Gomme maggiorate
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Johnny87, 28 Settembre 2008.
  1. Johnny87
    Johnny87 Aspirante Pilota
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Ciao a tutti ragazzi!!!
    Ho notato da alcune discussioni che alcuni utenti del forum hanno deciso di montare gomme maggiorate sulla serie 1 passando da 205 a 225 anteriore e da 225 a 245 posteriore...in special modo sui 130i...quello che volevo sapere è: si possono tenere gli stessi cerchi oppure nn vanno bene xchè le gomme sono ovviamente maggiorate?
    Grazie mille!!!:biggrin:
  2. 130iMsport
    130iMsport Kartista
    138
    6 Agosto 2008
    BMW 130i Msport
    Il cerchio da 18 va benissimo! Sul 17 non lo so...
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    le gomme 215/40 anteriori e 245/35 posteriori vanno solo su cerchio da 18
    che io sappia, su 17, il massimo è 205/50 anteriori e 225/45 posteriori
  4. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Si ragazzi...grazie mille delle risposte...quello che volevo sapere io è: la larghezza del canale dei cerchi che ho io va bene anche x montare le suddette gomme oppure è necessario un cerchio con canale + largo? Mi sembra che l'anteriore abbia canale da 7.5 mentre il posteriore 8...però nn ci metterei la mano sul fuoco...grazie a tutti x la disponibilità!!!:biggrin:
  5. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Sì ma che cerchi hai te? 17 o 18 pollici?
  6. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Scusatemi mi ero dimenticato...io ho i cerchi da 18 del pacchetto M sport
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    col 18 se non erro dovresti avere il canale 8 posteriore visto che di normalità trovi le 215 giusto? correggetemi....
    Se così fosse...le 245 ci stanno...con un po di pancia ai lati ma ci stanno...
    ripeto...correggetemi...
  8. 130iMsport
    130iMsport Kartista
    138
    6 Agosto 2008
    BMW 130i Msport
    Io ho il 18 208m e monta 205 45 18 all'anteriore e 225 40 18 al posteriore.
    Al prossimo cambio gomme ci schiaffo anche io le 225 ant e 245 post! :mrgreen:
  9. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    magari si potessero mettere delle 225 all'anteriore... sarebbe bello :)
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
    purtroppo per te potrai montare solo le 215 ant:wink:
  11. labrie_it
    61.960
    25.540
    le serie 1 coi cerchi da 18 ora escono con le 215/245. quindi sono perfettamente in regola.
    le prime del restyling, come la mia, sono uscite con le 205/225..
    e anche io cambierò ma più che altro per la facilità di reperire gomme 215/40/18 all'anteriore rispetto alle introvabili 205/45/18 che ho adesso
  12. 130iMsport
    130iMsport Kartista
    138
    6 Agosto 2008
    BMW 130i Msport
    Azz!! 8-[
  13. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Vabbè cmq anche con le 215 si trovano delle belle gomme...cosa impossibile cn le 205...la domanda che mi pongo è la seguente:
    con le gomme di serie ( 205/45-18 ) avremo un diametro ruota pari a 457,2mm ( conversione dei 18 pollici, sapendo che 1 pollice=2,54cm ) + 92,25mm di spalla x lato ( pari al 45% dei 205 di largezza ) = 641,7 mm di diametro finale.
    Con le gomme 215/40-18 invece avremo sempre i 18 pollici convertiti cioè 457,2mm + 86mm di spalla x lato ( pari al 40% dei 215 di larghezza ) = 629,2 mm di diametro finale di materiale in rotolamento.
    Essendo i 2 diametri di rotolamento diversi ciò non comporta uno sballamento del sensore di velocità che sarà sicuramente montato sulle ruote anteriori? Sicuramente il valore di sballamento sarà un valore trascurabile ma ditemi se mi sto sbagliando.
    Ciao a tutti!!!
  14. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    tieni conto che a seconda del cerchio che monti le gomme hanno un rotolamento diverso... che di solito è sempre superiore mano mano che aumentiamo il diametro del cerchio. in questo caso invece no...
    ora non so come funzioni il tachimetro, xò la differenza è marginale e trascurabile... di sicuro ti ritrovi con rapporti leggermente + corti, ma non te ne accorgerai :)
    il problema rimane la scarsa scelta di gomme
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2008
  15. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Alla fine ho guardato bene le misure dei cerchi...la mia ha anteriore 7.5 pollici come sulla nuova serie 1 dove montano il 215 quindi aggiudicata quella misura...al posteriore invece ha 8 pollici, al contrario della nuova che ha 8.5....quindi ho pensato di fare una via di mezzo e montare il 235. Però ho ancora la pulce nell'orecchio riguardo il sensore del contachilometri e alla circonferenza ruota...
  16. 130iMsport
    130iMsport Kartista
    138
    6 Agosto 2008
    BMW 130i Msport
    Dacome la vedo io... Il cambio di rotolamento dato dalla misura della spalla è talmente minimo che influisce in maniera trascurabile sul comportamento della vettura. L'allungarsi o l'accorciarsi dei rapporti è molto più influente quando si va a modificare il diametro dei cerchi :wink:
  17. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Indubbiamente quello che dici tu è corretto...solo che secondo me vi è una variazione seppur minima di dato indicato sugli strumenti...solo che non so quanto questo "minimo" possa essere quantificato...
  18. actarus8v
    50.710
    5.225
    non le puoi montare......
    al posteriore puoi montare solo i 225/40-18 (abbinati a 205/45-18 anteriori) oppure i 245/35-18 (abbinati a 215/40-18 ant):wink:
    p.s. non puoi montare le misure che ti pare.......devi e puoi montare solo le misure che ci sono sul libretto
  19. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    probabilmente lui si riferisce alla misura che vuole mettere non tenendo conto del libretto ;)
    Se le metti ci stanno le 235....e via ;) :D
  20. Johnny87
    26 Settembre 2008
    Bmw 130i
    Actarus hai ragione.....però c'è
