goccina malefica
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Davide-Z, Dec 3, 2007.
  1. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    se hai sentito questo odore, a parer mio, potrebbe essere il radiatore interno del riscaldamento, fai una prova: accendi l'aria calda al massimo impostando la velocità al minimo e aziona le bocchette per il parabrezza.
    se dopo un po' si forma condensa, vuol dire che c'è una perdita nel radiatore interno, altrimenti potrebbe solo essere qualche manicotto sempre del riscaldamento.
    prova e facci sapere.
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    faccio anche sta prova adesso, in ogni caso dopo pranzo vado dal mecca che mi ha cambiato termostato radiatore e manicotti e vediamo di risolvere .. :)
  3. willow
    willow Kartista
    203
    M3 e46 smgII & suzuki gsxr 750
    io ci sono uscito pazzo per una cosa simile.. però era su un 520 che aveva su anche il webasto quindi con ulteriori complicazioni..
    dopo aver cambiato di tutto ho scoperto che era la guarnizione di una maledetta scatoletta di 10 cm circa, posta tra motore ed abitacolo un po verso il lato guidatore. Serve ad aprire e chiudere il circuito di riscaldamento dell'abitacolo.. arrivano due tubi da una parte, uno è il tubo di mandata e l'altro di ritorno del liquido di raffreddamento, dalla parte opposta escono 2 tubi che vanno allo scambiatore di calore (riscaldamento bi-zona), internamente ci sono 2 coni elettroattuati che aprono e chiudono il circuiti..
    gocciolava poco e da fredda perchè scaldandosi il liquido evaporava..
    la spesa ovviamente ridicola..
  4. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    mah, spero sia ridicola sì, perchè ci tengo ad avere tutto perfettamente a posto e per questo ho cambiato un sacco di pezzi che davano o avrebbero potuto dare problemi.. la biemme la voglio affidabile ^^
    vi faccio sapere al più presto nel pomeriggio... chi ha indovinato si becca una rep+
    eheheheh
  5. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    aggiorno..: torna ora dal meccanico, la goccina niente. non si è materializzata.... abbiamo messo il riscaldamento come dice ZEO ma niente.. da accesa temperatura in mezzo... ventola..tutto regolare e nessuna perdita.
    lui dice che potrebbe trattarsi di radiatore interno perdente..
    da spenta nemmeno.. non sembra cadere nulla.
    che la goccina sia stata un caso isolato? mah...
    domani a freddo guardo di nuovo sotto la macchina. se la goccina ritorna le do una sberla.
    spero di non avere guai, marò ....
    grazie a tutti dell'aiuto.. se dovessi avere ancora problemi tornerò dal meccanico e risolvendolo vi faccio sapere che cos'è.
    Sciao!
  6. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    ragazzi, è tornata! quando dice lei! solo a freddo e pochissimo! la goccina!! nessuno sa aiutarmi?? il meccanico a macchina calda nn ha trovato un piffero!!!!!!
    AAAAIUTOO
  7. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Ancora con sta goccia? per vedere cos'è va guardata sotto è inutile a caso,anche perchè poi se il meccanico non ha riscontri mica può smontare.:wink:
    Prenditi un ponte da officina e così puoi costantemente controllarla.:mrgreen:
  8. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
