*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloE46ci, 29 Ottobre 2010.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ecco come sono i miei iniettori
  2. Seinlinea
    Seinlinea Aspirante Pilota
    30
    26 Aprile 2011
    Z4 3.0 si + MINI One D - ex 535D Msport
    GPL su 335i, forse ci siamo...
    Ciao a tutti,
    ho contattato un rinomato produttore di impianti GPL europeo riguardo la gasabilità del 335i e mi è stato anticipato che, dopo aver gasato tutto il gruppo VAG, sono al lavoro per sviluppare un impianto per l'N45. Ho chiesto dettagli sulle tempistiche e mi è stato risposto che fra un mese ci si può risentire per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento, magari con qualcosa di già pronto sul vassoio...:mrgreen:
    Sembra quindi che qualcosa si stia muovendo in tal senso...
    SPERIAMO!
    Qualcun altro ha news a riguardo!?
  3. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Gasi un I.D.?
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    come detto di là, finché non ne vedo almeno 5 gasate e ben funzionanti, senza consumare una goccia di benzina se non all'avvio, rimango dell'idea che sia utopistico
  5. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Anche il sito di brc propone un impianto a i.d. ma è valido per macchine come volkswagen leggo! :read
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    esatto.
    inizialmente sembrava valido anche per i jts alfa romeo, poi l'hanno ritirato dal mercato, evidentemente non funzionava granché bene. ora capite il mio scetticismo? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si esatto..un conto è un accrocchio di impianto, un'altro è che funzioni realmente e sopratutto BENE a gas.
    non capisco veramente quelle sottospecie di impianti a iniezione diretta che vanno insieme a benzina. ci starebbe anche , chessò un 5% di benzina per tenere "lubrificato" l'iniettore..il fatto è che ci credo poco che un 5% di benzina , possa tenere ok l'iniettore..mi sembrano pagliativi che a lungo andare creano comunque danni..
    preferirei un impianto ad iniezione diretta come il vialle LPDI oppure un impianto ,sempre liquido, con iniettori di determinate dimensioni, tipo i keihin marroni che ha la prins, o ancora meglio, la possibilità di adottare 2 iniettori per cilindro nel caso dei 335i che hanno oltre 60cv / cilindro
  8. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    neanche il vialle LPDI può girare sulle nostre biemme ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    Ammetto la mia profonda ignoranza sui sistemi iniezione diretta...illuminatemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. PuccioE39
    64.317
    8.076
    magari si, ma come detto sopra finché qualcuno non fa da cavia..
    (non sono certo io a far da cavia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vedi com'è finita coi jts alfa romeo!)
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    si ma sono 1700 euro solo di iniettori, in quel caso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. PuccioE39
    64.317
    8.076
    si ma:
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    up
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma perchè il 2.0TFSI da 200 o l'S3 TFSI non è gasabile vialle essendo ugualemente ID ?
  15. PuccioE39
    64.317
    8.076
    probabilmente non c'è un impianto per gli i.d. vw che superi il limite di un certo numero di cv per cilindro.
    anche la jaguar s-type R non è gasabile, pur essendo un motore a iniezione indiretta, perché c'è un limite fisico di potenza per n. di cilidri, sia per motori turbo che per motori aspirati
  16. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    che pacco....ma è dovuto per quale motivo? non credo che sia un limite dell'impianto , quando esistono prins gassosi o altri impianti in grado di alimentare dei V8 con buone potenze a cilindro..
    non vorrei che ci fosse qualche problema tra gas e motori "spinti", ma stento a crederci
  17. PuccioE39
    64.317
    8.076
    il limite fisico in realtà c'è eccome, a volte non è conveniente sviluppare un impianto dedicato solo a pochi particolari motori.
    un V8 aspirato iniezione indiretta da 400cv è ben diverso da un 4 cilindri turbo iniezione diretta da quasi 300
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si, ma mi riferivo al discorso dell'impianto in se...la portata ce l'ha , perchè se riesce la pompa a mandare gas a pressione costante a un v8 iniez indiretta da 400cv, ce la fa anche con un turbo da 300cv.
    il problema è che o non lo vogliono sviluppare, o ci son dei problemi.
    E' la rivoluzione comunque: iniez diretta e gas....a mio parere è già una rivoluzione quando viene applicato su motori Spinti turbo.
    l'm5 gpower Gs 660cv e impianto landi renzo ne è un esempio...e dire che quell'impianto non si vede da nessuna parte...sarà un ibrido .
    mi chiedevo una cosa per i veicoli con 90/100cv cilindro: se uno volesse un vialle e vialle non produce iniettori tipo keihin marroni, potrebbe crearsi per un 4 cilindri un impianto da 8 cilindri? in pratica far credere all'ecu del gas che sta gestendo 8 cilindri, quindi in pratica un doppio iniettore ?
  19. PuccioE39
    64.317
    8.076
    ma non fanno già così?
    ovvero, nei motori 8 cilindri usano una centralina per bancata di solito..
    i keihin marroni costano un sacco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
