*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by AngeloE46ci, Oct 29, 2010.
  1. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    la foto è troppo sottoesposta per poter vedere bene l'immagine...anche la mia che di primo acchitto sembra perfetta ha delle magane piccole qualche rigatura può andar via con la pasta..ma se vado dal carrozziere mi dice che bisogna rifare tutta la fiancata perchè alla fine che fai una parte riverniciata e un pezzo nò??
  2. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Focca bindella... Fatto gas mezz'ora fa... 0,890
  3. menego
    2,854
    953
    Dec 14, 2008
    - Yamaha MT 07
    Qui a Rovereto (Tn) e' stabile 0,830€ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    qui non saprei, l'ho fatto una settimana fa e mi sa che rifornirò fra una settimana :lol: l'ultima volta era a .8
  5. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    Jun 29, 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Ciao sentite io vorrei fare l'impianto gpl al mio n42...consigli??
  6. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    impiantista serio e che magari abbia già esperienza su n42
  7. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    nonostante quwl cane del mio installatore, il bigas ch ho montato a 1050 euro quando c erano gli incentivi, funziona benissimo (ma dopo un po di aggiustature).quindi se trovi un installatore competente e ti fai montar un bigas a poco prezzo secondo me ė una buona scelta.altrimenti emer ma ė piú caro.
  8. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    E' come dire
    Trova un ago in un pagliaio????:-)
  9. Mamogaspa
    Mamogaspa Kartista
    51
    116i
  10. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    dicono che te lo montano, non che è montato: non si vedono foto di 116i 122cv con bombolame.
    posto che comunque puoi anche montare un impianto tradizionale, e questo può anche funzionare discretamente. i problemi coinvolgono l'iniezione a benzina
  11. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    fatto ieri a Gorla (va) a 0.844
  12. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    fatto due giorni fà a 0.78 cent..campoleone APRILIA..
  13. Mamogaspa
    Mamogaspa Kartista
    51
    116i
    Si ma il solo fatto che ti dicano che te lo montano, per me è già una grossa fregatura.
    Non mi è chiaro il discorso sull'impianto TRADIZIONALE....
  14. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    infatti lo è.
    chi vende ha l'obiettivo di vendere, per l'appunto.
  15. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1,248
    412
    Sep 26, 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Perdi qualche giorno ad informarti su un buon installatore.
    Inoltre ti consiglio un impianto con una buona centralina che permetta tante ottimizzazioni e anche di impostare il contributo di benzina perchè a volte più essere una panacea per far funzionare al meglio l'impianto.
    Come marche ce ne sono tante,più o meno buone, io starei su impianti dal buon rapporto qualità prezzo come Emer o Zavoli.
    Infine verifica presso il tuo Comune se ci sono incentivi, spesso ci sono legati ai vari blocchi del traffico.
  16. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    no, è il sistema che usano gli installatori che sottodimensionano l'impianto o non sanno regolarlo.
    in alcuni casi è la soluzione per ovviare ai problemi di valvole con alte temperature, chiaramente non è il caso di bmw, dove un impianto a gas deve funzionare senza apporti di benzina dal minimo al limitatore.
  17. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    è assurdo far funzionare anche gli iniettori benzina..con un costo di 2 euro al litro da aggiungere a i 80 cent del gpl dove stà la convenienza economica? capisco che sù questo forum parecchi si sentono paperon de paperoni.. ma allora andassero a benzina..
  18. Mamogaspa
    Mamogaspa Kartista
    51
    116i
    La 320i I.D. gasata da un'officina veneta (non faccio nomi per ora) quest'estate con ICOM JTG-HP, ha marciato senza nessun problema per circa 5-8k km per poi iniziare ad avere problemi.
    Pare che siano affiorati dopo un aggiornamento della centralina fatto previa richiamo ufficiale di ICOM stessa...
    Adesso, che sia colpa dell'aggiornamento o meno NON LO SO e non lo sa neanche l'installatore, fattostà che ora l'auto non riesce più ad andare a gpl ed entro domani andrà "sotto i ferri" per capire cos'è andato storto.
    Sono in contatto diretto con l'installatore il quale mi ha promesso di tenermi aggiornato;
    appena ho notizie ve le posto!
  19. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    bene :lol:
  20. Mamogaspa
    Mamogaspa Kartista
    51
    116i
    è arrivata una mail dall'installatore di cui vi parlavo sopra; dice che lasciandola ferma al minimo con il condizionatore spento, la temperatura sale oltre i 110 gradi poi ad un tratto parte l'elettroventola alla massima velocità, piano piano rallenta la velocità ma non si ferma mai provocando un forte surriscaldamento del vano motore dove è posizionata la centralina dell'impianto che a sua volta si surriscalda parecchio...
    i tecnici Icom pensano che il difetto dello spegnimento sia provocato dal surriscaldamento della centralina gpl che è installata nel vano motore...
    Idee sul possibile problema?
