BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Gommini Valvole
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ovye90, Sep 25, 2021.
  1. ovye90
    ovye90 Aspirante Pilota
    Torino
    BMW 320i 2005
    Salve a tutti,ho una bmw e90 320i del 2005,so che devo cambiare i gommini delle valvole da un po',ultimamente ha iniziato a mangiare 1l di olio ogni 2 settimane... il che è tantissimo.
    La mia domanda è,smontando il motore (N46) cosa dovrei sostituire appare i gommini? So che si devono sostituire ovviamente i bulloni della testata,per caso devo sostituire anche il tendicatena?
  2. wewwo
    wewwo
    27,880
    4,563
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @ovye90 :biggrin:,
  3. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    826
    254
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Si possono cambiare senza smontare la testa, ma non è facile trovare chi te lo fa ....
    m@x
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    sei già sicuro che venga dalle tenute degli steli valvola il problema? sei andato a fartela controllare o hai diagnosticato la cosa da fumate bluastre? di sicuro, smontando la testa il lavoro risulta essere più facile per chi lo fa, anche se più costoso. Se sei deciso a farlo smontandola, sostituirei la guarnizione della testa e farei almeno i tendicatena. Dopo 16 anni le plastiche sono sulla via del tramonto.
    Ci sarebbero anche le guarnizioni del VANOS da fare, intanto che hai tutto in mano...
    Peloponnesiaco likes this.
  5. MaxPayne
    826
    254
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    Se l'aumento di consumo olio è stato molto repentino potrebbe essere anche la valvola CCV
    m@x
    ovye90 likes this.
  6. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Speriamo :rolleyes: per controllare come faccio?
  7. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Non sono sicuro ma da quello che ho capito su questo motore il problema delle valvole è abbastanza diffuso... Non so di sicuro che ha,anche perchè ho chiesto al mio meccanico di fargli un controllo e vedere cos'ha ma mi ha solo detto che per vedere cos'ha deve aprire il motore,ed è molto costoso aprirlo...
  8. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Sono nella zona di Torino non penso ci siano tanti che lo fanno qui...magari
  9. MaxPayne
    826
    254
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    Il tuo motore non lo conosco, però un buon indizio è aprire il tappo dell'olio col motore al minimo e verede se cambia repentinamente di regime ...
    prova ...
    Altrimenti cerca su Google CCV N46
  10. vinceN70
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    C'è anche la prova del foglietto di carta sul tappo per vedere se lo sbuffa via... :D
  11. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Questo riesco a farlo anche io ahahah,assolutamente da provare,quindi se spinge troppo sono le valvole?
  12. vinceN70
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Se spinge troppo hai la valvola di sfiato che non riesce a fare sfogare la pressione. Quindi dovrai sostituire il tutto
  13. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Ma provo a freddo?
  14. vinceN70
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    si, una volta accesa puoi fare la prova da subito. La cosa la senti anche a mano volendo, se copri il tappo dell'olio col palmo e senti che la tua mano fa da tappo per l'aria in pressione che vuole uscire, allora hai il problema.
  15. ovye90
    Torino
    BMW 320i 2005
    Ma quale foglietto....mi spinge via la mano figuriamoci il foglietto... non so neanche se è normale che ''sputi'' cosi tanto olio,per non parlare del suono...
  16. wewwo
    wewwo
    27,880
    4,563
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @ovye90 :biggrin:, ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
