Gomme Run Flat o normali ?
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da giampi74, 28 Novembre 2008.
  1. giampi74
    giampi74 Kartista
    125
    24 Aprile 2007
    x3
    la mia X3 ha ormai sulle spalle ben 57.000 km in 2 anni e sempre con gli stessi pneumatici Pirelli scorpion STR da 17 " ancora discreti guardando il battistrada; mi hanno proposto degli pneumatici run flat stessa misura ma non mi hanno detto ancora la marca ad un prezzo molto conveniente. Ma nei cerchi che ho io style 111 si possono montare? e se si peggiorerebbero il confort di marcia ?
  2. Abacab
    Abacab Secondo Pilota
    697
    13 Dicembre 2007
    Frigorifero biturbina
    io ti consiglio di evitare come la peste i runflat :evil::evil:
  3. studioluisi
    studioluisi Collaudatore
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Anch'io ti consiglio di evitare le run flat e magari gli metti dei bei cerchi e gomme da 18 (tutta n'altra cosa):wink::biggrin:
    Ciao
  4. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    21 Ottobre 2007
    BMW E61 530d, Mercedes A200 benza
    Premetto che non le ho mai avute le runflat, ma ho sentito parecchi pareri negativi a riguardo.. meno confort e qualche scherzetto sulla tenuta/stabilità della macchina (non è che vai fuori strada, ma pare abbiano una sensibilità diversa..)
    L'unico pregio sembra essere il fatto che "resistono" a gomma bucata per il tempo e la strada fino al gommista.. ma un kit gonfia e ripara forse dà lo stesso risultato
  5. giangicar
    giangicar Kartista
    197
    7 Maggio 2008
    Bmw x3 3.0d fut-Citroen C3
    runflat
    quoto anch'io, le aveva mio fratello sulla 320 touring e se ne e' sempre lamentato, si sentiva tutte le buche sul fondoschiena.......:mrgreen::mrgreen:
  6. piero x5
    piero x5 Collaudatore
    467
    29 Settembre 2008
    X5 3.0d,grandepunto 1.3 mjt
    evita di mettere le run flat..:wink:
  7. glasgarne
    glasgarne Collaudatore
    259
    59
    4 Giugno 2007
    Torino
    BMW X3 G01 30d
    La mia X5 ha di serie le runflat. Non trovandole per le gomme inverneli ho montato Pirelli scorpion ice and snow non runflat. Confort decisamente migliore. Appena le runflat normali saranno totalmente consumate monterò nuovamente le normali. Ma a parte il confort, ho comunque notato anch'io che la tenuta dei runflat mi lascia qualche dubbio, in particolar modo la direzionalità sui giunti di dilatazione in curva in autostrada.
  8. Lynx
    Lynx Guest
    quotone di tutto...sono come l'AIDS...se le conosci le eviti...
  9. giampi74
    giampi74 Kartista
    125
    24 Aprile 2007
    x3
    grazie a tutti per le vostre risposte. infatti a parità di misura mi sa che mi oriento per le stracollaudate pirelli scorpion nuove a 114 euro cad. ( prezzo ottimo credo!) comprese di montaggio conv. equil. sost. valvole , secondo me perfette per la x3 2.0d in termini di handling, confort e soprattutto durata! certo starebbero meglio ancora nei cerchi da 18" ma...
  10. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    in caso di foratura è sufficiente un kit riparazione ?
  11. rottX3
    rottX3 Direttore Corse
    1.575
    16
    1 Ottobre 2008
    BMW X3 (zone)
    no runflat a vita
    io gli abolirei....
  12. Lynx
    Lynx Guest
    kit nel senso di bomboletta?...momentaneamente si, però bisogna poi farla riparare come si deve...
  13. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    mi riferisco al kit da portare al posto della ruota di scorta ma non so come sia fatto non l'ho mai visto se potete darmi indicazioni............
  14. Tennic
    6.458
    862
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Certo, resistono ad una gomma bucata, ma se usufruisci di questa loro "resistenza" fino al gommista, devi cambiare la gomma forata (che camminando sgonfia si è "disintegrata" anche se è rimasta sul cerchio) e l'altra dello stesso asse, a meno che non vuoi andare in giro con gomme diverse sullo stesso asse :eek:...
