Gomme con spalla dritta, quali?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da trustno1, 7 Maggio 2010.
  1. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Ciao a tutti,
    ho cambiato le gomme qualche mese fa al posteriore ( cerchi 207m da 17''). Ho montato le Pirelli PZero 225 45 17 e ho notato che rispetto alle Eufori@ hanno la spalla più stondata, come mai?
    Infatti guardandola da dietro sembra avere le gomme più piccole rispetto a quella di mio frate che ha le stesse misure, ma monta ancora le Eufori@.
    Dato che tra qualche mese dovrò cambiare anche l'anteriore, quale gomma Run Flat con spalla dritta mi consigliate?
    Grazie.
  2. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    1 Maggio 2010
    bmw120d
    ciao io ho 4 run flat stondate come dici tu sono le goodyear ntc5 ed esteticamente non son per niente belle quindi NON prenderle.....un amico ha le bridgestone potenza (runflat ) e hanno la spalla decisamente piu dritta della mia......passero ankio a quelle..........ah sia io e il mio socio abbiamo 205/50 17 run flat
  3. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ho cerchi da 18" e gomme 245/40/18-
    Le Michelin PS2 hanno la spalla "stondata".
    Le Yokohama W.Drive (invernali) e le Continental Sport Contact 2 ce l'hanno dritta.
    Anche se mi viene il dubbio che dipenda dalla combinazione cerchio/gomma e non solo dalla tipologia produttiva della gomma.
  4. actarus8v
    se hai messo le pZero al posteriore.....metti le pZero pure all'anteriore!!!
    come fai a camminare con gomme diverse sull'assale anteriore e posteriore?:-k
  5. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Non c'è problema ad averle diverse tra anteriore e posteriore.
    Certo, un minimo di accortezza ci vole: magari direzionali davanti e asimmetriche dietro.
    Però nessuno gli vieta di montare le Michelin (ad esempio) davanti e le Pirelli dietro.
    Esteticamente un obrobrio, però ai fini pratici non vedo controindicazioni...
  6. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Esatto, poi che sia esteticamente un obrobio...non è che sto mettendo le rotelle della bicicletta davanti e gomme da trattore dietro!!
    Inoltre concordo con ipotenusa.....
    dato che ho le gomme differenziate, non posso fare inversione e quindi mi sembra logico, se pensassi di cambiare marca, sostituire solo il retrotreno (o l'avantreno) invece che cambiarle tutte e 4 solo per un fatto estetico (o per qualsiasi altra ragione)!!!
    Considerate che ora ho le Eufori@ avanti e le pirelli dietro.
    Tornando in tema, mi hanno consigliato con spalla dritta:
    Bridgestone potenza RE050A RFT (oppure quelle simmmetriche RE050?)?
    Kumho ECSTA SPT KU31 RFT
    Altre?
    Grazie.
  7. actarus8v
    non è questione di estetica.....ma di equilibrio dinamico!!!
    gomme diverse, hanno forzatamente comportamenti dinamici differenti......e il comportamnto non sarà omogeneo:wink:
    se ci vai a passeggio però......può anche andar bene:wink:
  8. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    perchè?
    che differenza fa?
    IT: io monto le potenza runflat e hanno la spalla a 90° perfetta...
  9. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    a mio parere i pneumatici con la spalla più dritta sono i DUNLOP
  10. PuccioE39
    64.317
    8.076
    e invece sul cerchi da 8, le 235 dunlop erano "stondate", le pzero rosso e le michelin pilot sport erano dritte
  11. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    E' come dicevo io: è la combinazione cerchio/gomma a fare la spalla dritta o no.
    Le mie Michelin PS2 sono stondate, mentre le Continental e le Yokohama sono dritte.
  12. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    quando presi la mia E90 ( di 1 anno ) montava delle GOODRICH su dei 17, siccome erano orripilanti proprio perchè la spalla si chiudeva e addirittura il cerchio sporgeva montai le DUNLOP 225/ 45 ovviamente sui stessi cerchi da 17, la differenza era enorme con la spalla perfettamente dritta, praticamente l'impronta a terra era maggiore di 1cm
  13. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    l'anno scorso ho montato i '18 con pneumatici GOOD YEAR EAGLE F1 ovviamente con misure diverse davanti/dietro e la spalla è perfettamente dritta sia all'anteriore che al posteriore, il disegno è identico ai DUNLOP visto che adesso appartengono allo stesso gruppo
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
    comunque chiaramente, ogni marca non ha una larghezza giusta al millimetro, e come detto da molti, più sopra, dipende anche dal canale del cerchio su cui si va a montare
  15. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    si ma come ho già scritto io ho cambiato pneumatici montandoli sullo stesso cerchio e ovviamente con le stesse misure di gomme
  16. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Il cerchio di cui si sta parlando è un 207M nel dettaglio:
    Avantreno: 205/50/r17 canale da 7''
    Retrotreno: 225/45/r17 canale da 7,5"
