*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by AngeloE46ci, Oct 29, 2010.
  1. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1,135
    116i a gas di petrolio putrefatto
    ciao ragazzi vi aggiorno sulla mia situazione..
    quando presi la mia 116i decisi quasi subito di gasarla..
    dopo innumerevoli accensioni della spia motore con continue ricarburazioni (tra l'altro il gasista si è mostrato molto disponibile in tutto!) sia da ferma che in strada, l'ultima volta la suddetta spia si accese non per problemi legati alla carburazione ma per una mancata accensione avvenuta in un cilindro! a questo punto abbiamo optato per un controllo/sostituzione candele ed abbiamo scoperto che erano oltre alla frutta!
    ora è una settimana che giro con la macchina e la spia è ancora spenta e nel frattempo me li tocco sperando che resta spenta per l'eternità! :lol:
    poi già che c'ero, per scrupolo pochi giorni fa ho cambiato olio e filtri perchè non mi fidavo del venditore che mi disse "ti facciamo il tagliando completo"...vaffan**lo, mancava quasi 1 litro e mezzo di olio per non parlare poi di quanto scuro era...vabbè comunque diffidate da coloro che vi dicono che vi offrono il tagliando!!
    a presto! :wink:
  2. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    quando manca 1 litro d'olio, si accende la spia che segnala quantità d'olio insufficiente.
    quindi se ti mancava 1.5 kg, o ne avete messo troppo o hai il misuratore di livello guasto
  3. Tony Grinton
    1,135
    per l'esattezza ne mancava 1,3 litri (l'ho misurato) e non 1,5 kg come hai scritto te...comunque il sensore è ok, il livello era poco più della metà
  4. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    allora ne poteva mancar al massimo mezzo kg.
    che il livello sia a metà fra max e min non è un problema, anzi è meglio
  5. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    Jul 31, 2007
    BMW 530i touring platinum
    ciao a tutti! dopo circa 70mila km fatti meravigliosamente bene col mio impianto vialle, ho iniziato ad avere problemi di accensione motore. iIl motore si ingolfava. Morale oggi l'ho portata dal gasista e dovrebbero essere due iniettori del gpl in perdita. Domani avrò notizie.
  6. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    anche a me è successo, con l'impianto a iniezione liquida icom. un iniettore perdeva, nulal di grave ma infastidisce la perdita di tempo conseguente...!
  7. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    dopo 70.000 km un disguido ci può stare
  8. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    si infatti, nulla di grave; ampiamente ripagati sai risparmi fatti si può soprassedere, ma dato il valore di questi impianti viene da storcere un poco il naso.
  9. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    parliamo di 70.000km, e 1 problema di 100€ su un valore di 1800€....
    vallo a dire a chi, a 70.000km si vede partire la turbina, con un costo di 2000€ su un valore di 40.000!
  10. Tony Grinton
    1,135
    porcaccia zozzaaa!!! :evil:
    ieri sera quella stramaledetta spia motore ha ricominciato a brillare imperterrita nel cruscotto!!#-o
    stavo quasi cantando vittoria e invece dovrò richiedere un ennesimo appuntamento dal gasista..
    a quanto pare non sono le candele, anche se l'ultimo errore registrato dava una mancata accensione in un cilindro che faceva presagire a quello...il buon gasista comunque mi aveva detto che in caso di mancate accensioni o sono le candele o le bobine...eppure la car va come un missile :lol:
    adesso si vedrà che errore ha registrato la centralina poi faremo le opportune valutazioni...e se fossero magari una o più bobine da sostituire?? a che spesa andrò incontro? :-k
  11. wishthestars
    wishthestars Aspirante Pilota
    BMW 325 Ci
    ciao a tutti, sono Alberto
    ho una 325 Ci del 2001, che ha percorso SOLO 89.000 km!
    gasata dal 2006 impianto TARTARINI
    faccio 460 km con un serbatoio da 48 litri effettivi(55 litri di ciambella) circa 32€ a pieno.
    1 problema:
    facendo 440 km con un pieno A SOLO gas SOLO in autostrada l'indicatore segnava 7.5 litri/100 km, quindi avrei dovuto fare 15km/l..invece di 9 reali!
    devo ritarare l'indicatore del consumo??
    2 problema:
    l'auto consuma 20€ di benzina ogni 2 pieni di gpl..faccio brevi percorrenze,ok,ma è normale un consumo così alto di benzina?
  12. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    guarda che come consumi sia di benzina che di gpl stai benissimo...consumi meno di me col 318 in misto!!
  13. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    il consumo di benzina non è corretto; anche a me consuma benzina, anche più di te; con 4 accensioni al giorno qui c'è qualcuno che con 20 euro si fa un mese;
    devi farti togliere il consumo benzina dall'installatore.
  14. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    ragazzi, ricordatevi che per il consumo di benzina incide SEMPRE il clima...quindi è normale che, per esempio, a DICEMBRE uno che sta a VARESE consuma più benza di uno che sta a BARI...
  15. wishthestars
    BMW 325 Ci
    però io considero 460 km di autonomia contando anche la benzina, al netto ne farò 380..il consumo è davvero alto al gpl (circa 8km/l) rispetto ad una media generale di 10 km/l a benza.
  16. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    il fatto è che non devi consumare per nulla benzina mentre vai; 80 km a benzina non va bene.
    Questa settimana la porto dal'installatore per risolvere il porblema del cosnumo benzina; quando lo risolvo ti faccio sapere perchè consuma benzina; in ogni caso rimane comunque il fatto che se ti cosnuma benzina è colpa dell'installatore.
    per i consumi 8/9 a gpl, dipende dal percorso che fai abiualmente e sopratutto quanto sfrutti il motore; se cambio intorno ai 2500 giri e tengo i 130 in autostrada il consumo è molto più basso.
  17. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    col 325 il minimissimo consumo a benzina è stato di 9.9 km/litro calcolati da pieno a pieno.
    con una scatola di uova sotto l'acceleratore però :lol:
    le accensioni a benzina ti fregano soprattutto d'inverno, anche perché a freddo consuma uno sproposito.
    adesso d'estate mi passa a gas quasi subito
  18. wishthestars
    BMW 325 Ci
    E' proprio quello il mio dubbio..è possibile che nelle accelerazioni brusche la macchina converta a benzina senza avvisare??
    ho chiesto all'installatore e dice che è impossibile. Inoltre per sicurezza aveva regolato sulla centralina l'accensione del gpl a temperatura minima e con minimo tempo di avviamento. Ho visto qualche miglioramento ma nulla di più.....
  19. wishthestars
    BMW 325 Ci
    intanto ringrazio tutti per la disponibilità!!
    anche a me in estate mi vedo convertire subito la macchina a gpl proprio neanche 100 metri dopo l'accensione (oppure dando su un pò di giri appena passato un minuto o due) però il problema lo avverto nel portafogli e mi sono messo a controllare!
    20€ ogni due pieni di gpl è tanto!!!mi sa che a sto punto mi conviene andare a benzina.... xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. wishthestars
    BMW 325 Ci
    ultima cosa: ma a voi i consumi letti nell'indicatore del consumo sono reali o sono sballati dal fatto che la macchina va a gpl??e a benzina sono attendibili??mi sa che il mio è sballato!!
