BMW Serie 1 F40 Gomme invernali con Qrcode
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da paolofrosinini, 8 Ottobre 2022.
Tag (etichette):
  1. paolofrosinini
    paolofrosinini Aspirante Pilota
    10 Novembre 2021
    Lastra a signa
    BMW f40
    Buongiorno,
    ho aperto questa discussione in quanto sono interessato al cambio delle gomme a invernali, attualmente sulla BMW F40 118i monto le gomme GoodYear 225/45r17 94y , e sto cercando delle gomme con il Qrcode in modo tale da far leggere tutto all'auto. Avete dei consigli??
  2. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non so se l'auto legge il QR code per individuare lo pneumatico
  3. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Confermo che non viene letto in automatico. Può essere usato per programmare i sensori dentro la ruota con l'apposito strumento (RDC) in officina dopo la sostituzione pneumatico.
    EDIT: L'utilizzo del qr code è opzionale. Si possono inserire manualmente i dati dello pneumatico durante la programmazione
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2022
  4. Fabio64
    5.603
    8.798
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    E l’auto cosa se ne fa dei dati delle gomme?
  5. rsturial
    18.103
    15.484
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Li mostra sull'idrive assieme alle pressioni corrette per quelle misure.
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.989
    3.801
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A ciascuna misura corrisponde una pressione diversa, serve quindi a spostare gli estremi di riferimemto prima di segnalare una perdita d'aria o una foratura, nulla di più.
    Per risolvere il problema del Qr code, come ribadito da @HispidaSnake, basta inserire manualmente le dimemsioni e la vocazione del pneumatico su iD.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  7. rsturial
    18.103
    15.484
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Gli estremi vengono impostati al reset, centrati sulla pressione delle gomme nel momento in cui lo si effettua.
    Non fosse così non sarebbe possibile impostare pressioni diverse per le situazioni a pieno carico o "eco" senza che l'idrive si incazzi immotivatamente.
  8. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In qualche modo idrive deve leggere le gomme se sono nelle misure previste da bmw.( Credo quelle sulla etichetta e su quelle imposta il range pressioni. Poi si possono inserire gomme in "omologazione speciale" e li legge le pressioni in essere e le imposta come standard . Almeno io ho capito così
  9. &rew
    6.989
    3.801
    21 Giugno 2015
    TO
    Lo davo per scontato ;)
    Credo che in un futuro non lontano inseriranno una emittente rfID nel pneumatico visto che la situazione risulta essere alquanto "complicata" :mrgreen:
  10. rsturial
    18.103
    15.484
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E poi glielo dici tu che le vuoi tenere a 3 bar e mezzo come da indicazioni "eco" e ti deve avvertire se la pressione scende di un tot dalla tua impostazione?
    La valutazione di perdita di pressione deve essere fatta a partire dalla pressione impostata e quella la decide l'utente secondo le condizioni di utilizzo.
  11. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Boh . Io le ho trovate a 3 alla consegna e le ho messe a 2.4 come da etichetta e mi ha segnato a 2.2 che erano sgonfie. Se le lasciavo a tre avrebbe segnato a 2,8? Comunque se è come dici tu è meglio. Le metto come voglio io e se scendono un po' segnala. Mi va benissimo .
  12. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
  13. rsturial
    18.103
    15.484
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, mettile alla pressione che preferisci e fai il reset, memorizza quella e la usa come riferimento per le variazioni dipendenti dalla temperatura e per quelle non normali.
    A Roberto. piace questo elemento.
  14. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Resta il problema di dire che gomme ho. Su impostazioni o entri in manuale e gli dici misura e tipo estivi/invernale oppure fa in automatico e legge misura marca e modello e lo riporta pure su app. Quindi qualche informazione la deve ricevere da qualche parte
  15. rsturial
    18.103
    15.484
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per funzionare bene non gli serve sapere che gomme hai sotto.
    Quello è un gadget che può solo servire a suggerirti a quanto gonfiarle, se gli vuoi dare retta, null'altro.
  16. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Però l'app sa che ho le Michelin e io non gliel'ho mai detto. O l'hanno fatto in concessionaria o l'ha letto da qualche parte
  17. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Chi ti ha montato le gomme (Concessionaria o gommista) avrà programmato i sensori dentro la ruota con anche la marca
    A Lucida04, &rew e rsturial piace questo elemento.
  18. &rew
    6.989
    3.801
    21 Giugno 2015
    TO
    Comunque al'iD importa poco sapere marca e modello del pneumatico ;)
  19. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Si sarà una mossa di marketing per i meno esperti: "Ah sull'app esce fuori questa marca allora bisogna usare sempre quella"
  20. Lucida04
    7.606
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi i sensori comunicano marca e modello a idrive se sono programmati per farlo . Idrive non li mostra ma la app si. Mi sembra alquanto cervellotico .
