Gomme finite su 320 e 46 Quali?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Micky, 18 Gennaio 2005.
  1. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ho notato di avere le gomme pos quasi finite e quelle anteriori mi trasmettono strane vibrazioni quindi debbo cambiarle.
    1 la macchina e un 320d 150cv le gomme attuali sono dei pirelli zero rosso 205/50 ZR17
    2 I cerchi su queste gomme sono in modo che il cerchio ha un bordino che sporge piu della gomma stessa con conseguenza che quando mi avvicino ad un marciapiede la prima cosa che tocca è il cerchio in lega. Non e possibbile ovviare a questo problema? facendo sporgere la gomma + del cerchio :frown: magari con delle gomme diverse + larghe
    Allora che mi consigliate? :mrgreen: devo decidere anche le misure :rolleyes: :mrgreen: un po + larghe cmq.....
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    monta le 225/45 zr17...scusa ma che canale hanno i cerchi su cui hai montato le 205?se è largo è normale che, cn gomme relativamente strette, la prima cosa che tocchi sia il cerchio..
  3. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Non ci avevo pensato potrebbe essere questo allora.
    Non so che canale abbiano come faccio a vedere?
    Per le misure potrebbero andare andare. Sai indicarmi qualche marca Modello ?
  4. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    ma cosa vuol dire ZR? lo so sono sigle di velocità ma ZR in che livello si trova?
    meglio della sola R?
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...allora zr è un indice di velocita oltre 300km/h mi sembra ma posso sbagliarmi
    le 225/45 17 sono misure da libretto e quindi puoi chiaramente montarle...
    per marca e modello nn saprei consigliarti..
  6. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    ok ti ringrazzio. :biggrin:
    Nessun'altro?
  7. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Allora, un pò di chiarezza..
    Iniziamo dai codici:
    L 120 km/h
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    H 210
    V 240 (2)
    W 270 (2)
    Y 300 (2)
    VR oltre 210 (1)
    ZR oltre 240 (1)
    (1)
    Per i pneumatici VR (obsoleti) e ZR non esiste una reale velocità massima d'uso.
    La velocità dipende dal carico, dalla pressione e dalle caratteristiche dell'auto.
    (2)
    Il carico corrispondente all'indice di carico è applicabile fino a 210 km/h
    (240 km/h per i pneumatici W,ZR e Y).
    Per le velocità superiori bisogna applicare la percentuale del carico indicato:
    velocità 220 km/h riduzione -3%
    velocità 230 km/h riduzione -6%
    velocità 240 km/h riduzione -9%
    Adatto per velocità oltre i 270 km/h.
    Riguardo la marca, lo dirò fino alla nausea!
    I più "equilibrati" sono i Michelin, se vuoi quelli sportivi, Pilot Sport 2.
    Poi, se senti i vari gommisti, ognuno ti dirà la sua... :lol:
  8. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Chiarissmo....
  9. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Una cosa rally.
    Per le misure cosa mi cosiglieresti non vorrei esagerare ma la possibilità di metterle + in modo differente all'anteriore ed al posteriore mi intriga molto. :mrgreen:
  10. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Se è così, allora puoi montare 225/45/17 davanti e 245/40/17 dietro.
    Sono già omologate... :cool:
  11. Luca_M3
    Luca_M3 Amministratore Delegato BMW
    3.455
    14 Aprile 2004
    BMW 630 SMG
    Per le misure io ti consiglierei quelle "standard" 225/45...per quanto riguarda le gomme Michelin Pilot Sport 2, anke se ora ho delle Yokohama avs sport e mi ci trovo benissimo...costano anke un pochino meno!
    Pero' ecco..i0 prenderei le Michelin...!
  12. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Michelin Pilot Sport 2, 225/45 17...... e vai tranquillo :cool:
  13. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    ma le pilot sport 2 sono quelle col diseggo a freccia?
    sono appena passato dal gommista e mi fa sapere + tardi x le gomme o michelin pilot sport oppure pirelli e per i relativi prezzi..... :rolleyes:
    dice che non ne monta molte cosi :rolleyes:
  14. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    VAi con i Michelin, ma anche I bridgestone S03 sono buonissimi, forse migliori!
  15. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Vero, le S03 hanno la spalla + rigida ma sono un pò meno confortevoli e si consumano + in fretta :confused:
  16. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    No, hanno un disegno asimmetrico ma nn a freccia :cool:
  17. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ho ordinato le michelin pilot
    Le pirelli mi facevano gola c'è un botto di differenza fra le due €uro parlando.
    Ma la spiacevolezza con le pirelli deriva da, primo non sono durate tantissimo anche se mi sembra tenessero bene la strada .
    però dietro le ruote hanno subito perso parte del disegno davanti ho delle crepe nel pneumatico e mi trasmettono una strana vibrazione! questa poi c'è gia da tempo l' avverto molto quando tengo una discreta velocita costante quasi in decellerazione :confused:
  18. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ruote arrivate
    Ci eravamo messi daccordo per le michelin pilot exalto questo qua si e presentato con le pilot sport , adesso pensavo se montare quelle. Ci saranno grandi Differenza fra le due? le gomme ad dir la verità mi piacciono ma temo per la loro durata. :confused:
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Monta subito le PS2 senza pensarci due volte! :wink:
  20. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Montate! sono li in tutto il suo splendore :mrgreen: Bisogna solo provarle adesso..............
