Gradazione Xenon
Discussion in 'Forum generale BMW' started by Fra335, Mar 11, 2008.
  1. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Ciao a tutti, volevo sapere che gradazione (k°) sono le lampadine allo xenon che montano tutte le bmw di serie e che attacco ha il faro dello Z4 anno 2005 con faro alogeno ma lenticolare e se possibile mettere bixenon, attendo risposta :wink:
  2. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    ok per la gradazione ho visto i 4300k° e sono uguali ai bmw standard:wink: e per l'attacco? h7 o d2s?
  3. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    giusto! gradazione 4300K e per l'attacco alogeno, H7 per quasi tutte le biemme (dico quasi perchè non ne sono sicurissimo al 100%)
  4. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    ok, ragazzi allora prendo un kit xenonlamp da 4300k° H7 che dite è buono? il montaggio lo faccio in casa, ma basta togliere le vecchie lampadine mettere quelle allo xenon fissare i ballast sul telaio e collegare il + e - e fare la ricodifica del modulo luci giusto? non devo cambiare relè o roba varia? :-k
  5. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    ragazzi ho trovato anche dei kit d2s ma cosa cambia da H7? e soprattutto vanno bene per lo Z4'05???:-k
  6. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Sulla E91 avevo letto che dava un mucchio di problemi mettere un kit aftermarket...no non prendere il 4300 perchè è praticamente giallo...come minimo un 5000....
    La ricodifica se non ti da errore nel check non la fare....
  7. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    ma non sono per la mia E91, sulla mia li ho già, devo montarli su una Z4 del 2005 con alogene :wink:
  8. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    azz è vero!! Scusami!! Avevo scordato quel particolar del tuo topic :wink:
    Allora..di ragazzi che hanno montato un kit aftermarket sulla Zetona ne ho visti parecchi quindi presumo non ci siano problemi nel montarlo!
    COnsiglio mio....non prendere gli 8000K..sono troppo blu e non vedresti tantissimo per terra....al massimo buttati verso i 6000 che sono un buon compromesso come anche i 5000....i 4300 non vorrei che siano troppo gialle...sembra quasi le alogene ma più forti...
    No no i d2s sono per i fari già xenon...come ad esempio se prendi un faro originali che monta già xenon di suo...allora magari come attacco lampada avrà le d2s...ma se prendi un faro normale alogeno come ad esempio la z4 senza xenon di serie...avrà le h7 mi pare...e quindi prendi pure le h7. H7R non prenderlo...primo sulla Z hai il lenticolare e quindi non ti serve a niente visto che quel kit è fatto per fari a parabola...e poi secondo...IMHO è una pataccata...:wink:meglio il classico H7
  9. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    ok, allora prendo un kit h7 da 4300k° so che potranno essere gialli ma voglio rimanere in linea con li xenon stock :wink: stavo pensando a questo kit http://cgi.ebay.it/Kit-Xenon-Lamp-P...ryZ36476QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem quale serie devo prendere i PRO o i TOP LINE?
  10. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Ok va benissimo!! Sono proprio quelli che ti volevo consigliare io :wink:
    Io ho i digital pro e vanno benissimo! Vedi tu...il mejo del mejo è il top line ma devi aggiungere un sovrapprezzo di 90 euro...per il professional aggiungi 70 euro e invece per il digital pro te lo porti a casa a 109 euro...IMHO li acquisterei subito!
  11. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    allora, prendo Kit XenonLamp H7 4300k° Professional, i cavi in dotazione sono sufficiente per il montaggio? per la corrente basta prendere la + e - della alogena e collegarla al cavo prima del ballast giusto? devo prendere le resistenze per il check oppure no?:-k
  12. tigre77
    tigre77 Kartista
    162
    320 D TOURING E91
    ke senso ha prendere lo xeno a 4300????
    mha!
    sono solo più forti delle alogene!
    come colore lasciano molto a desiderare!
    almeno i 5000!
    i sull'audi montavo i 6000! e ieri ho comprato un altro kit da 6000 per la mia touring!
  13. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Ok!
    Allora...i cavi in dotazione sono già il necessario per il montaggio che è veramente facile...parola!!:D
    Il positivo e negativo li prendi direttamente dallo spinotto originale che cè sulla alogena...e li ci attacchi i due cavettini che escono dalla lampada...guarda...è più difficile da spiegare che da fare...non puoi sbagliare perchè ogni cavo ha il suo posto specifico dove andare...e ogniuno non è intercambiabile con gli altri..quindi vai a colpo sicuro!!
    Se hai bisogno nell'installazione....ci possiamo poi sentire che ti aiuto "in diretta"
  14. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Ogniuno ha le sue preferenze! Gli xenon di serie della bmw sono 4300K :wink:
  15. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2,088
    88
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..se invece del puro fattore estetico (leggasi colore) andaste a valutare l'efficienza di illuminazione..magari vi verrebbe il dubbio di chiedervi perche' mai BMW ed altre case di serie montano i 4300 (ma anche 4100)...fosse mai perche' proprio a quella temperatura di colore il nostro occhio è piu' sensibile? :wink:
    poi,se quel che volete è far piacere agli altri piuttosto che vederci meglio voi..padronissimi :cool:
    PS: il faro originale modificato con lampada allo xeno NON è piu' da considerarsi conforme ed omologato per l'uso stradale,con tutte le conseguenze del caso,giusto che uno lo sappia prima,poi..tutti adulti e vaccinati
  16. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    è difficile che vadano a fare storie per gli xeno...specialmente se vedono bmw o mercedes o comunque auto di un certo rango....bè logico..basta non mettere dei 12000K se no ci arrestano..:wink:
  17. Rafale
    2,088
    88
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    dipende.
    se li sai montare come si deve,con oscuratore ed assetto corretto hai ragione tu..diversamente sarai uno di quelli da inchiappettare..quindi mi raccomando,fai un buon lavoro! :wink:
  18. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    se monti sul lenticolare non avrai problemi...se monti su parabole..bè..allora lì la stori cambia. E' vero ci sono in circolazione vetture con xenon di serie su parabola (civic nuova, laguna, alcune volvo, ecc..) però di Bmw no e se becchi quello che ce ne capisce qualcosa sei fregato...pur ben regolati che siano..
  19. Gianlu320cd ///M
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Vi informo che Fra ha concluso l'acquisto di un kit xenonlamp H7 Professional 4300K !! Ora attendiamo che si colleghi per maggiori info!!
    Gianlu
  20. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    Gianlu ho parlato stamani con il venditore e mi ha spedito stamattina con bartolini, domani sono da me :mrgreen: se ho tempo inizio con i lavori alla zetina 8-[ :mrgreen: :wink:
    Ah! dimentiacavo, prezzo del kit spedito 269 iva e spedizione compresa ;)
