*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by AngeloE46ci, Oct 29, 2010.
  1. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    domanda stupidissima:
    ma con il riduttore freddo che quindi non fa diventare gassoso il gas (scusate il gioco di parole) non entra in circolo direttamente liquido? e non fa danno??
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Puccio ti ricordi che style sono i miei? :-k
  3. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    style89!
  4. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    :-k
    rox... puccio...
  6. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    no il polmone si gela ed il gpl non passa proprio più.
  7. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    di sicuro quelle poce volte che l'ho fatto con l'E39 (serbatoio benzina sotto vuoto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) a freddo era inizialmente un pò irregolare, ma già entra gassoso, la temperatura ambientale è comunque superiore
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ma paradossalmente dal momento zero dell'accenzione si inizia a scaldare
  9. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Come ti dicevano non è esattamente liquido perchè per restare proprio liquido devi metterlo in pressione o abbassare la temperatura. Nel nostro caso, nella bombola è in fase liquida perchè sotto pressione, però appena si dirige verso l'iniezione la pressione si abbassa e, se agevolato anche dalla temperatura esterna non troppo bassa, non ci vuole molto a gassificarsi.
    Però gli effetti del non perfetto stato gassoso sono numerosi:
    1) carburazione sbagliata perchè cambiando la densità cambia anche il suo potere, con tutto quello che ne consegue in termini di irregolarità.
    2) iniettori in difficoltà perchè non sono progettati per iniettare liquido o semi/liquido e quindi altre irregolarità
    Detto questo, W l'iniezione liquida! :mrgreen:
  10. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    stamattina con 8 gradi accensione perfetta a gpl, nessun problema di carburazione
  11. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    anche se farlo a giugno non ha senso, proverò appena mi ridanno la patente...
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    raga, piccolo problema:
    ieri sera ho tirato... e dopo ho notato un minimo sborbottante a gpl che diventa normale appena superati i 1000 giri... sopra è perfetta e soprattutto non ci fa sempre
    ad orecchio il suono degli iniettori è perfetto, non va a 3 o, come mi è capitato, non si sente uno che ticchetta a metà intensità, che è sintomo di centralina bruciata.
    e soprattutto non ci fa sempre... io stavo pensando che possa essere finita qualche porcheria negli inettori... visto che i miei si somontano, con quale prodotto si puliscono?
    grazie cari
  13. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    In casi del genere un semplicissimo additivo fa miracoli
  14. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ok, ma prima di usare aditivi volevo solo pulire gli iniettori
  15. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    puoi usare lo svitol. se sono dei matrix si puliscono con alcool.
    a fare ripetutamente e costantemente avviamento a freddo freddo direttamente a gpl succede proprio questo.
    uberto
  16. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    ma c'è qualche vantaggio?
    Io ad esempio prima avevo un impianto ad iniezione liquida, in questo caso da maggio a ottobre la facevo partire a gpl direttamente senza alcun problema;
    con il gassoso si può fare ma la poca benzina che si risparmia secondo me ce la giochiamo con altre componenti;
  17. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    cioè si sporcano nelle partenze a freddo?
  18. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    nella partenza afreddo arriva gpl liquido agli iniettori e si trascina dietro lo sporco che trova in giro.
    uberto
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quindi è solo unaquestione di impianto sporco? allora prima di pulire gli iniettori metto un additivo e poi li pulisco
  20. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    comunque la benza senza piombo è bene che non resti più di tre mesi nel serbatoio, quindi consumarne un pochino nell'avviamento a freddo male non fa
    uberto
