gpl e 320 i 170cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maigret69, 1 Ottobre 2009.
  1. PuccioE39
    64.289
    8.060
    vale quanto già detto per il 320i 170cv, il motore è identico.
  2. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    BMW 320i Touring 170 cv
    Se può servire una testimonianza in più, ho la stessa auto 320i 170cv con impianto Prins e funziona come un orologio.
    Sono concorde anch'io la differenza la fa l'installatore, se può interessare a maigret69 visto che abito nella sua città posso nel caso fornire il nome dell'officina che ha installato l'impianto.
  3. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao Orf
    Scusami ma quanti km ha la tua bimmer??
    Saluti
  4. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Ha poco più di 126000 Km, l'impianto l'ho montato a 82000, praticamente subito dopo averla comprata.
    Ciao
  5. PuccioE39
    64.289
    8.060
    ottimo impianto il prins, lo avevo anch'io su 325xi E46.
  6. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Secondo il mio installatore il migliore attualmente sul mercato, però anche il meno economico.....avrei anch'io una cosa da chiedere.
    Non so se è corretto farlo collegandomi ad un post aperto su argomentazione diversa.....comunque ci provo, caso mai verrò severamente redarguito.
    Da qualche tempo quando ho il clima acceso il minimo rimane più alto del solito, si nota soprattutto quando si è in coda passo d'uomo.
    Non appena mi fermo il minimo dai 1000 giri circa ritorna al valore normale circa 600 giri.
    Quando spengo il clima tutto ritorna normale........avete qualche suggerimento?
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    va pulito il corpo farfallato e il motorino regolazione minimo
    bisogna anche controllare tutti i tubi di ricircolo vapori olio e la valvola ciclonica
  8. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Sul motore a benza la valvola ciclonica si può aprire e quindi ispezionare?
    L'odore di olio bruciato che sento all'interno del vano motore pur non avendo nessun trafilamento d'olio visible (ho cambiato coperchio punterie e relativa guarnizione) a questo punto potrebbe dipendere da un tubo del recupero vapori rotto, lo stesso dicasi del cattivo odore che sento in abitacolo quando uso le bocchette centrali?
  9. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    si, direi proprio di si.
    la valvola ciclonica va cambiata, quasi sicuramente si è rotto uno dei tubi che passano sotto al collettore aspirazione, direi nella zona di congiunzione con il tubo dell'astina olio
  10. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    ....esattamente quello che volevo dire io....con tutta probabilità il difetto è questo!
    Saluti!
