Gomme da neve
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by *Alberto*, Dec 30, 2010.
  1. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    no 33 e lo dico perche li ho misurati personalmente :biggrin:
  2. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    non sono ancora riuscito, più che altro non ho voglia, di gonfiarle sgonfiarle...lo faro settimana prossima
    in ogni caso prima ho gurdato il battistrada ed è omogeneo...comunque la prova del gonfiaggio sgonfiaggio la voglio fare :wink:
    X Alberto mi ha fatto l'equilibratura con i pesetti
    comunque oggi sono andato a prendere la legna per il camino e ci sono 3/4 rotonde tolti i controlli ed è bella incollata...quindi le gomme tengono...in partenza, oggi c'era -2 con i controlli il dtc manco morto interveniva se non sui cambi marcia 1-2 e 2-3 null'altra...
    ho fatto una stradina medio veloce e non si scomponeva...
    quindi io credo che sia un mix di velocita-battistrada alto e gomme NON adatte al tipo di auto (come dice il buon Andrew)
    mi accontenterò di tenere i limiti e amen...
    e sono anche "felice" di non esser l'unico ad aver avuto questo problema
  3. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Per la M3 pagate 800 importate dall' Austria.Per partire dritto stacco i controlli e lascio fare al differenziale della M3 con Dkg in D1.Onestamente hanno sorpreso anche me.Neve profonda più di 15 cm mai provato ma per dove vado,compresa rampa di uscita dal garage stronza in pendenza e senza serpentine nessun problema.
  4. ange1982
    ange1982 Presidente Onorario BMW
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    ragazzi scusate se vado ot, ma nn volevo aprire un nuovo topick per una semplice domanda, possibile che le bridgeston nn fanno le gomme per la m3 e92? o meglio, le fanno con un carico diverso?? io vorrei montarle, ma se mi ferma la polizia e mi trova un carico diverso che succede? grazie in anticipo:wink:
  5. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Se sono in codice W anzichè V vanno bene lo stesso perchè è superiore.Se è inferiore a V possono farti questioni effettivamente.
  6. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    no io parlo del carico pneumatico, tu invece ti riferisci all'indice di velocità, il carico della M e 93 all'anteriore, e 98 al posteriore, le bridgeston fanno le misure giuste per la M ma il carico e 89 avanti e 94 dietro:-k nessuno le ha montate?
  7. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    93 (650kg/asse ant) + 98 ( 750kg/asse post)
    89 (580kg/asse ant) + 94 ( 670kg/asse post)
    effettivamente sono indici che non avevo mai visto su codici V però ai fini pratici non se so possono dirti qualcosa.Più che altro non vorrei che flettessero le spalle dei pneumatici perchè comunque il carico che sono progettati per sopportare è evidentemente inferiore
  8. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Trovato
    L´indice di carico indica la portata massima dello pneumatico a una precisa pressione di gonfiaggio. Ad esempio "85" = 515 chilogrammi. Gli pneumatici adattati sui cerchioni devono corrispondere come minimo al valore indicato sul libretto del veicolo. Sono autorizzati comunque anche valori superiori. L´indicazione supplementare "rinforzato" (12), indica pneumatici con elevata capacità di carico (per piccoli van, minibus, furgoni, jeep...).
    Li kg
    63 272
    64 280
    65 290
    66 300
    67 307
    68 315
    69 325
    70 335
    71 345
    72 355
    73 365
    74 375
    75 387
    76 400
    77 412
    78 425
    79 437
    80 450
    81 462
    82 475
    83 487
    84 500
    85 515
    86 530
    87 545
    88 560
    89 580
    90 600
    91 615
    92 630
    93 650
    94 670
    95 690
    96 710
    97 730
    98 750
    99 775
    100 800
    101 825
    102 850
    103 875
    104 900
    105 925
    106 950
    107 975
    108 1000
    109 1030
    110 1060
    111 1090
    112 1120
    Quindi anche in questo caso non sono ammessi valori inferiori
  9. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    il fatto e che nn mi va di spendere un botto per 4 gomme stradali su una macchina che uso solo per andarci in pista, ho trovato un affare con queste gomme e nn volevo farmelo scappare, poi sono anche ottime come gomma, quasi quasi le prendo e basta:-k il carico della bridgeston e adatto alla porsche](*,)
  10. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    :confused:
  11. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Sai come vanno le cose...magari non ti sgamano mai e non fai mai un incidente ma sono quelle situazioni che se va storto qualcosa poi ti fanno il c..o a striscie.Tu quanto volevi spendere?
  12. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    il gommista me le faceva 950€ montate](*,) mi rosica spendere più di 1000€ per delle gomme che nn sfrutto al 100%, con quei soldi compro le sport cup, avevo pensato alle falken, ma grosso modo hanno l stesso problema, le posteriori le fanno 275 35, invece di 265:rolleyes: che posso montare?:-k
  13. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Io ho le 4 Michelin Alpin PA3 nuove con stick che vendo a 900 ma a parte il costo di spedizione non ti risolvono il problema...la macchina balla che è un piacere.
  14. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    in che senso? nn tengono? mai sentite ste gomme
  15. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Come gomme sono il top della gamma Michelin per auto ad alte prestazioni e sono quelle che BMW fornisce acquistandi il kit invernale per la M3 (Cerchi + gomme) solo che davanti ancora ancora vanno,dietro se non stai più che attento ad accellerare in uscita di curva senti la spalla che gira quasi sotto il cerchio anche gonfiate a 2.8 e danno una sensazione di insicurezza.Sopra i 150 me la facevo addosso.Queste sono stato fesso a ricomprarle perchè c'era il prezzo ma poi provate le Sottozero II su un'altra macchina ho montato le Pirelli...altro viaggiare se poi non sono il max nella neve alta amen,tanto il 90% di strada la faccio asciutto bagnato.
  16. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    ma tu ti riferisci a gomme invernali, io parlo di estive:wink:
  17. Fabietto27
    3,216
    4,453
    May 10, 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Se ti possono interessare le Michelin pilot sport di primo equipaggiamento parliamone in privato ci avrò fatto 7/8000 km.Sta primavera le devo vendere perchè passo alle P Zero ma al limite le smonto subito dai cerchi.
  18. teomat5
    teomat5 Primo Pilota
    1,221
    43
    Nov 26, 2007
    varie ed eventuali
    non ho letto tutto il topic ma solo la prima pagina, scusate..
    riguardo alle nokian anche le mie WR 255/50 r19 nei primi 1000km erano come saponette ed anche dopo 200km di strada erano ancora fredde poi la tenuta è nettamente migliorata e le gomme si scaldano per bene!
  19. marcolegnano
    marcolegnano Collaudatore
    458
    Apr 4, 2006
    Z4M coupè
    anche io monto le nokian sulla m3 e ci avro' fatto circa 10.000 km con ottimo feeling e buonissimo handling... le consiglierei!
  20. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    ad esempio, io sulla X6, non ho mai avuto problemi con le termiche
    grazie Marco...almeno uno che mi solleva...in sti giorni provo con il discorso pressione poi vi dirò
    per curiosità te a quanto le hai??!!??
