Gps MK4...aiutoooooooooo!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by boxer, Sep 4, 2007.
  1. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    certo.
    la 1/2005
  2. Lynx
    Lynx Guest
    ehmm..stavo aggiornando il post...:mrgreen:
  3. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Boxer ti ho risposto in PM.
    Secondo me tu hai lo stesso problema di Alaskan. gli hanno venduto un mk4 spacciandolo per uno a colori mentre ere a pittogrammi. cmq se così fosse lo si fa funzionare.:razz:
  4. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Quello che fa pensare che sia monocromatico è aver strappato l'etichetta affianco ai codici dove di solito viene riportato un ulteriore codice che indica se è monocromatico o a colori.:-k
  5. Lynx
    Lynx Guest
    in tutti i casi, prova ad aggiornare con la 29...male di sicuro nn gli fà e vedi che succede...
  6. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ti posso assicurare che esistono mk4 anche monocromatici.
  7. Lynx
    Lynx Guest
    infatti ho detto "se ricordo bene"...evidentemente ricordo male...:mrgreen:
  8. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    Mar 16, 2007
    BMW X3 F25
    Allora il venditore l'ha fatto apposta....:evil: disonesto!!!
  9. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    Allora provo questo upgrade del sw con la vers. 29
    Ma basta inserire il cd e fa tutto da solo? non devo mai interagire attraverso il display ad esempio per confermare l'avvio dell'aggiornamento o cose del genere?
    perchè in questo caso non saprei cosa fare visto che il display non si vede!
    SYMBIAN, ma il link della vers. 29 è di una versione a colori? quind se il mio è monocromatico con questa diventa a colori automaticamente?
  10. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Una volta inserito il cd fa tutto da solo. non devi toccare nulla sul display.
    una volta che vedi uscire il cd dall'mk4 premi il pomello di destra e l'mk4 si riavvia. se così funziona vuole dire che il tuo mk4 era solo impallato di software.
    Il software che ti ha fatto scaricare Symbian penso sia quello standard che comprede l'aggiornamento sia per mk4 a colori che a pittogrammi.
  11. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    Provo stasera...vi farò sapere!
    intanto vi ringrazio tutti, siete dei grandi!!!
    ps: il file .iso che c'è nella cartella del link datomi lo masterizzo come un semplice file immagine? non devo rinominare il file, lascio "V29.1 mode1.iso"?
    IMPORTANTE: il cd per l'aggiornamento lo inserisco nell'mk4 a macchina spenta? oppure la chiave deve essere inserita, in che posizione?
    la procedura esatta qual'è?
    scusate le domande "infantili" ma vorrei evitare qualsiasi problema!!!
  12. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    Symbian confermi???
    Massirn per "pomello di destra" quale intendi? lo premo appena dopo è stato espulso il cd?
    il cd una volta finito l'aggiornamento si autoespelle?
    l'aggiornamento v.29 lo masterizzo su cd o dvd?
  13. Lynx
    Lynx Guest
    scarichi il file, lo scompatti...ottieni un file .iso o .mdf nn ricordo ma non ha importanza...lo masterizzi...io lo faccio e preferisco farlo con Imgburn (imgburn.com) a 5X anche su un cd rw, l'mk4 li legge.
    Giri la chiave in posizione 1 (radio accesa) e zicchi il cd masterizzato nel navi...aspetti e preghi...:mrgreen: ...dopo un po dovrebbe partire l'agg.to e segui le istruzioni a video...finito ti chiede di riavviare...premi il pomolo di dx e dai conferma...se tutto va a buon fine ti sputa il cd, lo togli e si riavvia.
    ciao
  14. Lynx
    Lynx Guest
    dimenticavo...mentre si aggiorna, se lo fà ovviamente, non girare la chiave dalla posizione 1 per NESSUN MOTIVO...pena il blocco del navi...
    confermo...
  15. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    Ultima domanda per pignoleria massima 8-[, metto la chiave in posizione 1, ma lo schermo deve essere acceso, quindi il led arancione a sinistra del display deve essere acceso e la radio può anche suonare mentre inserisco il cd di aggiornamento e mentre aggiorna?
    oppure la chiave in posizione 1, ma deve essere tutto spento, quindi anche il led arancione affianco allo schermo?
    Spero di essermi spiegato...
  16. lupo7
    970
    92
    Mar 16, 2007
    BMW X3 F25
    Non è necessario che si senta anche la musica:rolleyes: , Symbian intendeva sicuramente dire: chiave in posizione 1 (servizi accesi), non quadro acceso, infatti a motore spento puoi ascoltare la radio con la strumentazione spenta](*,) .
  17. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    si ma quello che intendevo io è se in posizione 1 della chiave, l'inserimento del cd di aggiornamento e poi l'aggiornamento stesso va fatto con lo schermo acceso, quindi spingendo il pomello a sinistra del display, e quindi con il led arancione acceso;
    oppure chiave in pos. 1, ma schermo spento, quindi led spento? 8-[:lol:
  18. Lynx
    Lynx Guest
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ovvio che no...a meno che, boxer, tu nn ti voglia sentire la marcia funebre nel caso non parta l'aggiornamento...
    In pos. 1, servizi attivi, con led acceso...a schermo devi vedere se l'agg.to prosegue...per poi dare l'ok col pomello di dx alla richiesta di riavvio...
  19. boxer
    boxer Kartista
    78
    330Ci
    appunto...se accendo il display premendo il pomello di sinistra parte la radio, quindi come faccio a tenerlo acceso e spegnere radio o cd?
    forse appena inserisco il cd di aggiornamento va automaticamente a spegnere tutto questo?
    il fatto poi è che lo schermo è nero, cioè tutto il problema di questo topic parte dal fatto che sul display, anche se l'mk4 è montato, non si legge bene...quindi io come potrei "confermare" se non vedo dove e come???
    ragazzi scusatemi :redface: ](*,)
  20. vallestretta
    vallestretta Aspirante Pilota
    x5 3.0i
    Scusandomi x il ritardo nella risposta ....io comunque ho guardato....è uguale al mio ( ma il mio è a colori ! ) .
    Auguri .
