*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by AngeloE46ci, Oct 29, 2010.
  1. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma,sbaglio o è possibile diciamo "mappare"la parte elettronica dell impianto gpl così da rendere le prestazioni uguali o superiori che nell uso a benzina?
    in quel caso non serve nemmeno schiacciare il commutatore.....
    (la fiat uno...magari averla ancora...
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    la mappatura del gpl si può fare di 500giri in 500giri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    cosa intendi?
  4. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    cioè che puoi andare ad agire fascia per fascia
    da 0 a 500
    da 500 a 1000
    da 1000 a 1500
    e così via...
    se hai un buco a 2000 giri risolvi subito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    cioè l'elettronica dell impianto a gas non segue in tempo reale tutti i parametri di riferimento della ecu e di conseguenza regola il tutto?
    i tempi di iniezione,anticipo ecc.non variano costantemente ma a cicli,a scatti di 500 giri?
    scusa se ho detto sproloqui,ma non ho capito,non sono esperto:sad:
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quelli sono i tempi di iniezione, poi ci sono moltre altre regolazioni che lascio descrivere ai più esperti in materia
  7. Walter_106
    Walter_106 Primo Pilota
    1,032
    40
    Jul 1, 2008
    o mezzi pubblici?
    Seguo interessato.
  8. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    45
    May 27, 2007
    BMW430d
    Ringrazio ROX per i suoi sempre puntuali e tecnici inteventi. Anche io vorrei sapere di questo benedetto filtro GPL....noto che la macchina consuma un po' più di prima ma potrebbe dipendere anche dalle candele (ho comprato quelle che mi hai consigliato tu Rosario) ma le devo ancora mettere e la macchina ha 61000km
  9. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Uguali si, superiori no, a meno che non si facciano 2 differenti mappe alla ECU benzina. (ma non è normalmente possibile)
    Attenzione: per non confonderci da ora in poi chiamiamo "calibrazione" o "taratura" la "mappa" del gpl, perchè con mappa vera e propria si intende quella che SOLO la centralina benzina ha, quella dell'impianto invece, come detto nei post precedenti, altro non fa che leggere i tempi di iniezione e convertirli, secondo appunto un file che contiene una taratura/calibrazione.
    Per migliorare le prestazioni bisognerebbe agire sui valori di anticipo di accensione, che solo nella centralina benzina sono scritti. In teoria, se si decidesse di usare solo il gpl si potrebbe anche spingere a valori di anticipo superiori alla benzina, visto la migliore capacità antidetonante, ma considerato che l'uso è misto non si può fare. (a meno di non avere 2 ECU benzina o 2 mappe, ma la cosa si complica)
    Ciao, Vialle non ha alcun filtro a manutenzione "ordinaria", c'è un filtro all'interno del serbatoio, dove preleva la pompa, ma non si cambia.
  10. Piro330i
    923
    45
    May 27, 2007
    BMW430d
    grazie:biggrin:
  11. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottima spiegazione.proprio ciò che chiedevo.gli impianti in commercio dunque non hanno una propria ecu con mappa propria,dunque seguono la originale,al massimo calibriamo la mandata di gas per far si che la lambda stia tranquilla,giusto?
  12. 318CI01
    318CI01 Aspirante Pilota
    21
    BMW320xD
    so che Icom sull'impianto JTG, iniezione liquida con filtro nel serbatoio, indica di montare un filtro aggiuntivo esterno a protezione dell'altro
    http://www.icomitalia.it/imp_jtg.html
    ... però per averlo ho dovuto specificarlo all'installatore ...
    ( 318CI 2001 118CV con Icom JTG )
  13. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    Jun 17, 2010
    125d Msport F21
    Mi permetto di fare qualche appunto:
    il risparmio reale del gpl è di circa il 30% sulla percorrenza netta, dopo c'è il discorso dell'accensione, ma diventa quasi ininfluente su percorrenze medio-lunghe
    un impianto SERIO nn costa ne 600 ne 1200, ma si parla di 1800-2200, dico solo che il TOP di gamma landi che ho installato sulla Yaris TS di mia moglie è costato 2.200€, sequenziale a doppio stadio con lubrificazione separata
  14. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Fai bene ad aver messo la lubrificazione separata.
  15. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    ehm non hai fatto un grande affare, io spendo 2450 per un prins su un 6 cilindri.
    p.s.: su una toyota non l'avrei mai messo!8-[
  16. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Anche Vialle sugli ultimi impianti cosiddetti "Flex", ovvero non dedicati al singolo modello, prevede fra gli optional un ulteriore filtro. Male certo non farà.
    Dalla mia esperienza personale posso solo dire che dopo 80k km percorsi in tutta Europa, con i distributori più disparati, alle temperature più varie e alle andature più varie, non ho mai avuto un problema di "erogazione" che potesse far pensare a sporcizia o quant'altro. Quindi ciò che si dice dell'iniezione liquida, ovvero che tutto venga bruciato senza problemi, alla fine bisogna dire che è assolutamente vero.
    PS: Una piccola curiosità, l'Italia forse è rimasta l'unica in Europa a non prevedere il rifornimento self service, mentre nel recente viaggetto al Ring in Germania ho sempre rifornito da me senza alcun problema...
  17. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    Apr 17, 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    eccomi...sono a vostra disposizione!
    vialle e 15k km percorsi
  18. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Come sta andando? Risolti i problemi?
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    cosa è la lubrificazione separata?
  20. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Serve ad iniettare un lubrificante ogni tot. tempo di funzionamento, in quelle auto con valvole a rischio...
