Ciao a tutti, da un paio di giorni noto uno strano gocciolamento dietro la ruota anteriore lato guida. Sembra acqua, probabilmente è acqua ma non capisco come mai goccioli ancora: - da 4 giorni non uso l'auto; - da 4 giorni è parcheggiata nello stesso punto con 30 gradi di temperatura e il sole che batte. si tratta di un 330D e46, voi che dite? Tutta la pioggia delle scorse settimane può aver inzuppato qualcosa a tal punto? O che ci sia qualche tubazione sotto le plastiche? grazie!
guarda, ho avuto lo stesso problema qlche tempo fa....nel cambaiare il filtro del gasolio più o meno da quella zona mi scendeva dell'acqua....se fai leva con qlcosa sotto distaccando leggermenta la minigonna e la paratia vedrai quanta acqua scende!!!! probabilmente ristagna durante la pioggia in qualche cavità......ninte di allarmante....
infatti sicuramente è acqua depositiata che poi goccia a goccia esce, controlla e rimuovi quest'acqua, controlla che la palstica si incastratata bene e che non ci siano crepe
sI INfatti controlla che i fardali siano attaccati bene..sennò metti del silicone...xkè se entra acqua ti fà un casino di danni...te lo dico per esperienza!
grazie per le risposte! finalmente oggi il gocciolamento sembra essersi arrestato... proverò a vedere... ma cosa sono i "fardali" ? :) Forse potrebbe dipendere dal fatto che la plastica tra cofano e vetro, sotto l'attacco dei tergicristalli, si in certe zone deformata e quindi l'acqua si insinui all'interno invece che scorrere all'esterno negli appositi sgocciolatoi?
si anche questo può provocare tali problemi, se c'è spessore con pioggie e lavaggi intensivi l'acqua si infila senza problemi
ispection help per maurinax salve volevo chiederti qualcosa visto che sei il piu afferato in materia non riesco a resettare l'ispection mancano ancora 700 km,nonstante tutti i suggerimenti in merito allora mi spiego meglio cosa succede: quadro spento e chiave fuori pigio il pulsante sx subito si illumina il display con i dati di km totali, ora,e km parziali,se giro la chiave al 1 scatto mi da test,praticamente mi porta alle funzioni del computer che io non ho,che poi sarebbero le famose funzioni segrete con vari dati dell'auto che vanno da 1.0 a 21.0 che con quest'ultima funzione resetta tutto il software .non e per caso che mancano ancora 750km ALL'ISPECTION?????? GRAZIE PER IL MOMENTO SE MI VOLETE ILLUMINARE scusami per il disturbo giannifire52
