Grande Punto 2° tagliando
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da BMW-FOR-EVER, 27 Novembre 2009.
  1. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ragazzi ho bisogno di un consiglio.....sono ot,ma è importante:wink:.....domani effettuo my self il secondo tagliando della grande punto senza dpf:wink:.....l'olio che è consigliato dalla casa è il selenia wr 5w40 mentre io ho acquistato il mobil 1 esp formula 5w30(sotto consiglio di una persona)....ho fatto una cavolata??rispondetemi il prima possibile perchè se no corro a cambiarlo](*,)](*,)
  2. ROBY79
    ROBY79 Kartista
    162
    10 Giugno 2008
    316d F30 sport
    :sad: io non so' aiutari mi spiace, passo
  3. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    grazie lo stesso:wink:.....spero che qualcuno mi risponda il prima possibile se no il problema mi manda all'aria il pomeriggio di domani](*,)](*,)
  4. Lynx
    Lynx Guest
    anche meglio il 40...resta della giusta viscosità anche a temperature più elevate del motore soprattutto d'estate...:wink:
    più amplii il range dei due valori, più è utilizzabile nelle diverse condizioni di temperatura...
    Ad esempio, se abitassimo in Norvegia, con il 5W non partirebbe nemmeno il motore al mattino...
    Ultima modifica: 27 Novembre 2009
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    va bene anke quello diego...:wink:
    il 30 e 40 sono i gradi sotto 0 :wink:
  6. Lynx
    Lynx Guest
    :rolleyes: con tutto il rispetto, è esattamente il contrario...
  7. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    io riuscirei a cambiarlo in un attimo(corro al negozio e li cambio)...quindi se voi mi dite che è uguale allora me lo tengo se invece il 5w40 è meglio allora lo cambio:wink:.....tenete presente che fra poco monterò un filtro aria sprintfilter+rimappa leggera:wink:.....
  8. Lynx
    Lynx Guest
    allora...la specifica SAE è sinonimo di temperatura e viscosità (da non confondere con la densità, che è una cosa molto diversa).
    L’ideale è un olio che sia poco viscoso a freddo per lubrificare ( e quindi scorrere) velocemente il motore in accensione, ma anche abbastanza viscoso a caldo per garantire una adeguata lubrificazione / galleggiamento (restare attaccato alle superfici ).
    La sigla è composta da 2 numeri separati dalla lettera W.
    I numeri indicano appunto la viscosità 5-10-20 ecc. , un olio 5 è meno viscoso di un olio 20 quindi scorre meglio ma lubrifica/protegge peggio…ok?
    ….facciamo un esempio:
    Olio con sigla 5W 50 che vuol dire?
    5 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 5, quindi è un olio che scorre bene a temperature molto basse (unità di misura è il centipoises).
    W -> vuol dire Winter (si, proprio inverno) e sta ad indicare che il numero che sta prima indica la viscosità a freddo (in questo caso il 5).
    50 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 50, quindi è un olio che scorre male a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke )
    todo claro?...:cool:
  9. Lynx
    Lynx Guest
    conclusione: (mi ero dimenticato...:cool:) metti il 40...
  10. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    todo claro:mrgreen::mrgreen:...quindi in teoria sarebbe meglio un 5w40 dato che avendo uno stress termico maggiore dovuto alla rimappa,mi proteggerebbe maggiormente le superfici rispetto al 5w30.....ho capito giusto:razz:?
  11. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ho capito giusto:mrgreen::mrgreen:...grazie a tutti!!
  12. ROBY79
    ROBY79 Kartista
    162
    10 Giugno 2008
    316d F30 sport
    =D> =D> ragazzi questa si che è una scuola dove si impara di tutto, complimenti =D>
  13. Lynx
    Lynx Guest
    appunto...visto che il motore, in teoria, sarà anche leggermente sollecitato e quindi maggiore temperatura, meglio maggior protezione...e se vuoi proprio proteggere la turbina soprattutto quando il motore parte e se rimappi, aggiungi lo ZX1 che è un ottimo antiattrito a base di teflon...:wink:
    Se e quando metto le centraline, metto sempre anche lo ZX e mai bruciato turbine...
  14. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    dimenticavo una cosetta8-[......Mobil 1 esp formula 5w30(totalmente sintetico) vs. Selenia wr 5w40 semi-sintetico#-o#-o....quale è meglio ora:mrgreen:?
  15. Lynx
    Lynx Guest
    [​IMG] però va benone anche il semi...tranquillo...magari mettici lo ZX che compensa la differenza :wink:
  16. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    allora mi tengo il mio 5w30 bello sintetico:mrgreen::mrgreen:...grazie mille!!!
  17. Lynx
    Lynx Guest
    non avevo finito...:mrgreen:...cmq alle alte temperature vai meglio col 40 anche se 1/2 e 1/2...
  18. Lynx
    Lynx Guest
    ma scusa, non ho capito una cosa...ma se la devi vendere, cosa ti frega del tagliando? :-k
  19. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    perchè intanto che la uso io,voglio che sia al 100% perfetta:wink:..anche in caso di vendita preferisco che l'acquirente non si attacchi al fatto che ci sia il tagliando da fare e cose del genere](*,)](*,)
  20. ROBY79
    ROBY79 Kartista
    162
    10 Giugno 2008
    316d F30 sport
    anche io sono come te, anche se so che domani vendo la mia auto, la tratterei sempre come se dovessi tenerla per sempre è nel DNA :wink:
