BMW Serie 1 F20/F21 Gomme invernali con cerchi da 18
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by MarcoSport, May 31, 2018.
  1. MarcoSport
    MarcoSport Secondo Pilota
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    Ciao,
    se non sbaglio i cerchi da 18" sono 7.5 davantij e 8j dietro con gomme estive 225/40 e 245/35 se estive ma sugli stessi cerchi da libretto è previsto il montaggio delle sole gomme invernali 225/40 quindi tutte uguali anche se con cerchi diversi.
    Voi sapete la stessa cosa ? Confermato ?
  2. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    Mar 15, 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    Si, è così, in molti qui sul forum adottano questa soluzione per le invernali.
    MDJ likes this.
  3. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6,214
    2,427
    Sep 8, 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
    Buondì…..avere un canale posteriore più largo montando le stesse misure dell'anteriore comporta qualcosa di avvertibile nel comportamento dell'auto?
  4. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    417
    Nov 3, 2016
    120d LCI Msport
    No, comporta solo che esteticamente è un po' più brutta da vedere
    MDJ likes this.
  5. uno e venti
    359
    82
    Mar 15, 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    Dipende molto anche da che gomma si monta, il canale 8 è comunque perfetto per le 225, semmai è troppo stretto per le 245.
    MDJ likes this.
  6. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Ciao, in inverno gomme 225/40/18 su tutti e 4 i cerchi come
    da tabella qui sotto: nessun tipo di problema ed in più si
    possono ruotare e quindi si usurano leggermente meno.
  7. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    confermato quindi che non è possibile montare le invernali 245/35 da 18" m+S?
  8. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Hai la possibilità di scegliere
    tra le due opzioni di misure: 4
    uguali oppure le differenziate.
  9. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    Premessa mi piacciono di più le differenziate.
    Sul libretto però per le 18 la sigla m+s la vedo solo con le 4 uguali da 225... Mi perdo qualcosa?
  10. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    Sep 4, 2016
    F20 118d Lci MSport
    Puoi mettere tutte le misure a libretto rispettando gli accoppiamenti asse anteriore con asse posteriore. Se però le vuoi tutte e 4 uguali, allora sono solo invernali da 225/40-18.
    Mi spiego meglio. Puoi metterle anche differenziate di tipo invernale ma rispettando le coppie proposte. Questo è quello che dice la Normativa attualmente vigente.
    JeepGen and MDJ like this.
  11. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Ciao, ti ha risposto alla perfezione qui sopra actarus8170.
    Il problema vero delle differenziate termiche è che
    di quella misura (al posteriore) sono pochissime le
    possibilità di scelta ed anche per questo costano una
    cifra spropositata.
    Comunque ora del prossimo inverno ne passa di tempo...
    actarus8170 likes this.
  12. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    Chi ha i 18 invernali di voi cosa ha messo?
  13. actarus8170
    931
    441
    Sep 4, 2016
    F20 118d Lci MSport
    Intendi gomme o cerchi o entrambi ? Io per invernali ho 4 cerchi Mak München 8J et 38 con 4 Pirelli Sottozero3 misura 225/40-18
  14. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
  15. actarus8170
    931
    441
    Sep 4, 2016
    F20 118d Lci MSport
    Dimenticavo. Io ho mantenuto la scelta Run Flat anche (ma direi soprattutto) per le invernali.
    MDJ likes this.
  16. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    Vorrei mantenere i cerchi originali 18 temo però che non stiano bene con 4 gomme identiche perché i cerchi originali hanno il canale del cerchio più largo le ruote dietro e la gomma avrebbe quindi una forma diversa tra anteriore e posteriore perché piegherebbe diversamente... Non vorrei alla fine fosse antiestetico e stessero meglio i 17 con gomme uguali.
  17. actarus8170
    931
    441
    Sep 4, 2016
    F20 118d Lci MSport
    Il primo inverno di 118 (2016-17) avevo le gomme 225/40-18 sui cerchi originali. Ad essere sincero non stavano male. Stiamo parlando di 1/2 pollice. Non mi pare una misura molto significativa. Poco più di 1cm.
    Certamente un treno di gomme con relativo cerchio diventa comodo per il cambio stagionale ma devi mettere in conto di aprire il portafoglio e quindi più costoso. Dipende da cosa vuoi fare. Nel primo caso devi trovare anche un gommista bravo o con attrezzo per Run Flat se no con le sole leve ti salta la vernice del cerchio come niente nello stallonamento.
  18. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Da 10 anni monto le invernali sui
    cerchi originali e se il gommista
    lavora a regola d'arte nessun
    problema.
    Se BMW mette a libretto un certo
    tipo di misura, vorrà pur dire qualcosa
    o gli ingegneri teteski non capiscono
    una beata fava ?
    @actarus8v prof, tu cosa consigli ? :lol:
  19. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    Ho trovato dei cerchi 18 originali che sto vantando di prendere come secondi cerchi. Vorrei i 18 per motivi estetici ma se con le 4 gomme uguali non stanno bene o sono più belli i 17 prenderei i 17... La scelta dei 18 non è un risparmio ma una spesa superiore che farei se stanno meglio dei 17.
  20. MarcoSport
    510
    196
    Mar 3, 2018
    Torino
    118i Msport
    una beata fava ?" non mi è chiaro cosa intendi... Nei post precedenti hanno risposto che sia i 245 che i 225 si possono montare.
