BMW Serie 1 F40 Gomme sgonfia...ma non è vero!
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Alby Bmw, 10 Settembre 2022.
  1. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Ciao a tutti, stamattina mi è venuto fuori questo avviso come da foto a quanto devono essere di pressione le gomme??
    Files Allegati:
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Grazie per la dritta ma credo di aver rispettato i valori "consigliati" da BMW solo nelle prime 2 settimane di aprile 2009, con la prima E91.
    Attualmente, sul 120d, all'anteriore le tengo a 2,6 mentre al posteriore sono a 2,25/2,3.
    La pressione ottimale cambia anche da marca e modello di pneumatico, con le S005 stavo più basso perchè scaldavano molto e in fretta (spanciavano tremendamente al centro) mentre con le Asymmetric 6 la cosa è cambiata in meglio.
    Ho letto da qualche parte che vuoi mettere la vaselina sui dischi freno, potresti essere più specifico?
    Di norma devono essere puliti e sgrassati.
  3. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    NOMINALE è quello che dovrebbe essere.
    Mettile a freddo a 2,4 all'anteriore e 2,1 al posteriore poi verifica dopo una decina di km a quanto arriva.
    A Nunzio80 piace questo elemento.
  4. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Grazie.. come mai hanno perso questa pressione??
  5. rsturial
    17.670
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ottimo emolliente e lubrificante ... Perfetto per migliorare le prestazioni dei freni ](*,)
    A mangost e Lucida04 piace questo messaggio.
  6. rsturial
    17.670
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le gomme perdono pressione (l'aria che le tiene gonfie) in maniera naturale, per questo devono essere verificate regolarmente e gonfiate quando serve.
    Senza i sensori e gli allarmi la maggior parte della gente gira con le gomme sgonfie ... Pur essendo scritto ovunque che la pressione va tenuta sotto controllo.
  7. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    La pressione varia al variare della temperatura, nei giorni scorsi sono cominciate a scendere, qualche pioggia e 3/3 auto con indicazione di gomma sgonfia..
    A &rew e Nunzio80 piace questo messaggio.
  8. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
  9. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    azzarola le tieni a 3??? un decimo in piu' in relazione a cosa dice la portiera e' ok...ma gonfiare a sentimento non 'e cosa buona a mio avviso!
  10. Lucida04
    7.258
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Me l'hanno data a 2,9 che è quanto previsto per la modalità eco anzi 3,0. Se guardi le 18 per risparmiare le dovresti mettere a 3,2 . Io le tengo a 2,4ant 2,2 retro a freddo avendo 17
    Files Allegati:
  11. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    mettile secondo quanto riporta il manuale in relazione alla misura delle gomme.
    A mangost piace questo elemento.
  12. Lucida04
    7.258
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quella è la targhetta sul montante della porta. Più ufficiale di quella
  13. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    So che sono un fracassaballe ma ...
    Questa è la mia etichetta (235 sul 19"):
    e le pressioni che tengo (*) da manometro professionale, perfettamente allineato con i due compressorini elettronici, sono:
    2,4 all'anteriore
    2,25 al posteriore
    ed il risultato da BC è questo:
    nota bene:
    ho verificato attentamente che, sia a freddo che a caldo, gli pneumatici fossero perfettamente in piano e controllo la pressione settimanalmente agendo solo con variazioni significative della T esterna
    con le attuali temperature di settembre che variano tra i 18 ed i 25°C
  14. Lucida04
    7.258
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    È uguale alla mia e indica 3,1 3,2 se vuoi risparmiare (valori eco) che mi avevano messo in concessionaria e che ho provveduto a ridurre altrimenti sentivo le ossa delle formiche che schiacciavo lungo la strada
  15. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Per girare in sicurezza,e con un minimo di comfort,sono pressioni improponibili,probabilmente in bmw ritengono che chi viaggia in ECO,abbia un'andatura molto molto tranquilla e una gran schiena .. :D
    A Lucida04 piace questo elemento.
  16. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    guarda io sono uno precisino e trovo alquanto strana la difformita' della pressione data da strumenti professionaliche dici tu e quello che dice il computer della bmw; io uso la pistola con lettura digitale comprata alla lidl e la trovo uguale ad un altro strumento a lancetta; si differenziano al max per 0,1 bar; andando in mtb ad un certo livello mi ero preso anche un manometro digitale per verifiche accurate per i miei tubless da fuoristrada ed anche questo strumento ha misure piuttosto simili alle altre ; con questo piccolo manometro portatile della Beto ci controllo anche la pressione della forcella con accuratezza di centesimi...giusto l'altro gg ho controllato la forcella lasciandola a 5,14 bar!
    prova con altri strumenti e poi valuta chi e' corretto e chi no
  17. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Probabilmente mi son spiegato male: la pressione a freddo è corretta tant'è che il BC, dopo aver percorso una tratta di 35 km, mi rileva ciò che è indicato dall'immagine dell'app.
    Preferisco tenermi un filo più basso per avere un consumo omogeneo su tutta la larghezza del battistrada che risparmiare 50 centesimi di gasolio ogni 500 km ;)
    A albgnn piace questo elemento.
  18. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Premetto che lato portiera la targhetta indica 2.4 ant e 2.2 post. Non capisco invece la pressione consigliata dal display.
    In base a come gli gira, e a distanza di pochi minuti ritrovo pressioni consigliate notevolmente differenti (va da un minimo di 2.2 ad un massimo di 2.8))
    Insomma non indica un valore fisso ma è variabile (e di molto ) .
    Non capisco .
  19. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    Gonfia in base alle indicazioni della targhetta portiera relazionate alla dimensione delle tue gomme ed il resto conta per verificare che rimangano tali ...se tu gonfi a 2.4 e il computer di bordo ti dice 2.5 fregatene..importante uguali dx sx asse anteriore ed idem posteriore.
  20. Ale_72
    60.592
    24.384
    Consigliata o misurata?