    Quindi, quotone a tutti, e via le runflat :mrgreen:
    Anche se... per onore al vero, ho avuto modo di provare una 5er con le Bridgestone Potenza Re050a runflat, ebbene, non si sentiva che erano runflat, erano silenzione, comode e tenevano fin troppo bene... sicuramente, stessa auto con le stesse gomme non runflat, forse qualcosina si noterebbe, ma non so quanto, non ho avuto modo di fare la prova :-k. So solo che con le continental che mi hanno dato con l'auto, se prendevo una piccola irregolarità sull'asfalto, mi sembrava di fare fuoristrada estremo con l'Hummer :eek:
    Io ora ho le re050a non runflat sulla mia :mrgreen:... con compressore al seguito e una bomboletta di gonfia e ripara... così, se mai dovesse esserci la necessità (mega grattone sgratttt), appena si accende la spia, individuo la ruota forata e la rigonfio, così fino al gommista, tanto a meno che non ci sia un cratere, la pressione non scende così rapidamente da costringere a gonfiare ogni 5 minuti :wink:. Ed in questo modo si arriva dal gommista senza fracassare la gomma :mrgreen:
    Avrei fatto lo stesso anche quando avevo le runflat, giusto perchè mi rodeva cambiare 2 gomme per un buchetto di mer..... Quindi, avere o non avere le runflat, non mi avrebbe cambiato niente, a parte comfort, tenuta e prezzo, a favore delle gomma non runflat :wink:
  15. lucawally
    lucawally Kartista
    56
    16 Settembre 2008
    335d xdrive
    tutto quello suddetto è trascurabile quando in caso di scoppio pneumatico (a me è successo con serie 1) rimani dritto per la tua strada... SCUSA SE E' POCO...
  16. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    si è vero ma lo scoppio è un evento dovuto o alla cattiva manutenzione o a un diffeto (ahime e non c'è soluzione) di fabbrica mentre il comfort e la tenuta delle gomme normali rispetto alle runflat è enorme.#-o
  17. lucawally
    lucawally Kartista
    56
    16 Settembre 2008
    335d xdrive
    lo scoppio nel mio caso è stato causato da un sasso in mezzo alla carreggiata che dopo di me sicuramente anche qualcun'altro avrà preso...
  18. Tennic
    6.458
    862
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, ma le runflat non sono dei cingoli, sono solo gomme con la spalla di marmo, quindi, chi ha detto che non possono lacerarsi o scoppiare come le altre gomme? E se scoppia, sicuramente non cammina come se niente fosse:wink:... Almeno penso... :-k
  19. Ex_MB_ML
    Ex_MB_ML Aspirante Pilota
    30
    18 Giugno 2011
    ML 320
    Domanda:
    se non ho le RFT cosa posso fare se buco ? Ti danno il Kit ? E se p.es rompi la valvola o tagli la gomma ?
    senza le RFT mi segnala qualche avaria ?
    come funziona il sensore di pressione dei pneumatici montato quando ci sono le RFT ?
    se monto dei cerchi alternativi (aftermarket o replica) con delle gomme non RFT cosa succede ?
    In generale montare le gomme normali quando previste le RFT (mod. futura) ha controindicazioni ?
    lo chiedo perchè per l'inverno penso di montare 4 dischi da 17" con gomme 225/60/17 non RFT.
  20. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ciao
    Per le gomme runflat si segnala l'anomalia che hai forato la gomma e quindi puoi circolare a velocità non superiori ai 90 km/h, quindi devi fermarti il prima possibile per ripararla, se invece monti gomme normali ti danno in dotazione il kit ripara pneumatico con compressorino e schiuma sigillante, ovvio puoi viaggiare con velocità non superiori ai 90 km/h stesso discorso come le runflat, se nel caso tagli la gomma sei fregato anche con le runflat.
    Se monti cerchi diversi con gommatura normale non succede nulla .
    Cmq io consiglio sempre gommatura normale perchè sono più confortevoli anche mentre si guida , poi ovvio la decisione e tua , io posso solo aiutarti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
