*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloE46ci, 29 Ottobre 2010.
  1. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Ma a grandi linee quanto è grande una bombola cilindrica?
  2. PuccioE39
    64.317
    8.076
  3. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Ma gli elementi che vengono installati a parte la bombola quali sono per far funzionare in simbiosi gas e benzina?
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    bombola, bocchettone di rifornimento, tubazioni e cavetteria varia, riduttore, centralina, iniettori, minuterie
  5. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Sei molto preparato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    ma no, ho solo seguito le installazioni sulle mie vetture!
  7. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    senti boh, si è rotta la famosa centralina bosch un anno fa e il contakm si è fermato a 198.000, l'impianto è stato fatto che ne avevo 75.000
    ovvio, ovvio...l'ho aggiunto perchè è un esperienza diretta e stimo parecchio gli installatori...
    ...io e mio padre :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ho pulito gli iniettori del gpl... mammamia quanto erano sporchi!!!!
    ora va mooolto meglio
    unica cosa, volevo pulire anche i tubi che vanno ai collettori ma non posso smontarli perchè sono stretti con le fasce metalliche graffate, quindi se le tolgo non le rimetto... pensavo: se spruzzassi un pò di wd40 dentro i tubi, verrebbe poi bruciato bene dal motore?
  9. PuccioE39
    64.317
    8.076
    io non lo spruzzerei..prendi magari fasce metalliche nuove, così le sostituisci..
    fra 4300 km io devo cambiare uno dei due filtri gpl (ne ho due, 1 da cambiare ogni 15mila, l'altro ogni 70mila)
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ok, casomai vado a farlo dal meccanico...
    dove li hai i 2 filtri? io ho solo quello a monte degli iniettori
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    quello da me dovrebbe essere quello "piccolo", l'altro (più grande) mi pare sia a monte del "riduttore"
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    dopo quanti km li hai puliti gli iniettori, si sente la differenza? come si fa per pulirli???
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io so che sipuliscono con il petrolio bianco!
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ho sbagliato domanda...volevo sapere pure come si smontano!!!
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    li ho puliti dopo 40mila km, molto sporchi... li ho spruzzati con il wd40 e soffiati per bene.
    la differenza si sente, molto più regolare e fluida.
    i miei si smontano svitando 4 viti che fermano un piastrino che tiene gli iniettori fermi nella sede... una volta tolto il piastrino vengono via a mano
  17. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    seguendo le tubazioni del riduttore, quello prima è il filtro dell'elettrovalvola ed è piccolino (quindi il filtro del gas a stato liquido), quello dopo il riduttore è il filtro del gas in stato gassoso.
    quello dopo il riduttore generalmente è cilindrico ed è bello grosso, viene definito "filtro a cartuccia" e negli impianti seri è scomponibile, si smonta e c'è il filtro all'interno.
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    avevo visto la notizia con mio padre.
    ci era balenata in testa l'idea di comprare una M5 E39 e tentare di superare il record, ma le finanze non ce lo permettevano (e comunque, contro una e6x, i risultati sarebbero stati pochi) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    però la cosa che mi "sconvolge" ma compiace allo stesso tempo, è che Gpower ha usato a mio parere un impianto "classico"...dovrebbe essere iniezione indiretta e pure gassoso..
    cioè non è l'ultimo grido come impianti...avrei visto bene un impianto tipo vialle lpdi o comunque roba allo stato liquido adatta x l'm5, quindi ad iniezione diretta, e invece sembra che si siano "piegati" ad una conversione ad iniezione indiretta sui collettori d'aspirazione.
    boh rimango scettico su sta cosa. Ac schnitzer che io sappia usa sulla sua serie 3 col motore M5 a gas un impianto che sfrutta l'iniezione diretta, come anche evolve sulla loro m3 E92 da pista.
    comunque , per averla fatta gpower, significa che le valvole e il motore dell'm5 Digerisce bene il GAS, che sia liquido o gassoso
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Aprile 2011
