi adesso è moolto meglio...io prima avevo il sistema audio originale bmw più completo della gamma e suonava bene, ma ora è tutta un'altra musica!:wink: un sistema audio senza amplificatore e un buon subwoofer non suonerà mai bene...
