gpl su 530xi | BMWpassion forum e blog
gpl su 530xi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da longlife2000, 28 Giugno 2008.
  1. longlife2000
    longlife2000 Aspirante Pilota
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    Ho montato l'impianto gpl (prins) su belva....ma c'è qualche problemino...AIUTO.
    All'inizio la centralina commutava gas/benzina come se il serbatoio gpl fosse vuoto. Continuavo, così a viaggiare a benza. Dopo 2 pieni il problema sembra essere risolto...:confused::confused:. La gioia è durata poco.. Nuovo pieno (320Km con 40lt-andatura da codice senza tirare- seppur in parte, circa 80, in città ROMA-) e dopo appena 5 km (premetto che avevo da poco finito di lavare la macchina) mi si accende l'allarme "temperatura motore elevata" con relativa protezione del motore. :evil::-k:sad::sad: ANgoscia. Qualcuno ha già vissuto simile esperienza... E' caratteristica della BMW o è dovuta all'impianto. Lunedì proverò comunque a telefonare sia impiantista che BMW. Intanto, se qualcuno è a casa e non al mare, .....mi dia speranza
  2. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Che motore hai? il 258cv?
    Il prins è l'impianto utilizzato per la maggiore dai bmwisti olandesi e tedeschi, quindi non dovrebbe avere problemi: falla vedere all'impiantista.
    La mia 530i sarà pronta la settimana prossima, ma ho fatto montare il landi, in quanto l'installatore di fiducia preferisce questo.
  3. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Il prins è l'impinanto utilizzato per la maggiore dai bmwisti olandesi e tedeschi, quindi non dovrebbe avere problemi: falla vedere all'impiantista.
    I motori bmw non hanno particolari problemi con gpl, sopratutto il 3.0 231cv che non è valvetronic.
    Come consumi mi sembra niente male!
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    la 258cv è valvetronic, non dovrebbe essere gasabile. no?
  5. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    sogli gli ID non sono gasabili i valvetronic sì
  6. PuccioE39
    63.439
    7.602
    i valvetronic sono gasabili ma l'installatore deve avere pazienza e perizia a regolarlo bene, poichè non c'è depressione nel collettore di aspirazione e quindi non c'è compensazione automatica.
    in pratica l'impianto fa più fatica ad autotararsi.
    comunque i consumi segnalati sono ottimi:
    320 km con 40 litri!
    io ne faccio 450 (andando piano) con 60
  7. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    e' vero! Scusate mi ero confuso con gli id #-o
    tra l'altro sul forum c'è l'utente Cescoevo che ha gasato un 330i e90
  8. PuccioE39
    63.439
    7.602
    chissà come gli va, non l'ho più "visto"
  9. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Non sei il primo che sento ad avere avuto questo problema con i gassosi anche di altre marche. Credo che sia da ottimizzare e regolare di fino la miscela...
  10. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    come si dice in questi casi: o bene bene o male male!
  11. longlife2000
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    Confermo! è il 258 CV. Per i consumi: con il primo pieno ero riuscito a spuntare anche i 9,50.
  12. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Son consumi eccezzionali per una 530xi a gpl !
    Come già detto da altri utenti, i problemi che lamenti sono derivanti dalla maggiore perizia ed attenzione che deve prestare l'installatore nel montaggio e messa a punto in motori come il tuo, valvetronic.
    Io presi il mio, *non valvetric* 231cv, appunto per questo timore, tranne poi leggere che basta tarare bene l'impianto che va benissimo anche nel tuo, anche se a detta del mio installatore sul valvetronic non si può comunque pretendere che vada perfettamente come a benzina, cosa che con un *non valvetronic* ci si può avvicinare moltissimo.
  13. longlife2000
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    L'installatore dovrebbe essere uno dei migliori, mi aveva detto anche che aveva già montato su bmw ser 5. Ora, mentre viaggiavo al rientro lavoro comincio ad avvertire anche un rumore (come il suono di un telefono occupato ma continuo) quando accelero. Provando numerose soluzioni , condizionatore, ventilatore, radio ecc..ho notato che passando a benza il moteore scompare mentre ricompare quando torno a gas. Domani ritelefono installatore
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Potrebbero essere gli iniettori rumorosi, prova ad aprire il cofano e vedi se lo senti meglio...
  15. longlife2000
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    Provero' Grazie Per Consigli....compensione E Speranze
  16. longlife2000
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    Aggiornamento
    il rumore dovrebbe dipendere da una vibrazione di una molla del "polmone" del gas. Problema non rilevante e facilmente eliminabile.
    Per la temperature;in fase installazione vi era già nella memoria dell'auto un malfunzionamento dell'elettroventola. La macchina, con cui ho già percorso 3500Km in poco meno di 1 mese e mezzo, non mi aveva dato mai problemi. sentito telefonicamente un conce mi ha riferito che probabilmente potrebbe essere sporco il radiatore. La macchina è in garanzia "premium" ma la pulizia non rientra nella garanzia stessa e ci vogliono...2 giorni..Qualcuno , zona ROMA, ha indicazioni per sentire un nuovo conce.
  17. LordMatte
    LordMatte Aspirante Pilota
    41
    8 Dicembre 2007
    bmw 535d touring eccelsa
    Ciao,
    io mi son sempre trovato bene con Borgognoni, è il dottore ufficiale del mio touringone, è verso la Balduina. Ti sconsiglio veramente BMW Roma (salaria e appia)
  18. longlife2000
    18
    28 Aprile 2008
    530xi
    grazie Lordmatte! domani telefono per appuntamento
