Gradazione lampada xenon | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da max65, 17 Marzo 2009.
  1. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    bmw 525d E60 - 320ci E46
    Salve, qualcuno sa dirmi che gradazione di lampada monta il modello E60? ho bruciato una lampada e montato due nuove da 6000k ma fanno una luce molto bassa rispetto alle originali, bella da vicino ma con pochissima profondità, con le originali non ho quasi mai usato gli abbaglianti mentre con le nuove li devo usare.
  2. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    le originali sono 4300 kelvin, non andare oltre i 5000 per avere buona profondità :wink:
  3. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    Pensi che le 5000 potrei montarle? E' difficile trovare in giro lampade sotto i 5000.
  4. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    certo, le 5000k sono molto simili alle originali :wink:, però prendile "buone"
  5. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Quoto relic
    non oltrepassare i 5000K per le lampade D1S che monta la tua E60. Le trovi tranquillamente su ebay a ottimi pressi, oppure visita il catalogo in line qua :
    www.xenonlamp.it
    vendono lampade OEM di tutte le gradazioni che vuoi
  6. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    Scusa, non monta le d2s?
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    credo che monti le D1S sai? Però ti consiglio di verificare....prima di comprare lampade errate!! Ora provo a cercare pure io
  8. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    scusa l'ignoranza, io ho montato d2s, però adesso cercando su ebay fanno vedere le immagini delle d1s sempre assieme ad una centralina che attacca direttamente alla lampada ed in effetti la mia è così, non so quale sia la differenza perchè l'attacco della lampada è uguale e non si capisce se vendono la lampada assieme alla centralina.
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Guarda, ti dico subito :
    -D2S : lampada separata dalla ballast, compri la lampada singolarmente poichè la ballat si sgancia prima e poi puoi estrare la lampadina dall'alloggiamento.
    -D1S : lampada fornita con ballast già integrata ; costano molto di più che le D2S per questo motivo ; se sostituisci la lampada, cambi anche la ballast.
    Spero di essere stato chiato ;)
  10. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    Ora ho capito, la mia infatti monta la ballast attaccata alla lampada, però io ho montato 2 lampade d2s senza cambiare la ballast e funzionano, il mio dubbio ora è se compro le d1s e mi forniscono anche le ballast posso cambiare solo le lampade? anche perchè la ballast originale monta uno spinottino particolare.
  11. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Uhm... questo non lo so sai? :-k
  12. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    comunque nella mia la ballast è dentro il faro attaccata alla lampada ma si sgancia ruotando un quarto di giro, dalle immagini su ebay le d1s sembrerebbero un pezzo unico con la ballast, boh, bisogna che mi documenti in merito, comunque grazie.
  13. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    aspetta... le ballast sia nelle D2S che nelle D1S sono agganciate dietro alla lampada. Ma nelle prime si ruota di un quarto di giro e viene via (rimane appesa per un cavo) e poi puoi togliere le lampare ; nelle D1S non puoi levarla la ballast.
    Se mi dici che te la ruoti di un quarto d'ora e poi viene via...allora hai le D2S come hai detto te!!
  14. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    La lampada che fa per te
    Numero del tipo Philips​
    85122
    Numero tecnico (ECE)​
    D2S
    dal sito philips mi da questo tipo di lampada :wink:
  15. max65
    max65 Kartista
    50
    16 Novembre 2007
    Ok, tutto chiarito, avevo ancora le vecchie nel cofano, infatti sono d2s philips.
  16. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Secondo me non dipende dalla gradazione, anche 6000 non sono esagerati, piuttosto fai controllare il fascio di luce, probabilmente smontando il farò e' stato riposizionato un po' più basso.
  17. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    scusate, ma a che prezzi avete acquistato ste lampade....io sinceramente non le ho trovate a me no di 70 euro l'una....parlo di d2s....sinceramente, mi sono lanciato sulle cinesi, a 33 euro la coppia....le ho da un mesetto, e sembrano ok.....
  18. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    .....allora io che sono sempre il + fesso perchè le ho cambiate 3 mesi fa in bmw,al "modico prezzo" di 140€ l'una (per chi non ci crede ho le fatture) che lampade mi hanno messo, ho notato che avevano un bianco diverso prima erano + azzurre.
    mi hanno detto che prima erano orion adesso philips per me era una balla.
    si sono guardati bene dal darmi nozioni tecniche e sigle, sicuramente non le sapevano nemmeno loro.........
    PS cosi vista la diversa tonalità ho dovuto cambiarne due....
  19. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    A un mio collega è andata peggio sulla sua renault laguna, ha speso ben 200 euro per 1 lampada xeno, circa 2 anni fa. La prossima volta l'ho invitato a chiamarmi prima di farsi rapinare!
    Due anni fa costavano un po' di più, diciamo 100 euro, ma oramai su ebay con massimo 70 euro spedite (e anche meno) compri 2 lampadine xeno d2s.
  20. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    farò anch'io così,anche se spero di cambiarla prima.
    il problema sarà la sostituzione,(per gente come me che non ha mai tolto una vite dalla macchina) penso ci sarà da togliere il fanale.
