BMW Serie 3 G20 Gomme invernali su cerchi da 19"
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Andrea F., 5 Dicembre 2025.
  1. Andrea F.
    Andrea F. Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2025
    MILANO
    Serie 3 G20 330e TOURING MSPORT
    Buongiorno a tutti,
    scrivo per chiedere se qualche altro utente ha la mia stessa problematica con le gomme invernali su cerchio da 19".
    Ho ritirato un paio di mesi fa una 330e touring Msport a cui ho aggiunto i cerchi da 19" i 995 con pneumatici misti come optional.
    La scorsa settimana mi sono recato dal gommista per montare delle gomme termiche ed ho avuto l'amara sorpresa di sapere che non esistono gomme invernali per questo cerchio. Il problema sembra essere l'indice di carico (99Y) di cui non viene prodotto nessun modello, solo michelin le ha estive ed infatti la vettura usciva da concessionario con quel treno di gomme.
    Il servizio clienti di Bmw mi ha confermato via mail che le gomme sono quelle indicate su libretto....praticamente avendo speso 2K in più per questo cerchio non posso montare le termiche. Io circolo in zona montana e con la trazione posteriore è un bel problema. Nessuno si trova nella mia stessa condizione?
    Saluti a tutti, grazie
  2. strangers68
    strangers68 Kartista
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Ciao, io a libretto ho la misura 225/40 R19 93H M+S all'anteriore e 255/35 R19 96H M+S al posteriore. Ergo non ho nessun tipo di problema a trovare le termiche con questo indice. Chiaramene se il tuo libretto riporta un indice di 99Y in effetti diventa un problema, considera che l'indice di velocità in inverno lo puoi "declassare" quindi dovresti vedere se riesci a trovare delle termiche con carico da 99 ed indice di velocità minore di Y
  3. Andrea F.
    5 Dicembre 2025
    MILANO
    Ciao la sigla Y rappresenta l'indice di carico e non può essere ridotta come quella per la velocità.
    Mi pare incredibile la scelta fatta da bmw a questo punto.....
  4. wewwo
    wewwo
    28.303
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Andrea F. :biggrin:,
  5. Satyricon
    Satyricon Kartista
    198
    20
    15 Aprile 2009
    528i t, 320d m, 318d t, 330i t
    Non c'è una vasta scelta io non stando in montagna ho montato su cerchi da 18 le Continental all season. Comunque l'indice di velocità deve essere almeno uguale a quello raccomandato dal costruttore, con la possibilità di usarne uno inferiore solo in caso di pneumatici invernali
  6. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    La sigla Y rappresenta l'indice di velocità. Il numero 99 l'indice di carico
    A strangers68 e ranf piace questo messaggio.
  7. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.602
    113
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    No, l'indice di carico è il 99. la Y è la velocità e dovresti poterla diclassare fino a V sicuramente, forse anche H ma sulla H non sono sicuro.
    Il problema è l'indice di carico 99 che è una bella rogna.
    Sarebbe da capire se tutte le ibride sono sempre uscite con questo indice di carico per il peso maggiore al posteriore delle batterie o se è una novità 2025 e quindi i produttori si adegueranno con la produzione
    A strangers68 piace questo elemento.
  8. ranf
    1.602
    113
    2 Settembre 2015
    @Andrea F. fatto cercare sul libretto di un amico che ha la 330e.
    Anche lui sui 19" ha 96Y.
    Il 99 lo ha solo sull 18".
    non è che avete sbagliato a leggere la riga?
    inoltre ha anche degli indici di carico e velocità diversi specifici per le M+S come li ho anche io.
    riesci a mettere una foto delle misure che hai stampate sul libretto?
  9. THOMAS73
    20.545
    23.426
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    meglio sentire un gommista preparato e mostrare il libretto. Se sa fare il suo lavoro non confonderà di sicuro l'indice di carico con quello di velocità come stai facendo tu..... Bmw vende auto, gli altri costruiscono e vendono pneumatici, se c'è richiesta le producono in tutte le varie declinazioni possibili, se non c'è richiesta, misura strana, poco diffusa, il potenziale malcapitato avrà poca scelta e pagherà caro
  10. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Circolando in "zona montana" sarebbe una favola prendessi dei cerchi da 18" per montare le invernali, ne gioverebbe la trazione e il portafogli
    A frankalex piace questo elemento.
