Ciao a tutti, da quando ho montato i cerchi da 21 ho fatto 1500km ed ho notato che le gomme anteriori sono più mangiate all'esterno... anche voi coi 21 avete notato lo stesso difetto? ora ho la pressione a 2.2 mi conviene aumentarla? Grazie per i consigli
hai fatto fare la convergenza e campanatura? in teoria se sono mangiate all'esterno dovrebbero essere mangiate anke all'interno se fossero sgonfie...se invece troppo gonfie sarebbero più consumate al centro gomma...io le mie le tengo tutte a 2.8 xke essendo run flat con le buche la gomma non fà espandere l'aria ma bensi uscire...con le normali credo ke un 2.4 sia corretto...2.2 è dato dalla casa mi sembra, ma con 2 persone a bordo... io la riporterei dal gommista in ogni caso :wink:
anche io ho le runflat... allora dovrei forse aumentare la pressione... prima coi 20 mangiava benissimo, quando si passa ai 21 è necessario rifare convergenza e campanatura?
Bhe sì..perchè hai dei limiti nella "sterzata" se mantieni la stessa campanatura, limite che si riflette sulla gomma che si consuma male
io la faccio fare sempre...aòmeno controllarla :wink: sappi ke io la tengo cosi,ma non è una regola,e ke sentirai l'auto più dura di assetto e avrà una guida più "diretta"
