Graffio da muro contorno portiera
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Nesh2305, 2 Luglio 2021.
  1. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Ciao
    Non vi dico quanto ho imprecato
    aprendo la portiera in box, mi è scappata e ha toccato il muro (tra l altro a 10 cm dal polistirolo che avevo messo )
    dalla foto sembra di più ma è quasi sicuramente la vernice è andata via.
    soluzioni fai da te per sistemare? Si vede per fortuna solo quando apro la portiera mentre chiusa non si vede.
    Anche perché l auto ha 2 mesi… il colore è nero metallizzato.
    Ho visto certi pennarelli che potrebbe un po’ togliere l impatto del bianco come da foto.
    Come ad esempio la marca lampa
    oppure avete altri consigli?
    Files Allegati:
  2. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Puoi comprare il kit per i ritocchi in BMW e coprire con lo stesso colore, ma non verrà come fatto da un carrozziere.
  3. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
  4. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, sono quelli.
    Se li prendi agita bene quello del colore, se è multicomponente le varie parti tendono a depositarsi secondo il peso e servono 5 minuti di buona lena per rimescolarli bene. Provalo prima su un foglietto.
  5. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Ti ringrazio per il consiglio. Se avessi passato un pennarello indelebile preso dall angoscia ho fatto un cagata? Adesso il bianco non si vede più ma si vede che il colore del pennarello e leggermente più chiaro.
    Passo sopra questo della bmw oppure devo togliere in qualche modo il pennarello? In caso con che cosa devo toglierlo?
    che palle
  6. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il pennarello lo puoi togliere con petrolio bianco o trielina, ma non è necessario, puoi coprire col colore che è più scuro e ben coprente.
    Poi, seguendo le istruzioni sul kit, metti uno strato di trasparente.
    Consiglio: i pennellini del kit, mentre applichi la vernice, tienili in verticale verso l'alto altrimenti gocciola sullo sportello e/o ne cade troppo.
  7. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Perfetto
    Grazie mille
    Procedo e incrocio le dita
    Buona serata
  8. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Posso approfittare ancora dei tuoi consigli?
    Ma secondo te come mai se ci passo il dito sul “graffio”, è tutto ruvido?
    Non è che ci sono residui di muro? (Speranza…..)
    La carrozzeria sotto la vernice non dovrebbe essere liscia?
    Ho recuperato un po’ di pasta abrasiva (in attesa dell arrivo del kit che ho comprato ieri). Faccio un danno se provo a vedere se quel bianco è muro (speranza…….)
  9. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È ruvido perché è stato un urto e ci possono essere anche residui del muro e se lo pulisci danni non ne fai.
    Rimani comunque limitato all'area da trattare, come scrivevo i risultati non sono da carrozziere ma sufficienti a mascherare, da vicino si vedrà che non perfetto quindi più piccola è l'area su cui agisci e meglio è.
  10. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Se metto del nastro carta intorno per evitare di allargarmi è valida come idea? Il nastro non rovina carrozzeria?
  11. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Ma su quel tipo di danno secondo te, il carrozziere che lavoro farebbe? Localmente ho deve sfumare parte della carrozzeria?
    Più o meno i costi secondo te?
    Metto le mani avanti semmai il risultato non mi soddisfacesse
    Grazie anxora
  12. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per una roba del genere il carrozziere farebbe la stessa cosa con in più la lucidatura che camufferebbe ulteriormente il tutto.
    Dei costi non ho idea.
    Comunque una volta che il "colpo d'occhio" non nota nulla perché il colore è identico poco conta se guardato da vicino si vede che non è perfetto ... almeno per me.
    Sulla mia ho diversi ritocchi, dai bordi degli sportell, al cofano e paraurti per le sassate ed in più ho una vernice individual multicomponente (champagne quartz metallic che cambia colore secondo l'angolo della luce) ... A distanza ravvicinata se lo cerchi lo vedi, ma ad un metro di distanza non noti nulla, specie se non lo sai.
  13. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Il problema è saperlo ahahahahah… e quindi c’è sempre il pensiero e il nervoso
    Ma tutto chiaro.
    Ora un bel lavaggio, poi aspetto il kit e vado di lavoro con molta molta attenzione.
    E speriamo nel risultato che sia quantomeno duraturo e soddisfacente
    Grazie ancora della pazienza ma un po’ preso dallo sconforto perché l auto ha due mesi
  14. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il famoso detto che la lingua batte dove il dente duole ... Ogni tanto li vado a cercare con la speranza di non trovare più qualcuno :mrgreen:
  15. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Ciao
    Volevo aggiornarti
    Intervento fatto. Sicuramente molto meglio del pennarello indelebile.
    Come dicevi tu non è un lavoro da carrozzeria ma il risultato è abbastanza soddisfacente
    Non capisco ancora come, al tatto, sia rimasto ruvido ma va bene così. Ci sono andato molto molto leggero per evitare che si vedesse lo spessore della vernice applicata.
    Ora vediamo col tempo se ogni tanto devo dare un ritocchino
    grazie per i tuoi consigli
    A rsturial piace questo elemento.
  16. @Hermitage
    @Hermitage Kartista
    105
    24
    3 Giugno 2021
    Milano
    BMW Serie 1
    Ciao, io ho una f40 nuova 118i, allestimento MSport, ed ho scoperto, ahimé, che le minigonne davanti, nella parte sotto (non visibile) sono graffiate perché, pulendole, ho sentito del ruvido. Probabilmente, nel fare la rampa del box, ho toccato varie volte anche se non ho mai sentito nulla.
    Hai fatto bene a seguire i consigli di Rsturial e a risolvere tu direttamente perché in BMW a Milano mi hanno detto che la riparazione sarebbe costata sui 300 euro e che non valeva la pena perché, essendo così bassa, praticamente tutte le f40 MSport toccano prima o poi in quella parte.
    Io ci ho solo passato una crema per togliere i graffi, consapevole che non sarebbe servita a molto. La fortuna è che non si vede essendo sotto così dormo tranquillo ...
  17. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per la ruvidità credo basti una lucidatura del trasparente che hai messo sopra la vernice, ma non essendo sicuro del risultato che toccherebbe anche le zone adiacenti, la ho lasciata come è, non si vede a meno di non guardare da molto vicino.
  18. Giuseppe D.
    7.573
    2.638
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve,
    quella che sentivi ruvida è la mano di primer bianco.
    Da quel che vedo nella foto, con l'impatto sono saltate sia il nero che il trasparente lucido.
    Anche passando il nero e poi il lucido trasparente noterai sempre una differenza di spessore, in quanto in sede costruttiva le mani di vernice sono molteplici e dipendono dal tipo di vernice scelta.
    Per questi graffi non molto estesi il il kit che hai usato è ottimo, il 475 è adatto anche alla mia.
    Tempo fà l'ho dovuto usare sulla maniglia della porta posteriore destra, con ottimi risultati.
    p.s. piccolissimo e modestissimo consiglio, la vernice non và assolutamente diluita e attento alle colature.
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2022
