ciao ragazzi, cerchero' di essere breve : ieri sera vado a fare rifornimento con mia moglie e siccome mi serviva del gasolio per il mio motozappa, decido di utilizzare una bottiglia da riempire a parte. ora nella bottiglia c'era un po' di acqua, allora mentre io aprivo il tappo dell'auto, mia moglie svuotava la bottiglia con acqua, proprio sopra l'auto, in prossimita' dell'antenna!!!!!,manco sui vetri!!!! ,che poi l'auto era pulita!, insomma tempestivamente ho richiuso il tappo, ma aime', qualche goccia di acqua e' andata nel serbatoio . ora vi chiedo, cosa puo' succedere? secondo voi quell'acqua se la aspira il motore???,sfascio tutto???? ,o me la cavero' con la semplice sostituzione del filtro gasolio??? . ho perso il conto di quante bestemmie ho tirato giu' e la gente che guardava male cmq alle volte, capire le donne e' impossibile
Sta tranquillo che niente succede e minima la quantità. Chissà quante volte sotto al distributore ti sarà capitato che nei serbatoi interrati vi sia dell acqua e il benzinaio ti abbia messo la benzina.
ok, ma quell'acqua dove va' a finire?? 1 in aspirazione 2 nel filtro gasolio 3 rimane nel serbatoio perche' l'acqua galleggia cmq effettivamente nulla e' successo, ho fatto parecchi km da ieri senza notare nulla (strattoni o robe strane)
Casomai l.acqua rimane sotto dato che e più pesante. Quindi o si deposita sul fondo del serbatoio oppure nel filtro gasolio. Se vuoi stare tranquillo fatti cambiare il filtro e svuota il serbatoio. Ma cmq ti ripeto che qualche g gocciolina di acqua non reca danni.
quanta acqua sarà entrata?? io starei tranquillo... già solo la condensa che si crea col caldo crea più acqua.. (il filtro gasolio serve anche per questo) e poi chissà cosa ci buttano dentro nei nostri serbatoi i vari distributori... ad ogni modo, se vuoi stare tranquillissimo potresti cambiare il filtro carburante.. inoltre l'acqua se è poca si mischia al gasolio e il motore non ne risente neanche.. se è tanta va nel fondo del serbatoio... al massimo per i prossimi km fai una serie di pieni per diluirla ed evita di andare in riserva così almeno non peschi il fondo con l'eventuale gasolio annaquato... (ma non credo sia il tuo caso):wink: pensa anche all'aqua che entra nel motore tramite l'aspirazione nelle giornate di pioggia-nebbia...
Più che altro non ho capito perchè ha svuotato l'acqua sopra l'auto e non per terra comunque x il serbatoio puoi star tranquillo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Un titolo davvero di cattivo gusto e offensivo per le donne che leggono il forum. Lo edito io, spero capirai, altrimenti contattami in pm
mi pare tanto una paranoia inutile.. qualche goccia d'acqua... che poi vorrei capire come ha fatto a entrare nel serbatoio se scendendo dalla macchina l'acqua trova prima il bordo del serbatoio stesso con anche la sporgenza dove si avvita il tappo...
se è qualche goccia d'acqua non credo faccia niente.... anche quando facciamo rifornimento nei giorni di pioggia penso che qualche goccia d'acqua vada a finire in mezzo al gasolio.... quindi finchè è pochissima roba non credo succeda niente. Ma basta che sia davvero pochissima
tranquillo se si tratta di gocce non succede nulla, l'unica cosa invece di cui ti devi preoccupare è tua moglie......
allora fai cosi', butta acqua in prossimita' dell'antenna, dal lato dove c'e' il tappo, ti assicuro che qualche goccia e' andata, menomale che io tempestivamente ho rimesso il tappo, altrimenti, altro che goccia!!!! ,cmq mi scuso per il titolo della discussione e grazie per averlo sostituito
e' quello che vorrei capire pure io ahuauhahuahuahauuhahua, di solito la butta sul tergicristallo, cosi' io con una spazzolata pulisco il vetro ,la cosa strana e' che l'ha buttata sull'antenna e l'auto era superpulita, mah
Fai il pieno, almeno dilusici ancora di più l'impurità nel serbatoio, ma cmq il filtro gasolio sta li apposta per queste cose
