Gran pezzi di meccaninca, chi di voi se ne intende??
Discussione in 'Video' iniziata da Alemsport, 7 Gennaio 2011.
  1. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    http://www.youtube.com/watch?v=2zQlwpIMjjY&feature=related
    Reputo questi trattori dei veri e propri gioielli, ma sono un profano di questo mondo... qualcuno di voi se ne intende??
    Ho visto in vari video che per avviarli utilizzando una bombola del gas:eek:
    Ma che motori sono? cilindrate?
    Aspetto nozioni :wink:
  2. tamb
    tamb Primo Pilota
    1.069
    135
    1 Aprile 2007
    Diesel
    Sottoscrivo ed avanzo pure io una domanda per gli esperti che sicuramente arriveranno dalle sezioni e9x d :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D : il Landini Testacalda viene tenuto (soprattutto nelle fiere agricole) a quel regime di minimo caratteristico e bassissimo solo per questioni folkloristiche arrivando al limite dello spegnimento oppure il minimo è proprio a tipo 10 giri/minuto?
  3. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Credo si tratta di un Landini a testacalda, un monocilindrico diesel di 11.800cc e 30cv o un SuperLandini
    Ogni volta per avviarlo occorreva riscaldare la coppa dell'olio o la base del pistone con una fiamma (ecco perchè c'è la bombola del gas), non c'erano ancora le candelette di preriscaldamento :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Erano trattori affidabilissimi e ne hanno decretato un successo commerciale negli anni trenta
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2011
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Eccomi! Come profeticamente si è detto, chi se non un pilota di E9xd può partecipare alla discussione? :mrgreen:
    Allora, il mnotore del Landini Testa calda è un 2 tempi, monocilindrico.
    Per avviare tale motore veniva impiegata una cosiddetta "Lampada svedese", che altro non è che una bombola che alimenta un cannello da posizionare sotto la precamera. Tale riscaldamento provoca l'accensione della massa di gasolio (che in un motore come questo viene iniettata al primo ciclo proprio tramite il cosiddetto "cicchetto", ovvero una pompa meccanica manuale che introduce una prima quantità di gasolio in precamera). Dopo i primi cicli, il motore funziona in modo autonomo con una pompa di gasolio dal funzionamento elementare.
    I testa calda tuttavia erano dotati anche di un serbatoio ausiliario di benzina per poter rendere tale operazione più veloce (anche se, per la natura della benzina rispetto al gasolio, è più pericoloso).
    Il basso regime di rotazione risiede proprio nella tipologia di motore: è un diesel 2t lento, come quelli navali, caratterizzati da un basso numero di giri.
    Proprio per la tipologia di ciclo realizzato nel motore diesel lento 2t, il rendimento è superiore a quello di un 4t diesel (confronto tra aspirati).
    Ecco qua alcune immagini:
    1.Spaccato del motore
    2. Schema del motore
    Per il principio di funzionamento, segue questa spiegazione che ho trovato comunque in rete:
    Funzionamento motore testacalda
    Primo tempo: I volani fanno girare l'albero motore nel senso indicato dalla freccia, il pistone si sposta in avanti ed aspira aria fresca nel carter attraverso le feritoie delle valvole. Avanzando ancora, il pistone chiude prima l'apertura di aspirazione e poco dopo quella di scarico, quindi l'arìa contenuta nel cilindro viene compressa e mandata nella camera che si trova davanti alla testa del cilindro. In questo istante viene iniettato nella camera olio combustibile il quale evapora immediatamente, ma non può bruciare perché si trova a contato con i gas combusti. Bisogna attendere che il pistone, continuando nella sua corsa verso sinistra, mandi dell'aria fresca nella camera, dove questa si mescola al combustibile evaporato ed ha inizio la combustione. L'alta temperatura sviluppata dalla combustione porta i gas ad un'alta pressione che agendo sul pistone lo fa scorrere all'indietro.
    Secondo tempo: Durante il secondo tempo, la pressione dei gas sprigionatisi dalla combustione, spinge il pistone indietro comprimendo così l'aria nel carter. Nella sua corsa il pistone scopre prima la luce di scarico poi quella di aspirazione il cui getto d'aria che si è compressa nel carter aiuta la fuoriuscita dei gas combusti. Arrivato in fondo, si ricomincia.
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    bellissimo, lo aveva mio nonno, il famosissimo landini testacalda, lasciato al minimo ti trainava una montagna:mrgreen:
  6. Alemsport
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    Grandissimo, spiegazione più che perfetta! =D>
  7. TPfan
    TPfan Aspirante Pilota
    22
    25 Giugno 2010
    BMW 525d e61
    .. hanno anche fatto qualche morto per arresto cardiaco da quanto so...:redface::-k
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Più che altro, a causa dell'entità delle sollecitazioni, provocavano scompensi cardiaci.
