*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloE46ci, 29 Ottobre 2010.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    molto probabile...l'elettrovalvola era veramente in condizioni penose!:confused:
    spurgo fatto senza nessuno dei requisiti!#-o
    volendo rifarlo da capo, verso acqua piano piano col circuito vuoto oppure devo prima riempire un po il circuito e poi cominciare a versare piano piano?
    come lavo col bicarbonato??? lo metto nel radiatore, lo faccio circolare un po e poi svuoto tutto?
  2. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    lavaggio: versa 250 grammi di bicarbonato nel circuito, avvia il motore, spurga coj risc al max e tappo aperto, appena tiepido, chiudi spurgo e tappo e porta in temperatura con riscaldamento che scalda!!! se non scalda sei senza acqua, quindi riapri aggiungi e spurga.
    quado è calda, spegni, togli tubo inferiore radiatore , o apri lo scarico, rimetti il contatto chiave sul II quindi risc ala max, ventole al minimo, e lascia uscire, a quasto punto lavi con acqua fresca a libertà nel tappo radia, con scarico aperto.
    lasci sgocciolare.
    chiudi il tappo, o rimetti il tubo.
    Versi il liq raffreddamento puro, quantità necessaria come da manuale (fatte le proporzioni). aggiungi acqua finchè non è pieno, apri lo spurgo, versi dolcemente fino al pieno.
    bene, avvia il motore con risc al max, e riempi spurgando con acqua.
    poi dovresti essere a posto.
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    spiegazione copiata e salvata...appena ho tempo la attuo!
    i 250g di bicarbonato li aggiungo col circuito ancora pieno?! o prima lo svuoto completamente?
    hai preso in considerazione che nel circuito ho anche il riscaldamento del polmone gpl? cambia qualcosa?
  4. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il bicarbonato lavora meglio con acua senza liquido raffr, cmq mettilo col circuito mezzo vuoto, è meglio.
    per il polmone, cambia nulla
  5. ivan89_21
    ivan89_21 Kartista
    59
    2 Dicembre 2010
    Fiat Uno
  6. balu69
    balu69 Kartista
    81
    23 Aprile 2010
    bmw 328i touring
    328 tartarini qualcuno mi sa indicare un bravo gasista a milano per dare una bella registrata ho il minimo zoppicante e la spia motore accesa diagnosi sonda lambda e mancata accensione pistone 1 5 6 a benzina minimo regolare e macchina perfetta
    dal 2007 e 140000 k oltre al filtro nessuna manutenzione aiuto grazie
  7. PuccioE39
    64.370
    8.115
    sembrerebbe quasi un problema di bobine
  8. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    concordo, punto pure io alle bobine AT,piu' relativi soppressori..
    fosse stato uno dei sensori albero motore/albero a cammes (altro difetto tipico di quei motori) ti saresti ritrovato con un motore che sgroppava come un mulo,sia a benzina che a GPL..se invece a benzina tutto ok,punta all'accensione (bobine in primis,candele poi)..in alternativa,controllare iniettori gas..
  9. balu69
    balu69 Kartista
    81
    23 Aprile 2010
    bmw 328i touring
    le candele le ho cambiate ma nn è successo niente per le bobine credevo che il problema si sarebbe presentato anche a benzina o no?
    per il gasista a milano nessuno mi sa cosigliare
    cosa sono i resistori????
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2011
  10. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    il tuo è un problema sul cablaggio del gpl o sugli iniettori gpl
    superesperto e iperbravo su tartarini, zavoli, ecc e' GEMELLI FELICE a Verbania, vale la pena di fare qualche km per andare dai migliori.
  11. PuccioE39
    64.370
    8.115
    chiedo scusa, in effetti avevo per errore letto "a benzina minimo irregolare" quando invece c'è scritto "a benzina minimo regolare".
    verifica le bobine ugualmente, di solito il loro malfunzionamento è evidentissimo a gpl, quasi inavvertibile a benzina, in certi casi
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Cavolo gas a 0.749€..
  13. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    non lamentarti... a piantedo (sondrio) rapinano a 0,79 al litro....
  14. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    nessuno ha avuto a che fare con i "bicchierini" per il GPL???
  16. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    conosco solo i bicchierini per la grappa....
    uberto
  17. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    159
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    salve ragazzi,io possiedo una 320 ci e 46 cabrio e a gpl faccio in media 7 al litro,voi quanto fate?
  18. PuccioE39
    64.370
    8.115
    hai il piedino pesante :lol:
  19. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    se vado pulito arrivo anche a 8,cosa molto rara,me scendo anche a 6:mrgreen:
  20. PuccioE39
    64.370
    8.115
    eh allora dipende da te, ma mi sembrano comunque altini, sono analoghi ai miei ma ho una 325xi
