GPL/Metano...parliamone qui?
Discussione in 'Ecologia' iniziata da tetsuo, 20 Luglio 2008.
  1. ale.pelli
    ale.pelli Collaudatore
    482
    17 Giugno 2008
    E46 325 xi touring GPL
    Ciao io ho da poco gassato il 325, con un impianto tartarini e ho avuto un po di noie con la regolarita del minimo. Dopo varie regolazioni l'auto funziona anche se in partenza non la sento prontissima come era a benzina.
    Una cosa che devi chiarire secondo me è dove ti foreranno i collettori; infatti sarebbe auspicabile forare il + vicino possibile alle valvole, e ancora meglio usare degli ugelli particolari ad uncino.
    Questa operazione comporta il dover smontare il collettore, e gli installatori non ne hanno molta voglia.
    Col senno di poi io concorderei un sovraprrezzo con l'istallatore ( dovuto alla maggioire manodopera ) per operare come sopra descritto.
    Ti ripeto ora la mia auto funziona correttamente, ma al minimo e in partenza la sento un po incerta, poi mentre viaggi non ti accorgi nemeno di essere a GPL (te ne accorgi solo quando fai il pieno, visto che csta meno della metà).
    Fai un giro sul forum www.omniauto.it dove troverai installatori che ti daranno consigli utili.
    Per le marche non so cosa consigliarti, la grande differenza la fa l'installazione.
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    OK... capito il senso... ma allora hai 75 lordi?
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    - l'ultimo lo mandi a quel paese,
    - brc ok, per il mio 320 ho speso quella cifra scalando poi il contributo.
    - landi ok, anche se mi han detto che è più rumoroso e forse con qualche problema in più agli inettori, però son voci che ho sentito, niente di testato personalmente..il dubbio mi viene sui 5 ggiorni, però se ti da l'auto sostitutiva ok....
    a me l'avevano installato in 3gg
    consiglio...fai i conti...perchè a gennaio escono i nuovi contributi, ma se in questi mesi fai un fracasso di km allora vai subito che il contributo te lo fai da solo
  4. fabio78
    fabio78 Aspirante Pilota
    26 Luglio 2008
    BMW E46 318i con impianto GPL
    ciao io ho molti problemi col mio impianto a gpl.
    ho acquistato nel 06/2006 una E46 318i immatricolata n3l 03/2005 che aveva 14.000 km. ho fatto subito mettere un impianto a gas. ha fatto tutto il concessionario, io non ero molto esperto e per me un impianto o un istallatore valevano l'altro. mi ha messo un impianto stargas.
    per il primo anno più o meno tutto ok, poi sono iniziati i problemi.
    al minimo il motore balla come se andasse a tre cilindri, la lancetta del contagiri va su e giu' ed a volte si spegne il motore. in marcia sopra i 3500 giri non si potevano tirare le marce perche altrimenti il motere iniziava a tremare e per quanto si schiacciasse sul pedale la velocità non aumentava, anzi ero costretto a togliere il piede ed il motore smetteva di tremare.
    ho portato la macchina da un altro impiantista che monta i landi. mi ha detto che secondo lui gli iniettori matrix della stargas (che ha su la mia macchina ) sono fatti male, sono molto delicati.
    me li ha puliti, cosa non facile dato che ha dovuto smontare gli iniettori, pulirli e rimondarli, e considerando che i pezzi sono molto piccoli e delicati.
    ora il minimo va bene, ma con la quarta e la quinta non riesco ancora a fare più di 3000 - 3500 giri che il motore non va, inizia a tremare e devo smettere di accellerare. inoltre anche con le altre marce se faccio delle forti pendenze sento che il motore non ha potenza.
    in più anche a benzina non va benissimo, al minimo il contagiri balla e mi sembra che il motore abbia meno potenza.
    aiutatemi sono disperato!!!](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    il debimetro può centrare qualcosa??!!??
  5. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    per il gas la tua è valvatronic, e quindi molto più impegnativa da mettere a gpl. insomma, ci vuole uno più giusto dell'altro...
    il tuo tipo di impianto non l'ho mai sentito.
  6. ale.pelli
    482
    17 Giugno 2008
    scusa ma chi ti stavi riferendo?
  7. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    a fabio78...pardon
  8. Duckstein
    Duckstein Collaudatore
    309
    10 Maggio 2004
    BMW 330ci
    ...allora proverò a sentire chi dei due riesce a mettermi gli iniettori il più vicino possibile
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    No 70 lordi.
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Non doversti caricare più di 56 litri netti e invece a quanto ho capito ne carichi addirittura una 60ina :eek:
    Forse è starato il galleggiante che limita il carico...
  11. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Anche a Puccio succede.
  12. ale.pelli
    482
    17 Giugno 2008
    oppure è starata la pompa del distributore, carica un po di + a vantaggio del titolare......
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Per i gassosi volendo ci sono dei "distanziatori" che in pratica si applicano sotto il rail benzina (quindi sollevandolo un pò) e hanno una derivazione che permette di applicare i tubi del gas... questo sostema è comodo perchè evita di smontare il collettore (e con alcuni installatori anche di fare danni di conseguenza) ed è anche molto valido perchè sei praticamente sopra le valvole...
    Per i liquidi non è applicabile perchè il getto liquido non deve "sbattere" da nessuna parte, e l'inclinazione di queste derivazioni non lo permetterebbe...
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Beati voi... lo vorrei starare pure io!!! :lol:
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    In teoria, a prescindere dalla pressione alla pompa, le bombole non dovrebbero caricare più dell'80% del loro volume nominale... poi sicuramente vuoi per una pressione elevata alla pompa, vuoi per una "deformazione" del galleggiante questo limite si allarga un pò evidentemente...
  16. fabio78
    26 Luglio 2008
    ciao a tutti! ho avuto da fare e da 2 giorni non entro nel forum. avrei alcune domande:
    come influisce il fatto che la mia è valvetronic su un impianto a gpl?
    quali sono le difficoltà in più che si hanno e a cosa bisogna stare maggiormente attenti?
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Scusa ma l'impianto non l'hai già fatto?
  18. fabio78
    26 Luglio 2008
    ciao!
    io con 40 litri faccio circa 450 km di cui 100 misti e gli altri in autostrata ai 140... la mia è una E46 318i berlina con impianto stargas ( che mi sta dando molti problemi ma almeno non consuma molto!!!)
  19. fabio78
    26 Luglio 2008
    si ma dato che non mi fa per niente bene volevo cercare di caprici qualcosa....!!!
  20. Duckstein
    309
    10 Maggio 2004
    BMW 330ci
    grazie dell'info :wink:
