gomme con cerchi da 18
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pietro-bmw, 13 Maggio 2007.
  1. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    sono passato dal mio gommista di fiducia , e gli ho chiesto quanto avrei speso per cerchi da 18 e gomme sulla mia e90. lui senza battere ciglio me le ha sconsigliate in quanto essendo la gommatura anteriore e posteriore diverse non e' possibile effettuare la fisiologica inversione e quindi le gomme si consumano male e durano di meno. per quelli con le gommature da 18 come vi comportate? e' vero che le gomme non potendo essere invertite lavorano male e durano di meno? ciao a tutti :biggrin:
  2. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Che non si possano invertire quello è vero, ma che lavorino male onestamente NON penso! La tenuta con le 255 posteriori è ottima,forse con il 320 è una misura esagerata. Io terrei i tuoi cerchi sono molto belli
  3. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    no ma e' una curiosita', per lavorare male intendevo non per quanto riguarda la tenuta di strada ma dal punto di vista del consumo in quanto non potendo invertirle si consumano in modo non omogeneo e le butti via prima. ciao.:biggrin:
  4. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    vai tranquillo..........................occhio solo alle pressioni :wink: .
    io sull'e46 le avevo da 17 e 225/45 sia davanti che dietro......................non l'ho mai invertite :wink:.........................le uniche che inverto sono le termiche per averle un pò più fresche al post.
    Sono sempre stato contrario a invertire ant. con post. alla fine allunghi la vita di 1000-2000km.......................e per contro ti ritrovi una volta girate un auto che in rotolamento fà più casino di uno Scania....................:wink:
    Non serve ad un belin.......................credimi :cool:
  5. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    ma tu sulla tua e90 li hai messi i 18? ciao
  6. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
  8. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    dovrebbe esserci............................... o no? :-k :mrgreen:
  9. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    scusa li ho visti dal tuo link molto bella la tua auto. ciao
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    anche la tua!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink: :mrgreen:
    cmq se metti i 18 vai di 162 .........................e non sbagli!
    appena ho tempo per lavarla le faccio due foto come si deve.........................sono tre mesi che ho montato anch'io io black line e non le ho fatto neanche una foto........................povera...............:sad: #-o
    :mrgreen:
  11. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Con le misure diverse non hai problemi. Il consumo non centra niente con le diverse misure se la macchina ha l'assetto ok si consumano alla perfezione. L'unica cosa è che la macchina diventa come una moto, ogni 2 treni posteriore cambi l'anteriore.
    Ciao
  12. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    io ho optato x i 17 ant 225 post 255..per un fattore estetico ...i 18banke se cera poca differenza di prezzo essendo anke le mie di misura differente pero x un 320 mi sembravano troppo..
  13. pradam86
    pradam86 Collaudatore
    254
    25 Febbraio 2007
    320D
    io con i 162 dopo 22000 km non ho nessun tipo di problema nonostante le rf
  14. cesabas
    10.657
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che poi mica tutte le gomme si possono invertire...le direzionali nn si invertono..
  15. brown81
    brown81 Guest
    certo che si invertono, al limite non le puoi incrociare, ma la posteriore SX puoi metterla all'anteriore SX :wink:
  16. cesabas
    10.657
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e si per una trazione posteriore è la cosa piu logica da fare....nn è meglio cambiare quelle avanti una volta ogni 2 cambi posteriori...e cmq il consumo delle gomme mantenendo lo stesso lato è uguale che lasciandole cosi come stanno
  17. brown81
    brown81 Guest
    anche per le anteriori, il problema è che le gomme che hanno la trazione, anteriori o posteriori che siano se hanno la pressione giusta si consumano generalmente in modo uniforme (salvo problemi di convergenze o altro)....quelle senza trazione invece tendono a saltellarsi, e quindi ogni 10/15 mila km vanno girate.....per avere in consumo un po' più bello
    poi con le RF non ti dico le mie all'anteriore 9000km si sono già scalinate tra un po' le girero...altrimenti iniziano a fare rumore.....
    averle differenziate non da problemi di sorta tanto se le hai uguali fai le inversioni avanti-dietro regolarmente e poi le cambi tutte e 4 insieme se le hai differenziate le cambi 2 per volta......
    per conlculdere se li vuoi metti i 18 sennò visto che cmq è un 320d tieni i tuoi cerchi e le tue gomme che sono secondo me molto belle......
  18. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    io dai 17 (225/45)sono passato ai 18 (225/40 e 255/35) ... e devo dire che non c'è paragone anche in termini di stabilità..
  19. gionngionn
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
  20. gionngionn
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
