gomme | BMWpassion forum e blog
gomme
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da danigen, 27 Ottobre 2008.
  1. danigen
    danigen Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2008
    bmw 118d
    ciao a tutti......oggi sono andato per cambiare le gomme e mi hanno detto che davanti la misura è diversa da dietro...ma io sia davanti che dietro monto la stessa misura 225/45 r17 rischio qualche cosa?è meglio metterle davanti più piccole? cosa dite? grazie a tutti
  2. labrie_it
    61.652
    25.419
    guarda sul libretto! quelle riportate sul libretto sono le uniche misure che puoi montare
  3. danigen
    21 Ottobre 2008
    bmw 118d
    grazie per l'informazione..... e per il resto
  4. markuz25
    markuz25 Kartista
    189
    20 Gennaio 2008
    120d
    sfrutto il topic, volendo è possibile fare omologare tutte le gomme 225-40/18 al posto delle 205ant e 225post?
  5. labrie_it
    61.652
    25.419
    non credo.. davanti 225 è tanto..
  6. joker.@
    joker.@ Secondo Pilota
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    beh se consideri che le monta la golf 1.9 105 cv gtsport...non mi sembra poi cosi' tanto.:biggrin:
  7. markuz25
    markuz25 Kartista
    189
    20 Gennaio 2008
    120d
    in effetti, golf e a3 montano tutte 225. non sarebbe male, alla fine l'altezza della gomma è la stessa e si ha la possibilità di girare le gomme, con anche più scelta
  8. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    17
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    con i cerchi differenziati avrai i 205 davanti e i 225 dietro, devi cambiare comunque cerchi o non ho capito bene la domanda?:biggrin:
  9. shoto
    shoto Aspirante Pilota
    23
    19 Gennaio 2008
    BMW 120D MSPORT
    Le gomme 225/45 17 non sono riportate sul libretto di circolazione come equipaggiamento per le ruote anteriori, ma comunque si possono montare senza problemi meccanici anche sul cerchio anteriore che è da 7" (pollici) il quale ospita tranquillamnete la gomma della dimensione 225/45 17, in sterzata non tocca, io ho montato anche un distanziale da 16 mm senza riscontrare alcun impedimento, la macchina a mio parere va anche meglio a livello di stabilità. Se non sono omologate sul libretto c'è rischio che le forze di polizia ritirino la carta di circolazione con obbligo di revisione oltre alla multa di circa 370,00 Euri......
  10. labrie_it
    61.652
    25.419
    maneggevolezza?
  11. shoto
    23
    19 Gennaio 2008
    BMW 120D MSPORT
    secondo me sono molto meglio a livello generale...... non so dirti la differenza con le 205 xke ho montato i distanziali e le 225 nello stesso momento, quindi la differenza a causa dei distanziali l'ho riscontrata, in positivo.... ripeto a mio parere molto piu' stabile, sicura e maneggevole al punto giusto.
  12. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non vorrei essere nei vostri panni in caso di incidente serio
    montate solo gomme a libretto
    :wink:
  13. ventudux
    ventudux Secondo Pilota
    566
    28 Settembre 2008
    bmw 118d
    ma i distanziali aiutano veramente??? nn c'è il caso che possano peggiorare la maneggevolezza nello stretto??
    sui distanziali ci sono pareri molto discordi... c'è chi dice che allargando la carreggiata e quindi la leva si sollecitino di piu le sospensioni e che rendano l'assetto piu morbido peggiorando l'aderenza, che la macchina diventa piu sottosterzante e molto meno agile nei cambi di direzione... poi c'è chi come te sostiene che si hanno dei miglioramenti notevoli, come mi ha consigliato anche un meccanico dalle mie parti.... tu che li hai provati riusciresti a farmi un breve riassunto di pregi e difetti notati???
    ( grazie ho chiesto qui per evitare di aprire una nuova discussione!!)
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    immagino volesse venderteli
    allora allargare la carreggiata equivale a farla pattinare/scivolare d+ e quindi quell asse tiene meno
    ma non per le sospensioni (il kart non le ha)
    ora allargare il davanti (piu' sottosterzo) e mettere gomme maggiori (piu' grip) in pratica hai compensato (forse un po' piu' grip con le 225)
    mettendoli su tutti gli assi varia il rapporto passo/carreggiata rendendola piu' nervosa, forse diventa piu' reattiva, ma avete meno tenuta in appoggio
    se volete meno sottosterzo in ingresso piuttosto campanatela un po' davanti come hanno fatto alcuni utenti del s1vc e che faro' anch'io prossimamente
    (bisogna trapanare il perno di centraggio)
    i distanziali migliorano SOLO l'estetica (a chi piace, a me neanche quello)
    :wink:
  15. ventudux
    566
    28 Settembre 2008
    bmw 118d
    gurda devo essere sincero... il tipo che mi ha consigliato i distanziali, oltre ad essere un amico, devo dire che mi sembrava molto disinteressato, nel senso: io ero andato da lui per montare un assetto e lui dopo avermeli fatti vedere un po tutti i tipi, mi ha sconsigliato di montare un assetto a causa delle strade rovinate che mi possono danneggiare la macchina ( montarmelo era tutto guadagno per lui ), gli ho chiesto se i 18 migliorassero l'aderenza e lui mi ha detto sicuramente piu consigliabili che l'assetto ma anche loro dice con le strade che ci sono si rovinano alla svelta... poi mi ha detto : " piuttosto un paio di distanziali dietro, a meno che nn la usi molto spesso in pista..."
    nn so... vorrei sentire qualche esperienza personale su un serie 1... non ne ho mai sentite da chi li ha provati sulla nostra macchina...
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    lo vedo un consiglio non del tutto errato, se avessi le differenziate
    ma poco spessi 10mm e solo dietro
    compenseresti un po' ma avendo i 256 (o sbaglio?) non la vedo la soluzione migliore
    e comunque magari prima rivedere convergenza etc etc
    io ho un attiva e ti consiglio sicuramente l'assetto (certo non spenderei 2000euro comunque)
    anche se patisci un po' sulle buche, ma ti assicuro che ci sono auto piu' rigide
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2008
  17. ventudux
    566
    28 Settembre 2008
    bmw 118d
    scusa il ritardo mi ero scordato della discussione!!! si io ho i 256.... quindi mi dici che nn sono io massimo i distanziali è.... lo immaginavo avevo gia lasciato perdere questa possibilità.... mi sa che a questo punto nn farò niente per migliorare la tenuta a parte cambiare le rf con delle gomme buone a tempo debito...
    se hai qualche consiglio per qualche modifica dai costi non esagerati per quanto riguarda la tenuta nn aspetto altro!! XD
  18. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    lasciate perdere i distanziali solo post!!io li avevo sull astra da 20mm e solo post anzi li ho ancora da vendere,sapete come scodava,nei curvoni!!anche se non era TP!!o tutte e4 o nada!!
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    eh appunto, allargando la carreggiata pattina d+, non e' che se li metti su tutte e 4 tiene d+, anzi
    lasciate perdere distanziali e cerchi con et diverso
    ho appena fatto una modifica (una parte) piu' seria, poi posto le foto, sia qua, che nel club 118
    :wink:
  20. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    mi hanno detto che su tutte e4 e' meglio pero'!!un mio amico li ha montati da 10mm su tutte e 4 sull S3,ha detto che va meglio!!bo!!
