Gomme run flat con assetto m
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da bahcwm, 29 Luglio 2013.
  1. bahcwm
    bahcwm Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2011
    c5
    Ciao a tutti oggi ho provato un 320 sport con assetto m e cerchi da 18
    Bella....ma un po' troppo rigida per i miei gusti, qualcuno con questa configurazione ha montato le gomme normali? Migliora parecchio?
    Mio fratello con x5 e cerchi da 20 ha detto che c'è un abisso per quanto riguarda il confort.
    Grazie a chi potrà aiutarmi
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao,
    si migliora, xkè la spalla diventa più morbida..
    lo senti sopratutto negli avvallamenti secchi..
    certo che, se metti una gomma con spalla morbida perdi la maggior parte dell'handling che la macchina ti può dare..
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    le gomme Run-flat, sono necessariamente rigide di spalla;
    una gomma normale assorbe molto meglio le imperfezioni della strada grazie alla flessibilità della spalla; questo però non significa peggiori caratteristiche stradali, anzi;
    per diverse ragioni:
    -leggerezza( tra una gomma normale e una R-F ci possono essere diversi kilogrammi di differenza di peso , ovviamente in funzione di dimensioni)
    -struttura della carcassa che in certi casi permette minore deriva e quindi maggiore precisione di guida;
    -mescola di tipo diverso...per una aderenza superiore;
    le opinioni di molti utenti favoriscono nettamente le gomme normali.
    ultimo elemento il costo
    saluti
  4. paolo29
    paolo29 Kartista
    124
    38
    13 Maggio 2007
    G21 330d Msport touring, MINI Cooper 5p
    Confermo quanto dice Giacomo, sulla mia E61 con assetto sportivo ho utilizzato sia gomme runflat (le migliori ritengo siano la Michelin Pilot Sport 2 ZP) che non (in questo caso gran belle gomme sono le Michelin Pilot Super Sport) e sia per il comfort che per la maneggevolezza dinamica di guida le normali sono superiori .
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme
