BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 gomme nuove perdita di grip
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Salvo 118d, 29 Agosto 2022.
  1. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    il primo le aveva fatte a 2,5 ma nel tagliando all'interno dell'auto consigliano 2,1... ad ogni modo nulla e cambiato
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nella E87 che io sappia la pressione di gonfiaggio differisce fra assale anteriore e posteriore.
    tuttavia se non sono extra gonfie non dovrebbero produrre effetti quali quelli descritti.
    per me sono le gomme difettose o montate al contrario.
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Montate al contrario non credo in quanto vi è una foto che testimonia "l'Ouside" esterno, appunto.
    A 070 piace questo elemento.
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi ero perso nella confusione.
    dunque propenderei per la prima opzione.
    (a meno che non si tratti di effetto nocebo..)
  5. nivola
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    E non sei stato il solo!! :haha
    A (marzo) piace questo elemento.
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Una cosa simile mi era successa con la E91, PS4 nuove al posteriore e PS3 al 50% sull'anteriore, discreta differenza dell'altezza del tassello provocavano una sensazione di dondolamento perchè gli pneumatici anteriori erano, passatemi il termine, più piantati a terra.
    Se come consumo le anteriori sono abbastanza avanti sacrificale e mettine due nuove.
    Come dice il buon @nivola conviene sempre una sostituzione treno-a-treno, il risparmio economico vale poca cosa contro una guida serena e, perchè no, divertente.
    Nel merito degli ammortizzatori a 120.000 km sarebbe doveroso sostituirli per una questione di sicurezza visto che più il tempo passa e maggiormente perdono la loro efficacia, a sensazione non te ne rendi conto perchè il declino è graduale e poco a poco ti adegui alla perdita delle perfomances.
  7. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si Salvo, il controllo di trazione agisce dove c’è la trazione, in questo caso al posteriore, però il controllo di stabilità agisce su tutte le ruote. Il mio è un caso un po’ particolare in quanto monto cerchi non originali e con misure probabilmente già “fuori tolleranza”, inoltre sono presenti modifiche abbastanza importanti al telaio e all’assetto che nel mucchio forse hanno fatto la loro parte. In pratica mi si accendeva sia il controllo di trazione che quello di stabilità, sentivo frenare in maniera decisa le singole ruote, probabilmente perché il sistema “vedeva” rotolare più velocemente le anteriori che erano quasi alla fine rispetto alle posteriori nuove. Si è poi tutto risolto mettendo anche le anteriori nuove e di sicuro non farò più la cavolata di cambiarne due per volta. Però appunto la mia è una situazione “particolare”, che molto probabilmente non ha nulla a che fare con la tua in quanto non vedi l’intervento dei controlli; comunque resta strano il fatto che tu ora percepisca così tanto i problemi agli ammortizzatori, perché per come la vedo io la gomma nuova o vecchia non dovrebbe cambiare proprio nulla sulla risposta e il comportamento di questi ultimi…
    Tienici aggiornati
  8. danibt
    4.568
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Magari potrebbe provarla con tutti i controlli disinseriti allora e vedere se continua a farlo lo stesso...
  9. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    senza controllo DTC stesso problema... oggi sono uscito e lo avverto anche in folle salendo sullo sconnesso
    A danibt piace questo elemento.
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  11. nivola
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha
    A Pecos80 piace questo elemento.
  12. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh ma lui appunto non ha mai notato l’intervento dei controlli, la mia domanda iniziale era nata per capire se per caso fosse successo come a me, ma direi di no.
    Si sì immaginavo, altrimenti avresti percepito l’intervento dei controlli. E allora saranno sti ammortizzatori…anche se continua ad essere strano che te ne sia accorto tutto ad un tratto!
  13. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Invece nel primo post dice che il dtc interviene ...
  14. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Per chiarezza...il DTC in salita sullo sconnesso anche a basse velocità interviene... se lo disattivo ovviamente no ma avverto lo stesso la perdita di grip e la vibrazione su tutta l'auto particolarmente nella parte posteriore...ho provato sullo stesso sconnesso ma in folle ( in modo da non caricare la trazione del motore sulla gomma ) ed è la stessa cosa...deduco sia purtroppo un problema di sospensione, cosa che anche il meccanico sembra confermare...a questo punto però vorrei capire cosa montare ? e quanto costa questo intervento?
  15. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Fai fare tutti gli angoli.... io avevo la Mini JCW che si intraversava nelle rotonde e la colpa era degli angoli totalmente sballati. Fatto fare in BMW ufficiale, l'auto è tornata perfetta
  16. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    ok... andrò in settimana
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sinceramente non capisco.
    da quanto si evince in prima pagina dalla tua testimonianza il fatto è questo:
    -prima l'auto andava bene-
    -cambi le gomme e improvvisamente va male-
    chiaramente se veritiera la testimonianza, altra causa non v'è, se non quella imputabile all'intervento di cui sopra.
    - ma anzichè andare da chi ci ha messo mano per cambiare le gomme vorresti cambiare altri pezzi-
    delle due l'una:
    o andava male anche prima, oppure ti piace cambiare pezzi a caso.
    quale delle due?
    le componenti meccaniche quali ammortizzatori o altro non si deteriorano nel giro di un ora (durante il cambio gomme)
    sarò io tordo, ma davvero non colgo il senso di questa discussione.
    Ultima modifica: 5 Settembre 2022
    A Pecos80, nivola, ilGuru77 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  18. nivola
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    @Salvo 118d come è andata a finire la questione?
    Caspita io non ci dormo più la notte! Non abbiamo più tue notizie da settimane!!! :haha
    Dacci un tuo segnale, grazie!! ;)
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2022
    A Pecos80, danibt e &rew piace questo elemento.
  19. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Le gomme non hanno tenuto.
    Scherzi a parte speriamo di no, ma fatti vivo!
    A nivola e danibt piace questo messaggio.
  20. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    :haha
    A nivola e ilGuru77 piace questo messaggio.
