Gomme da neve
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da David77, 22 Ottobre 2011.
  1. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Ciao qualcuno Mi Sa dire se posso montare 4 gomme 225/40/18 da neve su dei cerchi doppia misura ant 8 post 8,5?](*,)
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    no,non puoi perche' non sono a libretto............io monto le hankook W300 icebear da 18 ovviamente differenziate
  3. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ah ok grazie allora cambio da 17 per l'invernale....
  4. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    diciamo che non si potrebbe....ma ci si dorebbe riuscire
  5. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ma la sfiga ha il gps!!!!
  6. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    ](*,)per vedere l'et e il canale del cerchio te lo devono far smontare:lol:
    Mi hanno fermato alcune volte le forze dell'ordine pur avendo i 19 con i canali maggiorati e gli et minori mai detto niente.
    Giustamente se hai le gomme che fuoriescono di una spanna dai passaruota:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2011
  7. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    :mrgreen:Meno male allorA saldo i bulloni:mrgreen::mrgreen:
  8. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Canale e et non sono "a libretto" e nemmeno (penso) nelle caratteristiche soggette ad omologazione della vettura; lo sono le carreggiate.
    Se le misure delle ruote non sono a libretto meglio evitare, personalmente non li ho mai visti controllarmele, ma il rischio (sospensione carta di circolazione se non erro, oltre a sanzione che vale le 4 gomme) non vale decisamente la candela.
    Tecnicamente 225/40 18 su canale 8,5 ci sta, ma io che on sono fan delle gomme "stirate" non lo farei proprio; però i cerchi originali bmw al posteriore dovrebbero avere canale 9...
  9. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    :-kEh difatti abbandono l'idea non si Sto arrivando! Mai...:biggrin:.
  10. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    esatto...
  11. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    ciao a tutti!approfitto di questa discussione per chiedere info a voi sulle gomme termiche!vorrei montarle sui miei cerchi styling da 17, attualmente monto gomme 225/45/17 davanti e 255/40/17 dietro. ma a libretto ho anche la misura 225/45/17 sia dietro che davanti!
    ecco la domanda è questa: posso montare, sui miei cerchi da 17, gomme 225/45/17 sia davanti che dietro?ne ho viste un sacco che li montano, ma dovendo ordinare le termiche su internet non vorrei fare pirlate!grazie 1000
  12. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    :sbav:Assolutamente si. Guarda il libretto tranquillo puoi montarle ho appena guardato sul mio:mrgreen::mrgreen:
  13. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Certo che le puoi montare, ma non sui tuoi cerchi!!! (al posteriore)
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    voglio vedere a mettere le gomme da 17 su cerchi da 18...
  15. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Mmmhhh alex 2882 dice di montare cerchi da 17 con gomme 225 ant e 255 post... e chiede se sui suoi cerchi può montare 225 davanti e dietro...
    Non scrive da nessuna parte di cerchi da 18...
    David 77 che ha aperto il thread ha i 18, avrai fatto come faccio a volte io, fatto di tutti i messaggi una storia unica:wink:
  16. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    esatto gnappus...17 sia davanti che dietro, ma con gomme di misura differente!nessuno sa se posso montare 225/45/17 sia ant. che post.?
  17. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Non ci dici la motorizzazione della tua...
    Comunque la più assoluta certezza ce l'hai prendendo il tuo libretto e guardando su faccia anteriore, riquadro inferiore sinistro le misure di pneumatico ammesse
    Nel primo ellisse, le misure di primo equipaggiamento;
    Nel secondo ellisse le misure in opzione; le misure in opzione sono tre righe, la prima dice 225/45 17 91V, le altre distinguono "1" e "2" che significano anteriore e posteriore.
    Se riporta anche la tua quella riga, significa che le puoi montare non differenziate.
    Ovviamente le puoi montare, ma non sui cerchi che montano le 255/40 17, perchè la larghezza del cerchio è troppo diversa da quella della gomma
    Se hai
  18. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    ok gnappus, il mio libretto è identico al tuo...azz quindi su quel cerchio post non posso montare le 225/45...e i costi si alzano....!!!grazie 1000!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2011
  19. vanquishpk
    vanquishpk Aspirante Pilota
    15 Novembre 2010
    BMW 320d e90
    Se ho ben capito si dice che non si possa mettere un pneumatico 225 su un cerchio pensato per i 255 (canale 8 all'anteriore e 8,5 al posteriore)?
    Certo che si può....la gomma sta un po stirata (e neanche di tanto) ma ci sta.
    Io le ho montate 2 settimane fa. Nessun problema
  20. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    è il solito discorso,non si potrebbe come si dice a libretto,ma in realtà puoi perchè al massimo le FDO ti controllano la misura delle gomme,che nel tuo caso saresti in regola,
    manon ti fanno smontare la ruota per leggere il canale e l'offset stampato dentro#-o