  11. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.584
    956
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Per caso è un'auto di importazione? Su quel tipo di auto ne abbiamo sentito di ogni circa la misura dei pneumatici, tutti inseriti "ad cazzum".
    Non capirò mai la necessità di indicare la misura e le caratteristiche degli pneumatici sulla carta di circolazione, quando basterebbe un rimando alle caratterisiche del costruttore.
    Per mia fortuna da decenni sono esente da tale problema.
  12. frankalex
    1.584
    956
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Sicuro!
  13. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Mosso a "compassione" ho controllato su wheel-size.it che riporta sul 19 come indice di carico 93 all'anteriore e 96 al posteriore, come ribadito da @ranf, e codice velocità Y:
    e consente le invernali sul 18" con indice di carico 95 all'anteriore e 99 al posteriore e codice velocità V
  14. rsturial
    17.692
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È una storia vecchia, possibile che ogni anno si ripresenti e nessuno si ricordi che ...
    Il C.D.S. ammette gomme invernali con codice velocità inferiore a quello a libretto, ma non inferiore a Q, utilizzabili solo nel periodo di obbligo invernale.
    Le invernali con lo stesso codice velocità riportato a libretto possono essere utilizzate tutto l'anno.
    Questo è il motivo per cui le invernali con codice Y non si trovano o si trovano molto raramente.
    Quindi le gomme invernali da utilizzare con i cerchi da 19 ci sono e con una discreta scelta, ma utilizzabili solo dal 15 novembre al 15 aprile.
    Io ho usato le pirelli sottozero 3 che si trovano con codice H.
    A bmwer71 piace questo elemento.
  15. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Queste, sotto, quelle indicate nel mio libretto, 330e immatricolata lo scorso aprile '25, con cerchi R19, modello 995 e pneumatici Michelin Pilot Sport HL stellati.
    Queste invece le opzioni indicate nel sito web Michelin.
    Se notate, cambia l'indice di carico nei R19 posteriori: nel mio libretto è indicato '99', mentre Michelin riporta '96'.
    Anche il mio gommista di fiducia era un po' perplesso quando l'ho consultato, di fatto mi ha 'rimandato' all'anno prossimo... Percorro pochi chilometri, la maggior parte in città, pertanto tengo montati gli pneumatici estivi con delle calze da neve omologate nel bagagliaio.
  16. rsturial
    17.692
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qualcosa non è chiaro in quello che ho scritto?
    Non sono valutazioni ma il contenuto del codice della strada, che pare neanche i gommisti conoscono.
  17. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    @Nikon118d
    Gli pneumatici invernali nella misura 255/35R19 anche Continental li propone solo con indice di carico 96.
    La cosa che mi viene da pensare è un probabile refuso sulla carta di circolazione, e non sarebbe di certo il primo, da 96 a 99 è un passo brevissimo.
    Tra l'altro il 96 viene riportato anche in Y ...
    Per non lasciare nulla di intentato potresti chiedere conferma a BMW Italia e/o a qualcun altro che possiede una vettura come la tua o uno stralcio di un COC.
  18. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Che dice il CdS riguardo all'indice di carico?
  19. rsturial
    17.692
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che ho letto di fretta e ho preso un abbaglio, chiedo venia.
    Però, le michelin HL attualmente montate che indice hanno? 99? Secondo il cds l'indice di carico può essere superiore ma non inferiore, e non mi risulta deroga per le gomme m+s.
    A cortomuso piace questo elemento.
  20. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Mi ero chiesto se potevano esserci errori a libretto, ma non credo sia questo il caso, semplicemente BMW d'inverno ti prescrive di passare ai cerchi da 18 pollici e tra le gomme disponibili con quella dimensione c'è anche l'Alpin 5 R18 99V
    Indice carico 99 sulle estive 255/35 R19 (Sport Pilot 5)
    A &rew piace questo elemento.
