GOCCIA OLIO DAL DIFF. POSTERIORE
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ale251, 13 Giugno 2005.
  1. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    RIMESSO IN GARAGE PER UTILIZZO AUTO ESTIVA, SOTTO LA SCOCCA HO NOTATO DELLE GOCCE D'OLIO CHIARE, CALATOMI SOTTO HO NOTATO CHE IL BLOCCO DIFFERENZIALE E' UNTO E NEL CENTRO SI ADDENSA LA GOCCIA, PUO' PROVENIRE DAL TAPPO DI SCARICO CHE HO NOTATO ESSERE ARRUGGINITO?!
    CIAO
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente in quanto hanno delle guarnizioni diciamo in alluminio e non in gomma, dunque cambia sia il tappo se è ruggiato molto, anche se sono in acciaio dunque non dovrebbero ruggiare e la flangia che fà da guarnizione e di che ci sei cambia l'olio del differenziale che anche se la bmw dice di non cambiare almeno ogni 60/75 mila km dovrebbe essere cambiato per una maggiore lungimirità del gruppo differenziale :smile:
  3. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    320D TOURING '00
    GRAZIE MAURINAX, A SETTEMBRE IN BMW PROVERO' A FARMI CAMBIARE ANCHE L'OLIO COMUNQUE A PRIORI ESCLUDI ANCHE TU CHE SI POSSA TRATTARE DELLA GUARNIZIONE?!
    (320D TUORING '00)
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    in bmw non te ne cambiano olio al differenziale nenache se lo porti te, devi andare da un meccanico e fartelo cambiare, facendo cambiare sia il tappo che la guarnizione, ciao
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah,
    al mio conce l'olio al diff te lo cambiano eccome!
    basta chiederglielo!
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dipende dal concessionario, poi per una sciocchezza del genere basta un meccanico che in 5 minuti ti fà tutto, io me lo sono cambiato da solo e senza alzare l'auto sul ponte
  7. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Quoto! :wink:
  8. sharkrunner
    sharkrunner Amministratore Delegato BMW
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    olio per differenziale che utilizzano i conce? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    castrol saf - xo
    o sax - x
  10. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    ottimo... è valido per tutte le bmw?
    inoltre, quanti litri ci vogliono?
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    di preciso non saprei,
    cmq la castrol fà pochi tipi di olio per cambio e diff...
  12. magazzino-bmw
    magazzino-bmw Kartista
    115
    14 Maggio 2005
    bmw 318 i e serie 1 120d
    dai modelli del settembre 1998 l'olio del cambio e differenziale sono a vita non vanno mai cambiati solo se ci si deve mettere le mani per un problema si cambia altrimenti non va mai cambiato.
    per la perdita che manifestavi il tappo non dovrebbe essere sono sempre arrugginiti e per ora non ne ha mai perso uno se controlli bene vedrai ti perde un paraolio o dell'albero di trasmissione o uno dei 2 semiassi
  13. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    CAUSA GOCCE D'OLIO DAL MIO 320d............IL TAPPO ALLENTATO!!!
    HO ASCIUGATO L'OLIO SPARSO SUL DIFFERENZIALE ED HO NOTATO LA PERDITA DAL TAPPO, PROCURATA CHIAVE ESAGONALE HO TIRATO ED ECCO TRANQUILLAMENTE VENIR FUORI UN QUARTO DI GIRO SENZA FORZARE MOLTO. ADESSO NON SO QUANTO OLIO HO DENTRO E NON SO SE RABBOCCARE O SOSTITUIRE TUTTO......
    E' TERRIBILE, UN TAPPO OLIO CHE SI ALLENTA...NON FINISCE MAI DI STUPIRMI QUESTA AUTO.
  14. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    A questo punto, tanto che ci 6, puoi anche sostituirlo tutto... :rolleyes:
  15. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    OK, MA CHE OLIO CI METTO E SOPRATTUTTO, QUANTO?
    CIAO.
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nel differenziale delle E46 entra 1 litro di olio
  17. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Confermo!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :smile:
  19. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    curiosità, come lo togli l'olio? ci sono due tappi? uno da cui riempi ed uno per svuotare?
    grazie.
