Gomme Complete 17' Invernali..
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da geomarcomo, 4 Dicembre 2010.
  1. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Ciao, al memento monto
    225/40 r18 e
    255/35 r18.
    Vorrei prendere un set di 4 gomme complete da 17' da neve..
    consigli? non saprei che cerchio mettere e che gomma..
    va bene anche cerchio di ferro?
    grazie!!
  2. coupè 3.0 si
    coupè 3.0 si Kartista
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    visto che avevo la stessa richiesta, mi aggrego.:wink:
  3. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    In cerchio puoi mettere quello che vuoi, poi chiaro che il risultato potrebbe essere inguardabile.... un mio amico mi parla bene delle nokian invernali.
  4. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Grazie per il consiglio.. L'unica cosa che non ho ben capito sono le misure che dovrei prendere.. Cerchi da 17" generici o con determinate specifiche?
    Tenendo i 18 dovrei cambiare solo le 2 posteriori o tutte e 4?? Per essere a norma di legge..
  5. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Scusate, mi hanno appena informato che posso tenere i 18" mettendo gomme diverse da quelle riportare in libretto.. Vi risulta? Ci saranno dei valori minimi e massimo del cerchio no?
  6. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    La legge dice che devi avere le gomme uguali per ogni asse, quindi volendo potresti mettere solo le posteriori. Ma non ha alcun senso. Come tenuta e come apparenza. Davanti il 18 e dietro il 17 (magari di ferro)? :eek: Davanti estive e dietro invernali :eek::eek:
    Non è che servono solo alla trazione le invernali, anche per frenare...
    Per le misure, leggi il libretto dell'auto (quello di circolazione verde) in basso dopo i dati del veicolo e del proprietario trovi tutte le specifiche :wink:
  7. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Non credo che a libretto tu abbia le invernali x 18. Saresti l'unico che sento....
    Anche perchè ricorda che le invernali, sono, necessariamente più strette.
  8. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Ok.. Ma sul libretto ho solo due varianti.. Gomme per cerchi da 17 e gomme per cerchi da 18..
    Penso di tenere i 18 e montare le 4 gomme invernali.. Ha più senso.. Ma le misure? Dietro monto 255/35 r18 90w
    Devo prenderle della stessa misura o altre?
  9. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Sicuro sul libretto M+S sono previste solo sui 17. Trovi anche le relative misure....
  10. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
  11. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    in realtà la cosa è differente...
    la z con i 18 deve avere misure diverse sui due assi mentre per i 17 tutte e quattro uguali e non puoi assolutamente mettere i 18 avanti e i 17 dietro e viceversa (ritiro libretto in caso di fermo)
    la legge diche che avendo tutte e 4 i cerchi da 17 pui cambiare solo il modello della gomma (marcha, mod cod velocità) tra asse ant e post...
    per quanto riguarda il codice di vel e carico deve essere maggiore o uguale a quello riportato sul libretto e non minore....
    se sul libretto è specificata una misura m+s allora devi mettere solo quella se non è specificata puoi mettere anche le 18 ma non deve eseere citata alcuna misura m+s...
    ciaooo
  12. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Ciao grazie per le info.. L'unica cosa che non ho capito è il tipo di gomma da mettere.. Sul libretto non trovo niente solo le misure delle due gomme 17/18.. Niente m+s o simili..
  13. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ho controllato anche sul mio libretto.... in effetti non c'è M+S quindi scegli tra le misure indicate le invernali che vuoi. a questo punto anche x 18
  14. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    esatto in mancanza di dicitura m+s puoi mettere le stesse che monti e se non erro con le m+s puoi abbassare anche di un codice di velocità ma non sono sicuro al 100%....
  15. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    io ho appena montato le nokian WRG2 nella misura 225/45 r17 94V XL (non RF) e mi trovo molto bene...già testate nelle recenti nevicate.
    prezzo 185€/cad equilibrate e montate dal gommista; su gommadiretto avrei risparmiato 40€ ma con 20€ me le tiene in deposito direttamente senza sbattimenti per riportarle in garage.
    non le regalano ma sono ottime gomme!
  16. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    me ne parlano tutti bene...
    personalmente non le ho mai provate (vivo a Roma) ma più clienti vengono e me le chiedono......
  17. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    ah sei un gommista, allora?
    beh forse a roma non ti servono...:mrgreen:
  18. geomarcomo
    geomarcomo Kartista
    53
    16 Marzo 2010
    Z4 3.0si Coupe
    Grazie per i consigli.. L'unica cosa che devo trovare sono i cerchi da 17".. Consigli?? Misure?
  19. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    potresti cercare sul mercatino qualcuno che vende quelli di primo equipaggiamento, se non sbaglio sono il modello 200, 8J r17
