Grafico potenza 118d 143cv | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da denis95, 19 Aprile 2017.
  1. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Ciao ragazzi, a febbraio feci mappare la mia BMW 118d 143cv del 2011, oggi rovistando sulla scrivania, ritrovo il grafico della prova a banco effettuata dopo la mappatura. Il preparatore mi disse che era riuscito a portarla a 197cv. Secondo voi questo grafico è verosimile oppure lo hanno truccato in qualche modo?
  2. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Incremento notevole. Raccontaci come va la macchina ...
  3. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Allora, vi posso dire che la macchina in confronto a prima va molto di più... in una strada dove solitamente arrivavo a massimo 165, adesso arrivo a 190-195
    L'accelerazione è incrementata notevolmente, prima per fare un sorpasso bisognava scalare marcia e accelerare fino in fondo, adesso lo fai tranquillo in terza/ quarta senza dare tanto gas, ovvio, se si vuole azzardare un po' bisogna dargli giù tutta, però sono complessivamente soddisfatto, soprattutto per la regolarità d'erogazione, quando a 2000 giri inizia a spingere, non finisce più fino a 4000.
    Per quanto riguarda i consumi, andando alla stessa velocità a cui andavo prima, la macchina beve di meno, perché serve meno gas, ma se si vuole spingere beve di più. Io il piede abbastanza pesante, quindi non ho trovato questa grande differenza di consumi.
  4. e.gioia
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Ottimo. In una discussione del forum su 16d e 18d mappati e modulati, alcuni utenti stanno postando un 80-120 per verificare la bontà delle modifiche. Riesci anche tu?
  5. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Dovrei fare un video dove riprendo il 80-120?
  6. Alemans
    Alemans Collaudatore
    492
    29 Settembre 2015
    Bmw 316d Touring Msport
    Un bell'incremento di cv. L'unica cosa che mi sembra strana e che la coppia non è altissima il confronto all'incremento di cv. Se ti va spostati dilla' e posta anche tu un video del tuo 80-120 lanciato...
  7. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Anche a me sembrava strana la coppia con tutti quei cavalli.
    mi potete dire dov'è la discussione? Perché non la trovo. Ma devo fare un 80-120 da lanciato oppure costante fino a 80 e poi giù tutta fino a 120?
  8. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Da lanciato va bene...
    Non riesco a mettere il link da qui comunque si chiama toptuning...dentro la sezione f30-f31
  9. espi one
    4.552
    2.522
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    L'incremento c'è di sicuro.
    La potenza persa in trasmissione di 48,8 cv mi sembra tantina, considera che è questo il dato che viene "taroccato" per ottenere potenze all'albero elevate.
    E' un dato poi che varia da banco a banco.
    Ci sono rullate pre-mappa con una certa potenza persa, e rullate post-mappa con potenza persa di molto superiore.
    Anche comparare le potenze alla ruota ante e post-mappa potrebbe non essere risolutivo, perchè un operatore disonesto potrebbe modificare anche questi dati, con potenza iniziale inferiore per far apparire l'incremento maggiore.
    La potenza persa è quella dissipata nella trasmissione e nelle ruote, prima o dopo la mappa dovrebbere essere più o meno uguale.
    Io credo che, ragionevolmente, con quasi 150 cv alla ruota e 370 Nm di coppia, tu possa stare sui 170-180 cv.
    Un N47 18d strizzato a 197 cv credo sia ampiamente oltre i margini di sicurezza, ammesso che le componenti fisiche depotenziate rispetto al 20d (turbina e iniettori) permettano un tale incremento.
    Comunque lascia stare le rullate, è importante il comportamento della macchina che tu senti molto migliorato.
    Da chi l'hai mappata, se è possibile saperlo?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2017
  10. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Infatti era quello che pensavo pure io, 197 cv sono tanti. L'ho fatta da carburatori Bergamo.
    La cosa che mi puzza, è che il capo officina mi ha detto che potevamo arrivare sui 180 cv e un bel l'incremento di coppia. Poi quando ho ritirato l'auto un operaio mi ha dato il foglio e mi ha detto che l'hanno portata a 197.
  11. actarus8v
    50.711
    5.224
    197 cv sembrano tantini anche a me, anche perchè si è sempre detto che senza cambiare altre componenti era impossibile andare oltre certe potenze su 18d N47 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    resta il fatto che se sei soddisfatto di come va la macchina, la potenza massima è relativa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. MUNICH
    MUNICH Kartista
    52
    9 Settembre 2016
    118d MSport LCI
    Ciao Denis, una curiosità: ma dopo la mappatura come funzionano le varie impostazioni motore ECOPRO/COMFORT/SPORT/SPORT+? L'incremento di potenza e coppia lo senti totalmente solo in sport o anche con le altre impostazioni?
    Grazie!
  13. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Si sì sono soddisfatto, anche se vi ripeto, i cavalli non sono mai abbastanza [emoji23] adesso monterò i cerchi da 18 e vedrò come cambia. Poi come ultima modifica volevo mettere le molle eibach pro-kit per abbassarla poi mi sentirò soddisfatto [emoji23]
  14. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Io ho il buon vecchio cambio manuale e non ho quelle impostazioni motore. L'incremento di coppia si sente molto.
  15. actarus8v
    50.711
    5.224
    la E87 è nuda e cruda (e molto goduriosa), non ha alcuna impostazione ECOPRO/COMFORT/SPORT/SPORT+ :vamp:
    l'erogazione è unica
  16. MUNICH
    MUNICH Kartista
    52
    9 Settembre 2016
    118d MSport LCI
    ops, è vero! Qualche anno fa ho avuto in prestito per una settimana una E87 130i da un amico che voleva vendermela. Ricordo ancora che non vedevo l'ora di accenderla ogni mattina.. ricordo anche i 4 pieni di benzina per i 1.000 km che ho percorso [emoji23]
    Scusate l'OT [emoji3]
  17. Gabo
    5.473
    [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION] >:>
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Arance tarocco per tutti [emoji521]
    sent from iPhone
  19. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    per arrivare a quei cavalli o hai dato gasolio come un trattore(ma nemmeno perchè poi che temperature verrebbero raggiunte?),o c'è qualcosa che non va...ma si sa...le vie del signore sono infinite :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    È più provabile che ci sia qualcosa che non va... ho fatto un po' di cronometraggi e confrontandoli, viaggia quasi come il 120d 184cv. Quindi dovrei essere attorno ai 180cv
