GPL/Metano...parliamone qui?
Discussion in 'Ecologia' started by tetsuo, Jul 20, 2008.
  1. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    devono per forza essere dotati di Flash-lube... ma a leggere in giro vanno benone.
    Certo, l'impianto in se e l'istallatore sono l'80% della durata di un'auto gpl IMHO
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    l'installatore soprattutto
  3. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    Dec 19, 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ...il Flash-lube o altro accorgimento simile non può far nulla contro l'erosione della sede valvola...
    l'unica soluzione è SMONTARE la testa SOSTITUIRE le sedi valvole. punto.
    per 16 valvole si spendono circa 800 euro in totale (lavoro completo)
    Fabio
  4. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    per la testa mi parlavano anche di cambiarla dopo la sua morte...e non conun'altra in alluminio....
    ma solo parole...poi ho visto bmw e....
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
  6. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    vorrei dire la mia esperienza con l'impianto a metano:
    attualmente ho verificato che faccio circa 20 km con un kg di metano, principalmente su strada ad un'andatura moderata (100-120km/h)
    dalle mie parti riesco a mettere il metano a 0,830 €/kg, il gpl lo ha quasi raggiunto!
  7. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    L'equazione dei gas perfetti è v=R*T/p
    dove R è una costante caratteristica del gas, per il metano vale 0,5182 kPa x mc/kg x K. Normalmente il metano autotrazione è compresso a 213 atmosfere, che sono 21600 kPa. Supponendo che il metano si comporti come un gas perfetto, a 20°C (T=293,16 K), si ottiene v=0,5182*293,16/21600=0,007 mc/kg cioè 7 litri per kg. La legge dei gas perfetti è un riferimento ideale mentre i gas reali se ne discostano notevolmente perciò il volume specifico è generalmente inferiore. Il rapporto tra il volume reale e quello ideale costituisce il fattore di compressibilità del gas, per cui 1kg di metano, alla pressione e temperatura specificate, occupa realmente 5,8 litri. La sua densità densità è 1/5,8 = 0,172 chilogrammi su litro nelle condizioni appena specificate.
    1kg metano = 5,8 litri reali
    1kg per 20 km = consumo medio 3 km/litro a 120kmh?
    :eek:
    complimenti!
    Fabio
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    anche io col 318 facevo 20km al chilo
  9. tetsuo
    3,763
    483
    Dec 11, 2006
    530i Touring E39
    dubbio.....da qualche tempo faccio il pieno di GPL in un distributore (Vigna Murata per i romani...) dove mi hanno detto che hanno un impianto che "spara" il gpl ad alta pressione.,...
    risultato?
    il pieno oscilla tra i 59 e i 62 litri......
    mentre altrove (torre spaccata/casaletto) il massimo era 54/56 litri...
    secondo voi è un trucco? è possibile?
  10. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Questi litri "in più" li riscontri anche nell'autonomia? In caso negativo ti sei già risposto... :wink:
  11. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    il consumo è quello ma di certo non ad una media di 120:lol:
    diciamo che la maggior parte dei tratti li faccio a 105/110, alcuni altri anche a 90... però da quando ho il metano ho fatto diversi pieni ed ho verificato che il consumo è effettivamente quello, circa 20 km/kg con un uso "tranquillo" extraurbano:wink:
    l'impianto è aspirato.
  12. teomat5
    teomat5 Primo Pilota
    1,221
    43
    Nov 26, 2007
    varie ed eventuali
    domanda selvaggia:
    per chi fa 200mila km in 5 anni, magari con un bel berlinone o un SUV, l'ipotesi GPL o metano è plausibile a livello di risparmio economico e soprattutto di affidabilità?
    insomma, convincetemi, pur tenendomi il mio bel motorone 3 litri, a passare dal gasolio a GPL o metano
  13. tetsuo
    3,763
    483
    Dec 11, 2006
    530i Touring E39
    rieccomi Rox...
    li riscontro anche nell'autonomia.....
    e mi domando: dal momento che a Roma il gpl AGIP è in mano ad un unico proprietario (vigna murata-casaletto-tortreteste...) come mai non montano tutti lo stesso efficientissimo impianto???
  14. ivan89_21
    ivan89_21 Kartista
    59
    Dec 2, 2010
    Fiat Uno
    Scusate se mi intrometto, ma navigando nei forum di settore l'equazione per il calcolo del consumo di metano è (consumo di benzina)*(1.5-1.6)=consumo km/kg.
    Se fate 20 km/kg sono 13,3km/Litro a spanne , non mi tornano i conti con i 3km/L citati da thewizard, oppure ho letto male.
    Piccolo O.T ieri facendo metano ho trovato un 530i E60 che stava facendo il pieno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Un saluto a tutti i gasati e metanati.
  15. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Salve ragazzi, io volevo fare alcune domande, o meglio chiedere alcuni pareri. Sicuramente se nè già parlato in pagine precedenti. Gpl e metano rendono di meno?? si ha un pò di perdita di spunto?
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    il metano rende meno in potenza, il gpl no
  17. Bonna88
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    e perchè dici il Gpl no, dato che come potere calorifico ne ha meno della benza?? come poi anche il metano?
  18. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    perchè ho avuto la stessa auto sia a metano che a gpl e a metano non va una cippa, a gpl non ti accorgi della differenza col benzina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    dopo aver letto tutto ed il contrario di tutto, un paio di precisazioni
    i due gas, rispetto alla benzina, hanno praticamente lo stesso rendimento (rilevato dal PCI) quindi le differenze dovrebbero essere trascurabili se... e qui viene il bello :wink:
    il problema delle diminuite prestazioni non è il carburante, ma il motore e la sua gestione
    per sfruttare convenientemente i due gas occorrono rdc più elevati e una (completamente)diversa curva di anticipo, non prevista dalla centralina. in questa frase è racchiusa tutta la differenza che il guidatore comune avverte nel cambiare tipo di alimentazione
    Fabio
  20. Bonna88
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Ma scusa eh.. se i due carburanti (metano e Gpl) hanno potere calorifico diverso in confronto alla benza come fanno ad avere la stessa potenza di combustione? guardate qui.. http://www.itchiavari.org/chimica/tabelle/potcal.html
    Poi ovviamente il Gpl andrà meglio per tutti i suoi motivi...perchè anche io ho notato che il metano rende molto meno..! però scusate su che auto avete provato il Gpl?? perchè se mi parlate di un 1000/1200cc la differenza si sente eccome.. ma se mi parlate di un TT 1800 turbo allora è già una cosa diversa.!!
