Se guardi nel forum della E89 troverai una discussione recente con un utente che ha montato delle 225 su 8.5 all'anteriore e 255 su dei 9.5 al posteriore. Secondo me son troppo tirate. Per curiosita', informandomi in giro, pare che l'unico rischio e' quello dello stallonamento nelle curve veloci. Ma il rischio dovrebbe essere scongiurato controllando attentamente la pressione delle gomme.
salute, http://www.tirerack.com/tires/CompareTires.jsp secondo questi fabbricanti il montaggio è ancora possibile
non sono poi così tirate, montavo quelle misure quando avevo gli orobica a canale rovesciato e non ho avuto nessun problema
Su che cerchio e con che spalla? Effettivamente io ero partito (senza alcun fondamento) pensando a dei 18/19 con spalla /35...
con un 225 e canale 8,5 sei al limite,ma non mi preoccuperei piu' di tanto. vedi qui; http://www.pneumatici-pneus-online.it/tabella-corrispondenze-consigli.html
dato che sto ordinando la macchina sono indeciso su che cerchi montare. se ordino quella con i 19" poi devo prendere altri cerchi per le termiche. Se la ordino con i 18 posso montare le termiche su quel cerchio e prendere un secondo set di cerchi da 20" per le estive. ma i cerchi da 18" hanno le differenziate di serie e un 255 per le termiche non hanno molto senso. le gomme sarebbero da 225/50 18 ma che stalloni non mi vada molto...
Io sulla focus avevo gli etabeta 18x8,5 Et 40 e gomme 225/40 poi sn passato a 18x9 Et 42..... Stesse gomme, mai stallonato, mai consumato male la gomma, solo gonfiate da 2,8
Anche io sulla Slk montavo le 225 su un canale da 8,5....mai trovato nessun problema nemmeno cn il tempo....
io non rischierei , lo visto di persona una 225 40 r18 su cerchio 8.5 bmw , e le gomme erano abbastanza tirate , da farti stare con un pensiero fisso quando prendi una buca specialmente in curva di distruggere l auto , ma sopratutto di rischiare di farti male ...... io su cerchi originali monto 7.5 215 40 r18 e 8.5 245 35 r18 , e sono un bel effetto siccome la spalla e minima cmq
No dai, 225 su spalla 8,5 sta bene..... Se vai da 9 in su allora un pó devi preoccuparti ma come ho provato io dal 2006 al 2012, con assetto kw straduro e macchina a -10, non ho mai stallonato facendo delle curve al limite!
