Gli upgrade sulla f11 continuano.
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da massimo72, 17 Novembre 2016.
  1. smercki
    11.541
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L’impianto completo del quadrizona l’ho fatto su una X5 E70, una lavorata immane! Non lo rifarei piu con il senno del poi
    Invece la soluzione di massimo mi sembra un ottimo compromesso!
    A massimo72 e chiccofi piace questo messaggio.
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ottimo lavoro massimo
    Stessa cosa che ho fatto io sulla mia e che discusso un po con giuseppe.
    Ma il regolatore di flussi a cui ti riferisci è quello dietro al cruscotto??
    E bocchette sui montanti intendi anteriori sul cruscotto dx e sx?
    A massimo72 piace questo elemento.
  3. smercki
    11.541
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Le bocchette sono le posteriori che vengono montate sui due montanti centrali (dove vengono raccolte le cinture di sicurezza anteriori) rivolte verso il posteriore
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    O bella ci sono anche sui montanti laterali ??
    Perche sul tunnel le ho
    Sotto i sedili anche
  5. smercki
    11.541
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A RobyBS piace questo elemento.
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    O cavolini questa me l ero persa.
    Grazie stefano
    Ok Oltre il.21.ci sara però un raccordo sotto il sedile immagino
  7. smercki
    11.541
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si certo
    Trovi i raccordi nella tavola climatizzaione
  8. paccagnella
    20.825
    1.515
    3 Maggio 2005
    queste le bocchette che ti dice Stefano
    utilità nulla o quasi ( almeno da quello che io ho visto avendo il 4 zone sul 535 )
    Files Allegati:
  9. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Massimo , non finisci mai di stupirmi .............:multi:
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    massimo sei il n. 1 !!!!!!!!!!!!!!!
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  11. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1.350
    384
    28 Novembre 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    Mi aggiungo agli applausi per Max
  12. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Gli applausi sono super meritati !!!
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie stefano e paccagnella delle info
    interessante quindi non serve a una cippa messo li ok bene a sapersi prima di spendere 350 euro di pezzi da mettere. ](*,)](*,)
  14. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    ma sbaglio o non sono neanche illuminate
  15. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Eh ma si possono illuminare nel caso :mrgreen:
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma rotelline indicatori un lavorone insomma
  17. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    grazie a tutti :redface::redface::redface: questa volta avete esagerato con i complimenti:mrgreen:
    Da quanto ho appreso , queste bocchette non hanno una utilita' strettamente necessaria , per cui penso di aver fatto la scelta giusta a non metterle.
    Proprio oggi , testando con calma il funzionamento , quello che si nota e' che regolando la rotellina sinistra del clima posteriore la temperatura posteriore non viene regolata , mentre la rotella di destra regola la temperatura delle due zone posteriori in contemporanea (dx e sx ).
    Questo e' spiegato dal fatto che la scatola flussi aria posta dietro il cruscotto differisce dal clima 2 zone al 4 zone.
    Non lo confermo con certezza che siano le uniche differenze , .... le due scatole dei flussi aria differiscono per il sensore temperatura in piu' posto sulla bocchetta di sinistra che porta il flusso d'aria dietro.
    Ancora una differenza sono le palette di apertura/chiusura dei flussi , le quali hanno due motorini anziche' uno ...aprendo e chiudendo in modo indipendente .
    Dalle immagini trovate in rete , a scopo di illustrativo , si possono osservare le differenze ben evidenti tra le due scatole .
    Purtroppo i sensori sulla bocchette non si vedono , ma sono sicuro che sul clima a due zone e' posto un solo sensore sulla bocchetta di sinistra. (due sensori per il 4 zone)
    Non so se il riscaldatore supplementare anteriore fa parte del clima 4 zone...se lo fosse , sarebbe un'altra diversita'.
    Si nota pefettamente la differenza .....
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2017
  18. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Ciao, complimenti per gli upgrade.
    sulla mia 530dx f11 msport ho anch'io l'opzional 6WB e vorrei chiederti info in merito all'attivazione dello speed limit info (leggo che hai attivato con emulatore). grazie anticipatamente
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    .. l'emulatore è una scatolina che colleghi tra navigatore e tachimetro ..
    prende i dati dal NAVI e te li fa visualizzare sul tachi ...
    emulatore in quanto emula la vera versione SLI che legge sistematicamente e puntualmente i cartelli stradali .... dandone visione sul tachi ...
    pro emulatore :
    costa relativamente poco rispetto alla telecamera dedicata dietro lo specchietto dello SLI .
    contro emulatore :
    prende i dati dal NAVI e non è detto che sempre siano aggiornati .
    con SLI legge anche i divieti di sorpasso ...
    a volte a me succede , uso emulatore , che non visualizzi nulla ...
    stessa strada a volte ti indica il limite ed a volte no ... non saprei ...
    se il cartello stradale è ostruito da rami o altro , allora anche lo SLI va in tilt e da indicazioni errate ...
    per installazione puoi rivolgerti a @bmwmsport e @smercki ...
    A brrrr10 e CorsaroKr piace questo messaggio.
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si installa l'emulatore adatto si collega il can e alimentazione dell'emulatore e poi si codifica il tacho... lavoretto molto semplice e veloce.
    A brrrr10 e RobyBS piace questo messaggio.
