Gomme termiche?avete super occasioni??
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by marcello72, Sep 7, 2010.
  1. marcello72
    marcello72 Secondo Pilota
    767
    53
    Dec 21, 2006
    POGNO
    F48 X1 XDRIVE 18D XLINE (EX E84 - E91)
    Ciao,
    mi porto avanti e parlo gia' di gomme termiche.
    Questo il mio problema: io le ho ma sono ormai alla quinta stagione e quindi forse hanno perso la loro efficacia, quindi vorrei cambiarle ma senza spendere molto visto che non so poi quanto tempo' terro' ancora la mia auto, credo max 2 anni.
    Quindi se avete super offerte (ripeto solo gomme termiche senza cerchi) 205 55 r16 fatevi avanti :biggrin:Ovviamente le gomme devono essere recenti altrimenti tengo le mie :wink:
    Ciao
  2. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7,459
    144
    May 24, 2009
    meglio non dirlo.......
    La vedo dura qui sul forum trovare termiche recenti!!!solo se qualche anima pia facesse il salto verso i 17..
  3. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    pneumaticone.it
    a parte che 5 anni sono veramente troppi.
    io al massimo ci faccio due inverni, non di più.
  4. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    se vuoi risparmiare e usarli 1 inverno(e dipende come li usi e dove li usi) vai di ricoperti!!
  5. marcello72
    767
    53
    Dec 21, 2006
    POGNO
    si ma spiace sono le khumo e di battistrada dopo circa 40000 km sono ancora al 60% e poi non uso mai la macchina per andare in alta montagna, solo pianura/collina, cmq d'accordo con te ora sarebbero proprio da sostituire.
  6. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    sono ancora al 60% perchè sono diventate talmente dure che non si consumano più, quindi sulla neve o con temperature basse, o anche solo acqua è come girare sule saponette.
    le gomme sono le uniche cose che ci tengono attaccati all'asfalto, non risparmiamo sulle gomme...
    2 people like this.
  7. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    quotone a Davide....
  8. LeMansBlue
    LeMansBlue Collaudatore
    451
    28
    Dec 1, 2008
    330d e46 204cv msport
    ciao,
    io le ho in vendita a 150 eurozzi,
    sono vecchiotte e con cerchio in ferro però ma sono state usate una stagione x10000 km e custodite a temperatura costante di 20°....
  9. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    Jun 17, 2010
    125d Msport F21
    in ogni caso, che siano invernali o estive, meglio nn superare i 3 anni...
    specialmente per chi, come noi, ha auto a trazione posteriore...
  10. visa78
    visa78 Collaudatore
    372
    May 23, 2009
    320d touring 163 cv
    Sottoscrivo in pieno!... ancora ancora in estate qualcosa tengono tra alte temperature e asfalti baciati dal sole, ma con 40.000 km e battistrada al 60% vuol dire che non possono più fare bene il proprio lavoro..anzi, lo fanno male! :confused:
  11. chicco81
    7,459
    144
    May 24, 2009
    Con le masse non sospese non si deve scherzare .... Come e' già stato detto gli pneumatici sono la cosa che incide di più sulla sicurezza,parte tutto da li!!!poi se anche il resto e' buono si riesce a stare in limiti accettabili,altrimenti si fa' presto a fare la frittata considerando anche la TP ed i limiti personali facendo un po di autocritica!!!!
  12. miche80
    miche80 Aspirante Pilota
    47
    330d Msport
    gomme termiche
    ciao, prova a dirmi che marca ti interessa.....ho degli ottimi sconti sul nuovo...
    ciao
  13. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Concordo, già al terzo sono molto meno efficaci.
    Le mie hanno fatto due inverni + dicembre 2009... Poi mi sono fracassato un ginocchio e di neve ne hanno vista poca ](*,)
    In ogni caso ero già al limite del consumo e, cmq, come dici nel successivo post, il battistrada degli pneumatici invernali tende a perdere elasticità nel tempo a prescindere dalla percorrenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  14. marcello72
    767
    53
    Dec 21, 2006
    POGNO
    ciao, potrebbe interessarmi Pirelli, Nokian Khumo. Grazie e ciao
  15. sandro100
    sandro100 Collaudatore
    392
    Sep 10, 2009
    520D F10 190 CV
    Beh, non esageriamo con il consumismo sfrenato, se uno con le invernali ci fa solo 5/10.000 a stagione mica le può buttare dopo due inverni.
    Io, quando avevo il Mercedes ci ho fatto 5 inverni con le Nokian e, senza fare il rallyman, quando c'era la neve andavo lo stesso su.
    A dar retta ai gommisti e ai fabbricanti dovremmo cambiare le gomme ad ogni pisciata di cane.
    So anch'io che la gomma "fresca" è meglio di quella stagionata ma ci deve sempre essere un giusto rapporto costi/benefici altrimenti buonanotte ai suonatori.:mrgreen:
  16. Pabbelo
    Pabbelo Kartista
    210
    E92 330xd Futura
    Ragazzi una domanda...
    Io ho i cerchi da 18" style 189 misti: ant. 225/40 e post. 255/35. Volevo mettere le Pirelli Sottozero S2 che ho sempre messo sul 120d, ma non esistono con questa abbinata: esistono con cidice vel. V e non W come da libretto e cmq la misura del posteriore la fanno solo runflat.
    Qualcuno di voi con questi cerchi mi dice che invernali monta?
    Thanks! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. sandro100
    392
    Sep 10, 2009
    520D F10 190 CV
    E' lo stesso problema che ho io.
    Poichè una gomma M+S da 255 non è il massimo l'unica soluzione è cambiare cerchi e montare i 17/45/225 sia davanti che dietro (se ne trovano di belli a 120 euro) rigorosamente NON run-flat e via di Kit Air-Man
    per le riparazioni.
    Tieni presente che per le invernali è possibile usare un codice di velocità inferiore (chiedi al tuo gommista e vedrai che te lo confermerà) a patto di rispettare la velocità massima consentita, ovviamente.
  18. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    No, perdonami, ma qua il consumismo c'entra come i cavoli a merenda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le ragioni per cui un pneumatico invernale è soggetto ad un'usura precoce rispetto ad uno estivo sono state già ampiamente esposte. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Pabbelo
    Pabbelo Kartista
    210
    E92 330xd Futura
    vorrà dire che cercherò un prodotto diverso da pirelli con indice di velocità inferiore: ho già visto che la possibilità di scelta si ampia notevolmente...
    qst solo xché mi piace tenermi il cerchio che ho adesso anche in inverno...
  20. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    Come non essere d'accordo?
    Poi magari quello che ha le gomme "cotte" è lo stesso che ti incu*a allo stop alla prima nevicata perchè non riesce a fermarsi...:rolleyes:
    Lo dico sempre ai miei amici che dicono che le termiche non servono: primo, fate danno a chi è attrezzato, perchè anche se non provocate incidenti siete costretti a viaggiare ai 20 all'ora per paura di volare nel fosso, secondo, è meglio spendere 400 euro per un buon treno di termiche piuttosto che 4.000 di carrozziere col rischio di far male a qualcuno, perchè finchè si picchia contro un'altra macchina va bene, ma se c'è un pedone??
    Poi ognuno, fortunatamente, fa come meglio crede. :wink:
