Gommino Reggi Marmitta Lasco
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da rantaplan, 27 Ottobre 2006.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Di sicuro quello finale allentandosi fa vibrare tutto lo scarico e poi sentiamo il rumorino provenire dal 6.
    Magari sarebbe meglio cambiare anche il finale, altrimenti il 6 si rovina in poco tempo.
    Stavo pensando se invece di cambiare il finale si possa aggiungere qualkosa x fare spessore intorno al pezzo di metallo che va ad incastrarsi, forse con del nastro americano si potrebbe provare, però nn so se resiste alle temperature della marmitta.
    Qualcuno ha qalke consiglio?
    Oppure con un pezzo di tubo da radiatore, o simili
  2. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    in effetti il perno a sx, quello inferiore x intenderci, è molto lento!
  3. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    si potrebbe provare con del fil di ferro...ma si perde tempo e basta..x quello che costano se sono scuro che proviene da li il rumore li cambio tutti e due e via!!!
  4. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    sono il 6, il 10 e , dopo la marmitta, vicino al terminale, il 2
  5. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Supporto n°6 cambiato, ed ho messo della plastica a caldo nell'ultimo in modo da eliminare l'usura ma nn ho risolto, il rumorino c'è sempre
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    hai cambiato il prekat vero?
  7. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    no, ho solo sostituito il flessibile, saldandone uno di concorrenza, ed ora c'è sto caz di rumorino provenire dal centro della marmitta nn so che è e neanke in bmw lo sanno, è uno scricchiolio che fa in prima marcia quando si muove il motore oppure quando deceleri
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    allora moro nno si è risolto niente??????allora ho paura sia kat o pre-kat..........
  9. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    allora..a me faceva sto rumorino 8prima ke partisse il kat :evil: ) ed era il tubo che aveva una fessura...sinceramente farei dare una controllata ai supporti motore, perchè credo che quando inizano a rompersi pezzi sul tubo sia dovuto anke alle eccessive vibrazioni..io ci vado sab se riesco...
  10. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Io non sono ancora riuscito per motivi di tempo a vedere sul ponte come stà il supporto 6.. Comunque la fessura che dici immagino che dipenda da una crepa e si sente solo il rumore a macchina accesa niente a che vedere con il rumore che la marmitta fa anche a macchina spenta solo facendo oscillare manualmente lo scarico.
  11. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    no...lo fa anke da spenta se la tokki :wink:
  12. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    stamattina ho portato la macchina a far vedere dal meccanico,e ho visto che la vibrazione proviene dal finale,ci dev'essere qualche pezzo a giro perchè abbiamo provato con una pinza a tenere lo scarico e smetteva,lasciavi e ricominciava,poi ha dato un colpo al finale e ha smesso x qualche secondo e poi ha riiniziato..:-k..quindi è qualche parete a giro x dentro il terminale..quando peggiora la porterò in garanzia è...
  13. Robi330dTouring
    Robi330dTouring Aspirante Pilota
    42
    14 Dicembre 2006
    BMW 330d Touring
    Ciao ragazzi,
    anche a me da freddo mi vibra tutto l'abitacolo tantissimo.
    Dopo aver percorso 30 km circa a motore bello caldo, non sento più nulla e la vibrazione scompare.
    Cosa avete scoperto di nuovo? cosa può essere?
  14. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    noi robi stavamo parlando della marmitta a freddo,se a te vibra tutto a freddo prova a far controllare i supporti motore e differenziale...poi aspetta anche qualche consiglio dei + esperti!ciao:wink:
