BMW Serie 1 F40 graffio corona volante
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by giulio.spinozzi, Oct 13, 2021.
  1. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    Ciao ragazzi,
    stamattina mi sono accorto di un graffio abbastanza profondo intorno alla corona del volante, parte basse, di circa 20cm. Non è una cosa grave, anche perchè non si vede, ma volevo capire se ci sono speranze di farlo passare in garanzia...Premetto che non porto anelli o bracciali.
    Qualcuno ha esperienza per certe cose?
    Segar likes this.
  2. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    l'avrai fatto con una unghiata inavvertitamente.
    basta poco, e comunque man mano che lo usi diventerà invisibile
  3. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    si infatti, credo anche io che sia una cosa del genere... Non vale la pena quindi provare ad andare in concessionario?
  4. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    253
    69
    Sep 27, 2020
    terni
    320d g21
    A mia moglie sulla mini le cambiarono il pomello del cambio perchè si era leggermente spellato. Io ci proverei se fossi in te.
  5. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    ah se sono cosi ci provo...tentar non nuoce.
  6. Ale_72
    60,852
    24,495
    Mar 27, 2007
    Io solitamente i volanti li massacro a colpi di bracciale dell'orologio.
  7. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    non lo escludo, ma sarebbe la prima volta, anche perché tengo sempre l'orologio abbastanza aderente al polso...Sarebbe il primo volante che si riga per l'orologio....Comunque ripeto, anche se è lunga la riga, sta sulla parte bassa...quindi se non passa amen...
  8. Ale_72
    60,852
    24,495
    Mar 27, 2007
    La parte bassa diventa la parte alta quando il volante e' girato, ad esempio per far manovra e uno guarda dietro mancando la corona con la mano, ma prendendola benissimo con il polso ed annesso orologio.
  9. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    Io invece in manovra do regolarmente unghiate alla parte di "tettuccio", non so come chiamarlo, che copre il contachilometri, perche' tengo il volante tutto in dentro. Non so come sia rivestito il volante base ma il volante MSport mi pare di burro, e' piacevole al tatto ma mi sembrava piu' coriaceo quello che avevo prima di pellaccia dura. Per il momento e' integro ma non escludo che un'unghiata ben assestata lo possa sfigurare.
  10. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    si certo, faccio esattamente cosi...deve essere andata in questo modo, e per questo non pretendo molto da BMW, ma come detto provare a sentire lo posso fare...senza perderci troppo tempo
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,969
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Vai in concessionaria senza orologio sostenendo di esserti accorto solo ora e vedi cosa capita.
    Tentar non nuoce, perdi un pò di tempo ma il bluff può portarti il piatto in tasca.
    Magari la prima volta può andarti bene ;)
  12. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    ah questo è certo, già ci pensavo di andare mezzo nudo....ahahah.
    Penso di passare oggi, vi aggiorno
  13. VitoShade
    VitoShade Kartista
    130
    72
    Apr 8, 2018
    Bologna
    BMW 118i F40
    Capitato anche a me per via di unghiate inavvertite, ma dopo poco tempo sono spariti. Piuttosto, consigliate dei prodotti particolari per il volante in modo da farlo tornare pulito? Lo vedo sempre più sporco...
  14. Ale_72
    60,852
    24,495
    Mar 27, 2007
  15. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    Aug 23, 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Stesso identico problema..
    Comunque confermo, dopo un poco spariscono, se non sono graffi troppo profondi.
  16. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    Tornato ora dal conce.
    Molto gentili devo dire. Mi hanno detto che lo cambiano senza problemi ma devo far passare più km per escludere problemi con bmw sul controllo qualità, visto che ne ho solo 5k. Mi hanno detto quindi che al primo tagliando lo passano in garanzia, basta che li chiamo 1 settimana prima per ordinare il pezzo.
    Se nel frattempo si attenua magari lascio anche tutto cosi, ma in ogni caso sono coperto senza troppi problemi
    mangost likes this.
  17. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    Nov 30, 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    Non avrei scommesso un cent per una risposta del genere.. A me sulla precedente f20, dopo avermi graffiato il volante in officina (che adesso non frequento più) si sono rifiutati di sostituirlo adducendo la scusa che era già graffiato..
  18. &rew
    6,969
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    questo per pulire e questo per proteggere
    Aria Pura + Gtechniq L1 AB
  19. alberico118i
    alberico118i Kartista
    136
    47
    Aug 30, 2021
    Torino
    BMW F40 118i MSport
    Bellissima! Non so perchè mi ha ricordato quest'altra freddura: "Ricetta per il pollo alla Zingara. Prima di tutto rubate un pollo"
    &rew likes this.
  20. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    May 29, 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Io invece per pulire pelle e plastiche uso il Gyeon Q2M VinylCleaner, non mi dispiace, soprattutto per far sparire i segni di scarpe dalle plastiche delle portiere
