*[[[----GPL----]]]* - Topic Unico
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloE46ci, 29 Ottobre 2010.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ah, ok, allora è colpa mia se non me li fai mai :rolleyes:
  2. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    esatto!!!
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Lo so, ma avevi scritto genericamente i TFSI... a breve vedrai che anche il 2.0 sarà omologato. Effettivamente è una motorizzazione molto attraente...
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ehsi , credo che se funzioni per gli altri TFSI dovrebbe funzionare anche per il 2.0
    io lo vorrei vedere anche sul N54 :sad:
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    a chi lo dici... :wink:
  7. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    mi sa che siamo in tanti:wink::mrgreen::mrgreen:
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    sai cosa significa passare dal 535d a un 335i E90 a GPL manuale?
    costi uguali e aumento di prestazioni...
    L'unico problema è che cazzarola con quei turbo c'han tanti di quei problemi...
    una volta la pompa alta prex , una volta la lambda, una volta le Westegate che vanno a puttane....#-o
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    2000 di sostituzioni varie a passa la paura:wink::mrgreen:
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il cacchio che non è fattura buona quei turbo..inutile girarci su..
    prima o poi si riverifica...
    ci vogliono i turbo ARdesing, o meglio il single turbo ar desing..
    con quello stai tranquillo.. :wink:
    a gpl , cazzarola....
  11. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    i 2000 TFSI è da un pezzo che li gasano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    figo...quindi tutti quelli tunignazati di intercooler - ecu - downpipe potrebbero passare al GPL, mantenendo determinati tempi di iniezione , visto che l'impianto gpl avrebbe una Ecu che semplicemente "allunga" ulteriormente le iniettate, partendo dalla mappa di base della Ecu principale?
  13. Walter_106
    Walter_106 Primo Pilota
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    Grazie a ROX e marchigiano per le info, bisognerebbe trovare un bravo installatore vialle però, il che non mi sembra facile ultimamente.
  14. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Un pezzo che li gasano... a metà :wink:
    L'unico impianto che li fa andare sempre e solo a gas (accensione anche a gas) è LPdi di Vialle, daltronde non ci potrebbero essere altre alternative tecniche se non l'iniezione liquida, che usa gli stessi iniettori benzina per iniettare gpl liquido...
  16. Walter_106
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    Un po' distante da casa, ma comunque ho sentito molti del forum che si son trovati bene.
    Penso anche io sia l'unica che funziona, ed effettivamente è la migliore per ogni tipo di motore IMHO.
    Voi cosa dite?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2010
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Attenzione, non è per ogni tipo di motore, ma solo per i motori ID. Sugli altri l'impianto è il "classico" con iniezione dai collettori, con la differenza che l'iniezione è liquida e non gassosa. Ti rimando al primo post di questo topic per le differenze sostanziali fra i 2 tipi d'impianto e i pro/contro.
    L'iniezione dai collettori per i motori ID è un palliativo, perchè per non far fondere gli iniettori benzina è necessario iniettare ogni tanto a benzina, per raffreddarli. A me non piace per nulla, le cose o si fanno bene o non si fanno.
  18. Walter_106
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    Letto il tuo post e dai vantaggi scritti da te sembra il migliore ma mi riservo di trovare altro svantaggi oltre a quelli da te citati, non sono ancora del tutto convinto; forse mi devo ricredere sull'LPI. Vedo di girare anche in altri posti e poi se trovo altro scrivo subito.
  19. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    L'unico svantaggio, se così si può chiamare te lo posso aggiungere io, anche se in realtà è già elencato fra quelli che hai letto:
    - è più difficile da installare, non puoi permetterti di sbagliare neanche di 1mm il direzionamento degli ugelli, pena vanificare tutta la bontà dell'impianto, perchè se il liquido sbatte da qualche parte capisci bene che non arriva a destinazione come e dove dovrebbe;
    Ma se installato e tarato come si deve, ti assicuro che non ce n'è per nessun gassoso di qualsiasi marca. :wink:
    La singola macchina problematica non fa testo, le cause di un problema possono essere decine, dall'installatore al falso contatto e se si vuole risolvere si risolve, spesso però non ci si impegna al 100% o non si hanno le capacità per farlo.
  20. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    quoto tutto...
    effettivamente, solo il gpl allo stato "liquido" può attraversare un iniettore e pompa di un benzina ID...
    speriamo che si espandino velocemente questi impianti per ID..
    chi fora i collettori in un ID, bhe tanto vale non farlo..
