Grafici,pubblicitari,ecc.,consigliatemi!
Discussion in 'Off-Topic' started by tamb, Dec 28, 2007.
  1. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Volevo rinnovare un pò il look del mio negozio,e volevo realizzare una scritta in rilievo (sui 5 cm pensavo) da incollare sulla parte anteriore del bancone,e volevo pure costruire un piccolo totem alto circa un metro da mettere fuori.
    Praticamente vorrei stampare le lettere una ad una su un foglio A4,ed usarle come stampino :mrgreen: per ritagliare le letterone in un qualche materiale da poter poi rifinire per bene e verniciare.
    Il punto è proprio questo:che materiale uso?
    Il legno non penso perchè mi pare troppo "rognoso" da lavorare,il polistirolo non so perchè a)vorrei un lavoro finito bello liscio, b)le lettere fissate sul bancone potrebbero subire qualche ginocchiata da parte del cliente in attesa... avevo sentito parlare di forex,ma non so cosa sia e non trovo molte informazioni in merito.
    Qualcuno mi sa gentilmente consigliare?
  2. Night
    Night Direttore Corse
    1,811
    242
    Dec 22, 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Non è proprio facilissimo quello che vuoi fare. Noi li facciamo realizzare da aziende apposite che hanno i materiali e le tecnologie adatte perchè si corre il rischio di fare lavori alla caxxo. Il costo per un singolo pezzo credo però che sia abbastanza elevato...
    F.
  3. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Dici? A me non sembra di chissà che difficoltà,il problema è più che altro capire che materiale usare...
    Poi per ritagliarlo e verniciarlo è un attimo se il materiale non è difficoltoso da tagliare tipo il legno od il polistirolo..
  4. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    problema risolto: il materiale che devi utilizzare è il forex, da almeno 1 cm, e puoi comodamente tagliarlo, se ne hai la manualità, con un seghetto alternativo...
    Ne compri una lastra, poi ti consiglio di farti plottare le lettere su materiale adesivo, così non si smollano dal forex (con la carta non so fino a che punto puoi fare un lavoro decente)
    :wink:
  5. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Lo sapevo io che ci voleva il forex alla fine =D>
    Dove posso reperirlo?
    Ho dato un'occhiata al brico ma non hanno nulla del genere :sad:
  6. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    quoto
    meglio ancora se se lo fa tagliare direttamente con un plotter da intaglio
    un attrezzo del genere
  7. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,082
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    quoto per il forex e per il plotter da taglio (quasi identico a quello che abbiamo in azienda).
    ah, io ho fatto fare, in forex, due quadri del mio matromio. Spessore 6mm...
    veramente leggere il forex, e resistente.
  8. tamb
    tamb Primo Pilota
    1,069
    135
    Apr 1, 2007
    Diesel
    Grazie per i consigli =D>=D>=D>
    Ma scusate una cosa:ho capito il discorso plotter ecc ecc,ma se io me le ritaglio a mano col seghetto le lettere,e poi le passo con la carta vetrata per rifinire le sbavature,non esce un bel lavoretto lo stesso ?
  9. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    sinceramente? imho NO
  10. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    Lo faceva un mio amico questo lavoro, ne usciva qualcosa di quasi ottimo, ma se te le fai fresare, viene un lavoro perfetto, e mi sa che risparmi anche, perchè:
    1) non sei costretto a comprarti un pezzo di lastra di forex
    2) ti viene una cosa precisa senza smadonnarci troppo
    3) devi in ogni caso farti plottare le lettere adesive con un plotter ad intaglio
    4) non rischi di mozzarti un dito
    Richiedi un preventivo presso uno studio che fa insegnistica :wink:
  11. midisun
    midisun Collaudatore
    393
    Nov 16, 2007
    bmw 323 ci
    HTML:
    GUARDA QUESTO LINK:
    http://www.fxdeco.com/italiano/negozio/negozio.htm
