Giuntare cavo candela
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mavict, 7 Ottobre 2008.
  1. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buonasera a tutti
    Avrei la necessità di trovare un connettore circolare per giuntare il cavo candela dove è inserito l'anello del sensore di giri.....
    qualcuno potrebbe aiutarmi a reperirlo?
    Grazie!!
  2. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Buongiorno a tutti
    ...Nessuno puo aiutarmi?!!!
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    scusa ma che intendi per "cavo candela" dove è inserito "l'anello" del sensore di giri?
    il sensore di giri è in basso sulla puleggia motore...non capisco
  4. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Buonasera a te....
    parlo dell'anellino che va infililato nel cavo della candela del cilindro piu' lontano (quello lato abitacolo per intenderci...)....non so se mi spiego..
    Saluti!!
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    vai in conc e compra il sensore riconoscimento cilindri !
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mai vista sta cosa. I nostri motori hanno un sensore di giri sulla ruota fonica albero motore ed un sensore di fase sull'albero a camme...sui cavi candele non c'è proprio nulla a parte le protezioni antiroditori (almeno la mia non ha nulla).....boh
  7. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    ........chiedo scusa.....probabilmente l'anellino infilato nel cavo candele ce l'ha solo e unicamente la mia auto.....probabilmente era l''unica auto sperimentale:biggrin:,....anzi è probabile che sia una BMW taroccata dai cinesi e che magari ho sbagliato forum.....
    p.s. per il sensore di riconoscimento cilindri.....se fossi stato un meccanico esperto non venivo certo a chiedere consigli agli esperti su di un forum......che oltre alla eventuale consulenza da parte degli stessi serve anche come reciproco scambio di conoscenze ed esperienze......visto che il risultato è quello di scatenare l'ilarità di qualche ''SANTONE'' ....
    questo è il mio ultimo post....la prossima volta ''TORNO IMPARATO''....Buona fortuna a tutti.....
    Saluti!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2008
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    senza troppa ironia...[-X
    qui c'è gente che cerca di aiutare per quello che può ed è evidente che non essendo SANTONI dovresti essere più chiaroperché non lo sei stato affatto.
    Prova a spiegarti meglio e metti qualche foto, magari si capisce qual è il tuo problema.
    saluti a te
  9. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ok!....vediamo se riesco a spiegarmi meglio....
    devi togliere il coperchio del distributore di accenzione......su un cavo è infilato un anello induttivo che sarebbe il sensore dell'albero a gomito....
    ok?....il mio problema è che una volta tagliato il cavo candele per infilare l'annello in questione mi serve un connettore speciale con almeno 1 kohm di isolamento per ricongiungere il cavo.....spero di essere stato chiaro....
    Saluti!!!
    p.s. vedro' di riuscire a fare anche qualche foto!
  10. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    ma i cavi candele non van tagliati, al massimo va smontata la pippetta o levato dalla bobbina... ossignur
  11. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Buongiorno DriftBoy
    ......sei sicuro di quello che affermi o è una tua opinione?....
    Saluti!!
  12. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Allora vediamo se ho capito...
    devi cambiare i cavi candela.
    quindi, poiché la tua ha un sensore ad induzione su uno dei cavi, dovresti smontare il detto sensore dal vecchio cavo e montarlo sul nuovo.
    (è il numero 9 sulla pagina che ti linko? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=12_0037&hg=12&fg=05)
    In tal caso non devi tagliare il cavo, come già detto da Driftboy, ma sfilare una delle due pipe di innesto, infilare il sensore ad induzione, e rimontare con molta ttenzione una delle pipe.
    speriamo di aver capito, va....
    stiamo aspettando le foto del materiale in questione........
    ps: il tuo motore è un M40 o M43? (cinghia o catena di distribuzione)? mi pare di capire, se ha il distributore sull'albero a camme, che sia un M40 a cinghia....ecco perché la mia è diversa dalla tua.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2008
