GPL/Metano...parliamone qui?
Discussion in 'Ecologia' started by tetsuo, Jul 20, 2008.
  1. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5,111
    182
    Feb 3, 2004
    323ti; 205 Rallye
    Che è la solita speculazione come è avvenuto per il gasolio 10 o più anni fa. Per quanto mi riguarda è la prima e ultima che compro a gpl.
    A metano non ci vado neanche se mi regalano l'impianto (ho già la macchina della ditta a metano ed è più quello che la uso a benzina che a gas vista la penuria di distributori e l'autonomia ridicola)
  2. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    Infatti gli attori sono diversi.
    Gli incentivi li da lo stato, che non guadagna con il GPL quello che guadagna con gasolio e benzina in fatto di accise.
    Gli aumenti invece sono da parte dei petrolieri, che vista la crescita di domanda non perdono certo l'occasione per ingrassare un pochino.
  3. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    Forse non hai mai provato un CLK 350 :mrgreen:
    :razz:
  4. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    In inverno sale in estate cala.
  5. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    sarà, speriamo...
    per me dove ci giriamo ci giriamo ce la mettono sempre in quel posto!!!:evil:](*,)
  6. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    420d Msport
    questa "oscillazione stagionale" del prezzo è dovuta forse alla variazione delle percentuali dei gas che compongono il gpl in inverno ed in estate?
  7. Williams
    Williams Kartista
    99
    15
    Jan 29, 2010
    BMW 118d
    Per chi ha un X3 e vuole montare un impianto GPL Vialle o altre marche ho trovato insieme all'installatore il modo per mettere la ciambella sotto il pianale.
    In pratica serve un carrozziere che tagli la lamiera sopra la ruota di scorta e ne metta un altra più profonda con la ciambella sopra oppure la lamiera che copra la ciambella avendo così la possibilità di mettere una bombola un pò più grande, la batteria verrà spostata nell'altra "vasca" davanti a quella originale della batteria.
    La ciambella sarà circa da 40 litri non molti ma almeno posso mantenere la capacità originale del baule che già non è grandissimo.
  8. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Bene, quindi hai trovato la soluzione?
  9. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    non so se sia omologabile una modifica tale al telaio della macchina
  10. Williams
    Williams Kartista
    99
    15
    Jan 29, 2010
    BMW 118d
    Per v-one: sì finalmente abbiamo trovato il modo di evitare il bombolone nel baule.
    Per AngeloE46ci: la modifica non riguarda proprio il telaio perchè la parte che si va a tagliare è un semplice lamierino incollato (con collante strutturale) a 2 traverse longitudinali e che serve solo a tenere la batteria, il cric e altre cose simili sopra e la ruota di scorta sotto quindi non penso ci siano problemi di omologazione.
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    lo spero per te :wink:
  12. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    X Williams
    Lo aveva detto anche l'installatore Vialle che in un'altra X3 era stata fatta questa modifica con successo.
    Mi e' stato detto che il mio impianto dovrebbe arrivare venerdi' o lunedi' al max.
    Il tuo?
  13. Williams
    Williams Kartista
    99
    15
    Jan 29, 2010
    BMW 118d
    Il mio arriverà dopo, penso verso mercoledì-giovedì avendolo ordinato in questi giorni e anche il montaggio sarà molto più lungo dovendo fare quella modifica.
  14. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    ragazzi, che mi dite del GPL su una CR-V 2000 vtec 150cv del 2008?
  15. dot.miglio
    7,261
    604
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Sparati!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. marchigiano
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    ti voglio bene anch'io :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. dot.miglio
    7,261
    604
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Scherzi a parte, non ho avuto esperienze dirette con i vtec, bisogna aspettare puccio e il buon fasolini, ma non credo sia un motore gasabile tranquillamente, proprio per il vtec, ma attendiamo.:wink:
  18. marchigiano
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    aspetta.
    non è il VTEC da 9000 giri ma l'iVtec... non so che cambia :mrgreen:
    gasabile è gasabile ma volevo sapere come va... valvole ecc :wink:
  19. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    aspetto i guro ma....
    motore alluminio. valvole da registrare sui 20-30.000 km rischio testa a 100.000...
    almeno da quello che avevo sentito quando volevo prendere la civic.
    ottimi motori e gasabilissimi, ma l'alluminio non aiuta
  20. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    Dec 19, 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    l'unico problema rimane la sede valvole.
    se lo scanni a freddo, qualsiasi testa si crepa prima o poi (spesso prima)
    Fabio
