Gli up eco(nomicamente) sostenibili.... | Pagina 14 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da tnt1979, 3 Maggio 2016.
  1. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ho dovuto lasciare il telaio perché mi si è polverizzato uno dei ganci mentre cercavo di tagliarlo per sganciare il telaio e volevo evitare di trovarmi senza telaio di supporto! Ma tu come hai fatto a sganciare il telaio? Hai realmente trapanato ogni aggancio? Io stavo provando a tagliarli con un taglierino ma non è la soluzione adatta direi...
  2. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Devi trapanarli uno ad uno e poi incollarli con la colla a caldo
  3. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Il Dildo performance
  4. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Sulla parte della colla a caldo mi era chiara, è su quella della trapanata che avevo più remore... proverò, anzi approfitto del fatto che ho già rotto un gancio e proverò col deviatore, tantopiù che stamattina mio figlio mi ha tirato pazzo e mi son dimenticato di rimontarlo...
  5. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Con una punta Trapani proprio sopra il perno colato nero , non cm devi fare tanto via e via subito
  6. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ok, se ho tempo provo stasera altrimenti nel weekend! Grazie mille!
  7. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao Raga,
    ho acquistato 1,5x0.3m di pellicola carbonio 6d extra lucido per ricoprire il diffusore posteriore originale della mia F31 msport.
    Secondo voi si riesce a smontare solo il diffusore senza tirare giù tutto il paraurti ?
    Mi sono steso sotto l'auto ma, se lateralmente si arriva a sganciare il diffusore, nella parte centrale vi è un altro pezzo di plastica bianca fra traversa e paraurti, questo scende fino in basso e non credo di riuscire a sganciarlo...
    Consigli?
    Male che vada lo farà da montato, è che non vorrei fare dei "maroni" con il cutter al moneto del taglio della pellicola (rigare con la lama la vernice)
    Grazie, ciao
  8. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ma... Sei sicuro che la pellicola sia completamente ignifuga?
  9. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    No ma ho visto che molti lo fanno sulle auto. Sinceramente non mi sono posto la domanda... Non credo che si arrivi a temperature da autocombustione...
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... mmm ... nella.zona marmitta ...
    Io non rischierei ...
  11. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Va bé ma è attacca alla marmitta. Ci sono alcuni cm passa l aria... Poi il diesel ha gas di scarico con temperature più basse del benzina, e quando rigenera solitamente lo fa in movimento..
    Comunque avete una idea x lo smontaggio?
  12. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Per me non rischi niente , io ho messo due M sugli scarichi e non è successo niente figurati sull'estrattore ..... Si dovrebbe levare tirando , è ad incastro con il para , prima di farlo però assicurati che sia così , non voglio farti fare Casini
  13. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Si ci sono 2 o 4 viti sotto poi è a incastro... Ci proverò grazie
  14. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Perché non metti un sigillanteanziché applicare la pellicola?
    Io ho applicato il sicillante e lo sporco depositato viene via con un panno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Gabo
    5.500
    che tipo di sigillante ?
  16. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Il sigillante é ad effetto carbonio?
  17. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Dodo Juice Sigillante Per Metalli & Cerchi 30 Ml
    Magari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :mrgreen:
    Scusa, pensavo a pellicola trasparente ad uso protettivo.
    Scusate anche per l'ortografia di sopra ma.. boh. ultimamente do i numeri :cry:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2016
  18. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    *****chiuso per ferie****
    Finalmente dopo 2 anni!!!!
    Poi con tapatalk ko penso proprio che non frequenterò molto...
  19. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Allora se non vuoi parlare con noi ... fai bene ... ma tapatalk funziona nuovamente .... quindi puoi stare in ferie e farti pure sentire :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Buone vacanze ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    L'ho notato solo oraaaa!!
    Allora vi romperò le palle anche dalla spiaggia!!!
